Westra + Monacor + Dayton mini monitori
Re: Westra + Monacor + Dayton mini monitori
PostPostao/la tom_hifi » Pet lis 07, 2016 9:30 am
Driveri su bili na mjerenju. Od ilimzna sam uzeo dva ista modela drivera, no imali su neke sitne razlike u magnetu i membrani.
To je rezultiralo ovim mjerenjima:
Koliko je vidljivo sa slika mjerenja, sitne razlike u magnetu i membrani su "urodile" velikom razlikom između samih tih drivera. Broj 2 je winner. Uzet ću od Željka još jedan Broj 2, možda 2 ako ih ima, protufazno razraditi i izmjeriti impendacijsku krivulju drivera. Ako će se poklapati ili biti vrlo slična (s malom tolerancijom) ovoj gore izmjerenoj, onda imamo par.
Idemo hrabro naprijed.
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 08, 2016 9:10 am
Vrtim simulacije u WinIsd Pro Alpha programu.
Najbolje rezultate dobijem u 8L kutiji, sa 10-15g dodanim na masu pasivnog radijatora i 3-4g na masu midbassa. Tih 3-4g značajno popravi odaziv u basu, a ne vidim, prema simulaciji, da išta značajnije padne osjetljivost.
Bez dodane mase na midbassu
3 grama na midbassu
E sad, tricky pitanje je kako povećati masu membrane za 3-4 grama, a da bude linearno raspoređena po membrani? :lol:
Za pasivni radijator 10-15g nije problem povećati, jer ima vijak iza, ali masu membrane ... Svaki konstruktivni savjet je dobrodošao!
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lis 08, 2016 9:15 am
Koliko sam pročitao zar nije Ilimzn sa nečim premazao membranu. Imaš njegov tekst na dnu stranice.
http://www.triodefestival.com/domace.ph ... id=1&bck=1
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 08, 2016 10:05 am
Pitat ću i njega, bez brige. Gledam možda još tko ima iskustva s time, pa može pomoći. Neću žuriti s ovime, mora se to odraditi kako spada. :)
PostPostao/la Zmajz » Sub lis 08, 2016 10:15 am
Nadam se da si poveo računa da se dodavanjem mase na postoječu membranu zvučnika mijenjaju parametri: fs, Qms, Qes, Qts, i naravno Spl. To postaje sasvim drugi drajver, ne mijenja se samo Mms dodavanjem dodatne mase. Sa dodatna 3 grama na masu membrane (Mms =8,49g) ti gubiš cca 2,5db.
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 08, 2016 10:18 am
Zmajz napisao:Nadam se da si poveo računa da se dodavanjem mase na postoječu membranu zvučnika mijenjaju parametri: fs, Qms, Qes, Qts, i naravno Spl. To postaje sasvim drugi drajver, ne mijenja se samo Mms dodavanjem dodatne mase. Sa dodatna 3 grama na masu membrane (Mms =8,49g) ti gubiš cca 2,5db.
Znam za to, vodio sam računa i o tome. ;) Još ću simulirati malo, prodiskutirati sa ilimznom što je on odradio na svojim monitorima i napraviti tako.
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 09, 2016 10:03 am
Nabavio još 4 drivera, idu na razrađivanje pa mjerenje, vrlo vjerojatno drugi tjedan. Pokušat ću napraviti "kockicu" 2g blue tacka ili nečeg, pa pitati čovjeka kad izmjeri sva 4 drivera, pa napravi još jedno mjerenje sa dodatnih 2g na dust capu, da vidimo koliko će se promijeniti parametri.
Strpljen spašen. :whistle:
PostPostao/la tom_hifi » Sri lis 19, 2016 9:12 pm
Dodatna 4 drivera izmjerena. Ako pogledam rezultate mjerenja svih 6 drivera koji su ISTI model, a očito različita serija, mjerenja se dosta razlikuju. Ono što sam uspio pronaći je jedan par koji je skoro pa savršen, a to su driveri broj 3 i broj 4. Izvršit ću simulacije s istima, kao i simulacije istih tih drivera sa otežanom membranom.
Ukoliko otežam membranu sa dodatna 2 grama, rezonantna frekvencija pada za 5Hz, isto tako i osjetljivost za ~1.75dB.
Sada imam s čime simulirati, pa ću se baciti na posao sljedećih nekoliko dana koliko će mi vrijeme dozvoliti. :dance: Sve mora biti pic pic, nema zezancije.
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 20, 2016 5:54 pm
Kada sam malo bolje pogledao, ipak je jučer bilo kasno, i driveri broj 5 i 6 nisu loš par. Ponukan time, danas sam si ipak uzeo dovoljno vremena, pa sam usporedio broj 3 (3 i 4 su par) i broj 6 (5 i 6 su par) u kutiji s pasivnim radijatorom. Imamo na simulaciji 4 krivulje. Dvije su bez dodatna 2 grama na membrani, a dvije su sa dodatnim opterećenjem na membranu.
Samo da napomenem, ove simulacije ne bih mogao tako precizno napraviti da nisam imao izmjerene TS parametre drivera, sa i bez opterećenja na membranu. Veliko hvala Gilhooley. :dance:
Iz tih krivulja, jasno se vidi što se dobije. Gubitak u osjetljivosti je, kao što sam rekao, cca 1.75 - 2dB što smatram prihvatljivim.
Kutija na koju ciljam je cca 9-9.5L. Još ću raspraviti s Deanom oko detalja, ali ciljam na čim užu, a dublju kutiju. Prednja strana će biti blago ukošena, da se čim bolje fazno poklope midbass i visokotonac.
Znači, došli smo do kutije. Nakon nje slažem skretnicu, ali pošto bude prvog reda, osim par kompenacija (zobel i L-Pad), mislim da za početak ništa drugo neću dirati.
PostPostao/la Master of disaster » Pet lis 21, 2016 4:33 pm
Zapravo je cijela ta spika sa malom kutijom i pasivnim radijatorom interesantna, iako su (Ilimzinovi) zvučno odlični, ovo je više po mom ukusu:
:mrgreen:
