Truba sa manjim lavorom.
Re: Truba sa manjim lavorom.
PostPostao/la Dacho » Sub tra 01, 2017 3:49 pm
Br cijevi sam stavio od pvc fi 75 i malo se igram sa duzinom unutar kutije. Damping kutije cu naknadno raditi prema potrebi.
Sa straznje strane sam stavio nosace/resetke na kojima sa donje strane ima 4 siljka. Morao sam i sa prednje strane staviti jos jednu nogu zbog stabilnosti kutije.
Oko izrade same horne koja je u zavrsnoj fazi cu preko vikenda. Za sada kutije sviraju sa originalnom plasticnom.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Dacho » Sub tra 01, 2017 3:51 pm
Malo o hornama....
Prvobitno je bilo u planu napraviti Yuichi ili tako nesto od pravog drveta, ali pokazalo se dosta komplicirano. Odluka je na kraju pala na Tractrix okruglu hornu. Proracune i kalkulator sam nasao na netu pa sam izcrtao geometriju. Usta su promjera 338 mm. Horna je 320 Hz uz preporucen preklop sa donjim driverom na minimum 600 Hz.
Najprije sam mislio sam tokariti od ljepljene sperploce ali se na kraju ponudio prijatelj da ce ih napraviti od stakloplastike.
Kalup je napravljen od medijapana koji je na kraju prekitan i zaglađen koliko se moglo.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Dacho » Sub tra 01, 2017 3:52 pm
Prije nanosenja epoxi smole i platna kalup se namaze razdvajacem ili rastopljenim parafinom da se masa ne zalijepi za kalup.
Zatim se nanosi nekoliko slojeva sa sušenjem između slojeva.
Mislim da ukupno ide oko 2 - 2.5 kg materijala
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Dacho » Sub tra 01, 2017 3:54 pm
Nakon brusenja horne izgledaju ovako...
Sada ih treba jos uglancati sa nekoliko slojeva špric kita.
Nakon toga dolazi lakiranje u nekoliko slojeva.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Dacho » Sub tra 01, 2017 3:57 pm
I u konacnici to izgleda ovako:
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub tra 01, 2017 4:05 pm
za cas si to sklepao Dacho ;) ajd bravo volja je tu :clap: , nadam se da cu ih jednog dana di poslusat.
A nesto mi govori da nastavljas ovim putem... :mrgreen:
PostPostao/la Dacho » Sub tra 01, 2017 4:09 pm
Sve skupa sam upogonio kao aktiva preko Lem xo 202 skretnice.
Horne su pogonjene sa malim pojacalcem
na bazi PCL 86 lampi, manje od 2W (horne su 110db)
Bas driver gonja monstrum iz nemačku KMT firme sa 16 tranđi po kanalu i 450W na 8 ohma snage.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Dacho » Sub tra 01, 2017 4:10 pm
Pao Pepeo napisao:za cas si to sklepao Dacho ;) ajd bravo volja je tu :clap: , nadam se da cu ih jednog dana di poslusat.
Da nema tebe nebi ni zvučnjaka bilo... ;)
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Master of disaster » Sub tra 01, 2017 4:26 pm
Odlično izvedeno! :clap: :clap:
PostPostao/la SaWa » Sub tra 01, 2017 7:42 pm
Odlično zamišljeno i vrhunski odrađeno... :clap:
Svaka čast.. :handgestures-thumbupleft:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
