Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la joe dalton » Sri tra 29, 2015 9:34 pm
Link napisao:Evo site s testovima audio kondova, pa malo prolistaj Klik
Vrlo subjektivan test i to samo u jednoj aplikaciji. Nije čak niti navedeno u kojem je okruženju testirano odnosno u seriji s kojim drajverom je bio kond. Vidio već prije i rekao bih "uzalud vam trud svirači".....
Inače @Yoke - što bi ovdje značilo kvaliteta dijelova? Npr. ako je zavojnica u nekom notch filteru u seriji s otpornikom i kondenzatorom koliko je njen omski otpor bitan? Vjerojatno je otpor zavojnice unutar tolerancije otpornika u seriji. Pa ako je već potrebna toliko točna vrijednost može se i kompenzirati tako da se uzme za toliko manji otpornik. Ili npr. da li je manje zlo imati u seriji s bas drajverom zračnu zavojnicu nešto većeg otpora ili zavojnicu na jezgri manjeg otpora? Sve je stvar kompromisa kao i uvijek. A na projektantu je da izabere najmanje loše rješenje.
PostPostao/la yoke » Čet tra 30, 2015 7:12 pm
Joe...malo sam na sve strane...javim se kad dodjem malo sebi :mrgreen: (ako ikad :lol: )
PostPostao/la delboy87 » Sri ožu 13, 2019 8:47 am
Koliko je bitna debljina zice za skretnicu za midlebass 650/1300 wati rms rez oko 2000 hz i visotonac 60/120 wati. Mislio sam 1.7mm ili 1.5 mm ili treba jos deblja. Zatim da li je bolje da je zavojnica na plasticnom kolutu ili da je skroz slobodna samo vezicama pricbrscena.
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la Zmajz » Sri ožu 13, 2019 11:15 am
Bolje deblja žica a plastična špula ili vezice je svejedno. Obzirom na to za što tebi treba (razglasni sateliti) vjerojatno ćeš imati i neke bas binove ili slično, bolje ti je da ideš na aktivnu varijantu. Sama pasivna skretnica (2 kom) po tvojim željama će koštati cca 100€ a za te novce dobiješ ovo https://www.player.hr/aktivne-skretnice ... 0/pro/1638, ima i drugih u tom razredu cijena. treba ti još pojačalo koje tjera te satelite i to je dodatni trošak, ali se u SH varijanti može naći povoljnih...
Postovi: 2593
PostPostao/la delboy87 » Sri ožu 13, 2019 11:45 am
Imam basve i pojacala i dobru novu atikivnu dbx skretnicu ali two-way pa sam stavio rez baseve na 140 a ostalo salje satelitima. Pravim pasivu jer zelim nesto nauciti. Uglavnom nisam pasivnu nikad radio pa si ne vjerujem bas puno. Kod skretnice mi je bitno da ne izgubim glasnocu i da zastitim zvucnike i opet koliko toliko dobar zvuk. Ako sam dobro shvatio glasnocu mogu izgubiti samo ako pogresno odredim otpor prilikom unosa u program pa pogresno odredim rez a na tom rezu zvucnik ima slabu glasnocu. Sada cu postaviti graf oba zvucika pa moze savjet na kojoj ferkvenciji da rezem i koji model da izaberem Linkwitz-Railey ,,Butterwort ili Bessel. Ja sam mislio na 2000 rez raditi.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Zmajz » Sri ožu 13, 2019 12:15 pm
U tom slučaju ovdje ćeš naći dobre smjernice: https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... ement.html
Postovi: 2593
PostPostao/la delboy87 » Sri ožu 13, 2019 1:11 pm
Mid woofer
Ovo je od RCF MB15n351 graf i po specifikacijama zvucnik svira do 3000hz
Zadnja izmjena: delboy87; Pet ožu 15, 2019 11:33 am; ukupno mijenjano 3 put/a.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la delboy87 » Sri ožu 13, 2019 1:17 pm
Ovo je od Visokotonca. Po Vašem mišljenju Na koliko hz je najbolje uraditi rez i koji model rezanja izabrati.
Vezano za zadnji post i preporuku sa engleskim sam tako tako pa cu pokusati procitati koliko shvatim. Zahvaljujem puno
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la delboy87 » Pet ožu 15, 2019 10:28 am
Visokotonac
Malo sam čitao i shvatio donekud kako sve funkcionira. Preporuka od strane proizvođača je da se visokokotac reže na 1600 a za rcf mid woofer nisam našao piše samo da sam svira od 40 do 3000 hz. Odlučio sam se na skretnicu 12db da rez bude na 1900 i da koristim Butterworth filter da mi woofer ulazi u područje visokotonca a visokotonac u područje woofera iz razloga što je osjetljivost visokotonca 108,5db a woofera nominalno 100 db ali na ferkvenciji od 1000 do 2000hz po grafu ima 105db. Nisam planirao stavljati otpornike i smanjivati osjetljivost visokotoca to sam mislio kompezirati time što sam odabrao butterworth tj da se zvucnici preklapaju i samim time dobije veća glasnoća u sredini a zvucnici ce se prvenstveno koristiti kao sateliti pa mi je potrebnije više visokog tona. Ispravite me ako grijesim ili ako je bolje odabrati Bessel filter pa da ima manje preklapanja.
Po svemu procitanom sam skontao da u kalkulator za izračun skretnice treba upisati otpor na reznoj ferkvenciji. Što se visokotonca tiče slika iznad lako je iz grafa očitati i to ispada nekih 17 ohma a iz wofera nisma siguran jer me zbunjuju razmak između crtica a nema brojeva.(slika skroz gore)
Pa bih molio za pomoć jer nisam siguran i da je to okvirno 20 ohma ili da jednostavno za oba zvucnika koristim nominalnih 8 ohma.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la delboy87 » Uto ožu 19, 2019 4:37 pm
Trebao bih preporuku za malo bolje kondenzatore 3.5-4 mf. za mid woofer i visokotonac. Koji proizvođač. Zatim me zanima da li su skupi zato sto su skroz tocno te vrijednosti koja pise na njima ili zato sto baš kvalitetno napravljeni. Naprimjer audyn kondezatori
delboy87
Postovi: 48
