Karlsonator 8" (Lijepa & fitness plan 2015)
Re: Karlsonator 8" (Lijepa & fitness plan 2015)
PostPostao/la Bepone » Sub sij 27, 2018 1:10 am
karlsonator, s Alpairom 12p - promasaj :lol: :lol:
basa nema, tj, jako je tvrd i odrezan, mozda bi za gitaru bio doabr..
visoki se nisu zagladili dovoljno,makar ima nekog efekta, ocito taj Alpair 12P ne moze raditi kao fullrange ni u kojem kutiji, opet je diskvalificiran u toj kategoriji.
raditi ce u dvostaznom sistemu od danas pa na dalje.. sa ribonom u transmisiji kako se slucajno potrefilo , na tome ce se dalje raditi :pray:
Postovi: 6026
PostPostao/la Bepone » Sub sij 27, 2018 8:49 pm
evo jedna slika koja ce malo pojasniti gornji tekst, slozena kompozicija dok je zena delala rucak, sreca da se dobro cuje pa je proslo (barem za 1 dan) :)))
1.levo dole k8 box sa ALP12, sin ga je cijepio ali svejedno je sav u visokima, sto se sad i vise primijecuje jer boxu falli bassa
2.levo gore vanjski ribon, preko 1 kondica. NEO X3.0, daje dojam live zvuka nije najravniji ali ga se da lijepo poslsat jer nje ostar
3. sredina TL sa BG20 )na lijevom kanalu je montiran ALP12 pa usporedjujem koji mi se bolje cuje, BG20 je malo tupast u direktnoj usporedbi, da nisam imao ALP mogao bi zivjeti s time
4. desno gore SEAS A26, nema se sta rec
5. desno dole, Philips Bombardon AD5201S /77 , bass od stiropora, fs 24Hz, u kompresiji, ovo mi je duga zelja napraviti 2 way sa fullrangerom gore 3" i vjerovatno ce past FOSTEX FE83 SOL, gore u OB.u, ako ga ne rasprodaju dok ne skupim pare :lol: :lol:
ovaj TL rastura, nema tu konkurencije ... k8 nema sanse... biti ce u nastavku teme jedan dan K4" sa vifom, to bi trebalo bit puno puno bolje.
ali kako sam otkrio da mi jako pase ribon, probat cu ga pripasat u ovu transmisiju, i tome se posvetiti , mozda bude kruha,
a projekt iza ovoga, bombardonu napravit skretnicu i stavit mini FR da svira sve iznad 200 Hz
Postovi: 6026
PostPostao/la Bepone » Sub sij 27, 2018 8:53 pm
evo mjerenja bombardona u ovoj kutiji u sobi, mikrofon na kaucu ,
taman lepo se odreze na lin dijelu i pomalo dodat FR, i promijenit vrstu kutije u TL ili hornicu neku malu
Postovi: 6026
PostPostao/la Toma » Ned sij 28, 2018 10:10 am
koliko ti ta mjerenja govore o zvucniku?Na kojoj udaljenosti miriš zvucnike.Ja ih isto napravim jer je gušt ali ukoliko udaljim mikrofon na više od pola metra onda dobijem nered kao i ti jer mi je soba lagano sranje
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 10:14 am
pa sve mi govore, mjerim na poziciji slusatelja..nemam gluhu komoru i ne slusam muziku u gluhoj komori. zelim realnu situaciju i mjerenja.... one velike dipove izaziva soba to je ocito..imas tu uho i mozak koji to obradjuju normaliziraju i maskiraju pa se vise manje ne cuje..
a i arta refleksije koja dolaze s nekim delayom oduzima od signala , pise tamo gdje treba pozicionirat zvucnik u sobi da se dobiju bolja mjerenja....
Postovi: 6026
PostPostao/la Schultz » Ned sij 28, 2018 10:29 am
Kamo si odrezao Fountek ribbon? Imam dva nova, neprobana pa da probam.... ;-)
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 10:46 am
trenutacno je na 1 kHz mozda je to malo prenisko, imao sam kondic pri ruci 6.8uF i otpornike 10oma pa sam samo spojio preko njih ,
mozda bi dignuo to na 2 kHz, gdje mu pocinje linearniji rad kad budem imao vremena se pozabaviti s time cu updejtat impresije, sad svira ovako :P
Postovi: 6026
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 10:48 am
vidi se da je ukupna krivulja malo uzdignuta i da treba malo tweakat, ali zvucnici rade u sobi a ja sam zboka stalno van osi pa mi tako odgovara zasad
Postovi: 6026
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 1:38 pm
bio frend na slusanju i njemu se jako svidja karslonator, cvrst, brz i dinamican bass, prostornost, su tu.. ima nesto u tom zvucniku...
spojili smo jos na jedan kanal k8, a na drugi transmisiju s puno bassa, ispalo je odlicno :lol: :lol: bass od transmisije a stejđ od karslona
Postovi: 6026
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 2:08 pm
proban sada BG20 u k boxu, ima bolji bass od alpaira ali radi neki honk honk prizvuk kao da trubi ne nekoj frekv. , treba se poigrat sa dampingom,
i BGu treba visoke odrezat jer su nerealni i dodat visokotonac
Postovi: 6026
