peerless 830986 2x4
Re: peerless 830986 2x4
PostPostao/la drz » Pon sij 29, 2018 10:51 am
Rupa na 150hz ce manje vise nestati kad dode ispuna. Uobicajen raspon pri mjerenju je 50dB, jer je moguce lakse uociti nalinearnosti - pri 80dB (kao na tvom merenju) sve izgleda puno gladje. Obzirom na rupu izmedu 1,5 i 5kHz mozda bi trebalo malo spustiti rez na visokotoncu.
drz
Postovi: 119
PostPostao/la joe dalton » Uto sij 30, 2018 12:53 am
drz napisao:Rupa na 150hz ce manje vise nestati kad dode ispuna. Uobicajen raspon pri mjerenju je 50dB, jer je moguce lakse uociti nalinearnosti - pri 80dB (kao na tvom merenju) sve izgleda puno gladje. Obzirom na rupu izmedu 1,5 i 5kHz mozda bi trebalo malo spustiti rez na visokotoncu.
Trebalo bi ali čini mi se da teško s tim visokotoncem. Ako sam dobro skužio rezan je sa 2 redom na oko 4,5kHz. Specifikacija mu kaže od 6kHz pa na gore. Tako da mu je već i ovo previše nisko.
PostPostao/la Toma » Uto sij 30, 2018 12:59 am
ovo je mjerenje sa pozicije di slusam,kad stavim mikrofon jedan metar ispred zvucnika onda ta rupa ne izgleda ovako.Sutra cu staviti rezultate.U sobi imam dva ogledala dimenzij 2x1m pa mislim da dosta kvare zvucnu sliku. :roll:
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Uto sij 30, 2018 1:10 am
joe dalton napisao:
Mislim da se uredno snalazi na tom rezu,za 50kn svira odlicno.Dayens koristi ove 3" drivere ali ih reže na 2,5khz tako bi vjerojatno bilo bolje nesto tako ali nemam doma visoki koji to moze podnit
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la joe dalton » Uto sij 30, 2018 1:16 am
Toma napisao:
joe dalton napisao:
Nisam sad skužio da li režeš samo visokotonac 2. redom ili režeš oba 1. redom?
U svakom slučaju moraš malo primaknut rezove da pokriješ rupu između 1,5 i 5kHz.
Htjedoh ti reći da ćeš ovaj ribbon teško odrezati niže a da to liči na nešto.
Zadnja izmjena: joe dalton; Uto sij 30, 2018 1:25 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Toma » Uto sij 30, 2018 1:23 am
ovde su 3" ostavljeni da sviraju cili opseg i onda im se visokotinac pridruzuje na 4,5- 5khz
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la joe dalton » Uto sij 30, 2018 1:30 am
Kad pogledaš graf odziva tog ribbona vidi se da on počinje prirodno padati baš tu negdje gdje si ga odrezao. Nemam iskustava s tim ribbonom pa ne znam kako će to preživjeti (ako i ne preživi nije neka šteta :D ). Perlesi nisu rezani, a očito da višlje ne mogu, ribbon ne može niže. Problem rupe ti ostaje i možeš ga riješti samo promjenom drajvera.
PostPostao/la drz » Pet vel 02, 2018 4:36 pm
Peerless bi morao ici barem do 8-9kHz. Moguce da zbog sirine prednje ploce ima rupu u odzivu bas negdje u podrucju 2-3kHz?
drz
Postovi: 119
PostPostao/la Toma » Pet vel 02, 2018 8:08 pm
ovaj graf nije snimljen ravno od zvucnika vec na nekih 60 stupnjeva jer tako slušam i najvise mi se sviđa kako zvuci.Snimit cu i na udaljenosti od metra
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la joe dalton » Pet vel 02, 2018 11:54 pm
Da i meni je odmah bilo sumnjivo zašto bi Perless tako padao od 1,5kHz.
Ako je snimano na 60st onda je jasno.
Moraš snimiti sa mikrofonom 1m ravno ispred zvučnika.
Kad to podesiš onda se možeš igrati sa snimanjem na mjestu slušanja i fine tuningom.
