Kopija W5
Re: Kopija W5
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 17, 2018 9:09 am
te dvije sablone izgledale bi od prilike ovako
prvo bi se koristila desna pa lijeva
a koristis glodalo od 10mm
yoke napisao:hmmm...aluminij...mogao bi vidjeti kod ove ekipe koja ima wather jet, koja mi je vec rezala aluminij...i totalno ga uništila...ali s obzirom da bi se s tim odradivala unutrašnjost onda možda nebi ni bila velika šteta ako to nebi bilo idealno odradjeno
meni su nedavno dole negdije kod tebe u dalmaciji rezali neki inox 1.5mm s ili laserom ili plazmom ( pitat cu jos )
jako je precizno ispalo samo je povrsina reza malo gruba ( za tvoje svrhe )
tako da bi ti bilo bolje nac glodalicu
ako ovo tvoje rezanje vodom previse steti aluminiju napravi od zeljeza..
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Pet kol 17, 2018 9:49 am
Ja sam sa ubodnom rezao aluminij debljine 1.5mm...ide bez problema
Water jet ne ostecuje previse aluminij...mozda i da...samo nije to previse precizno...ustvari mozda i je...ali kao sto si napisao rubovi, sam rez je dosta grub...moglo bi se proci malo turpijicom...
Poceo sam vec crtati u cadu sablonu...okacim kad zavrsim...
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Pet kol 17, 2018 10:15 am
usput...
bacio pogled, maksialni hod mog glodala je oko 23-24mm...ono kad bi ga skoro maksimalno izvukao...kratko
dali je ovo svrdlo koje bi posluzilo za glodanje ?
trebalo bi nesto sto ide nekih 45-50mm dubine
*zaboravio staviti link
a sad nasao ovo
https://alatishop.hr/glodalo-za-utore-1 ... izvod-953/
@Pao, dali se možeš raspitati koliko bi došli komadi, kvalitetnog drveta,orah (meni je orah zanimljiv) dimenzija 200x300mm visnine 54-55mm
cisto da vidim kakve su cijene i dali se uopce isplati ici u tu pricu ?
doduse, otvorena je jos jedna prica sa CNCom, pa mozda nece biti potrebe sa zavrkacijom i obicnom glodalicom
Zadnja izmjena: yoke; Pet kol 17, 2018 11:43 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Kopija W5
PostPostao/la Zmajz » Pet kol 17, 2018 10:23 am
Komplicirate bez potrebe!
Re: Kopija W5
PostPostao/la Zmajz » Pet kol 17, 2018 10:39 am
Koristite ovakva glodala,
napravite 1 komad original koji će biti šablona/vodilica. materijal za izradu: pleksi 5mm, medijapan 5-10mm, HDF (laminat parket) ili šper 5-10mm.
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Pet kol 17, 2018 11:34 am
moze i tako :lol:
ali samo ako ce se raditi lamele :lol:
za puno drvo to ne igra :mrgreen:
Re: Kopija W5
PostPostao/la joe dalton » Pet kol 17, 2018 11:46 am
A ko da cete u serijsku proizvodnju. Ekipa usporite malo i prvo poslusajte kako svira prototip koji je pri kraju. Gledajuci drajvere i skretnicu nekako sam prilicno skeptican prema svemu. Drajver od $13 koji ovdje odraduje vecinu posla ima svoja ogranicenja. Plus sto je zbog toga i koncepcije sve slozeno tako da je zvucnik vrlo neefikasan (ispod 80 dB/W/m). Ima tu jako puno kompromisa
Re: Kopija W5
PostPostao/la tubeman » Pet kol 17, 2018 11:53 am
Sa svim tim glodalima će to biti puno "zabave" s neizvjesnim ishodom ako se misle koristiti monolitni komadi drveta.
To se može riješiti s malo "većim" CNC-om (dugačko glodalo) ali veći problem će biti drvo koje mora biti iznimno dobro ukrućeno i suho.
Za to u pravilu naše standardno dobavljive trešnje ili orasi (još gore, hrast) baš i nisu nešto jer će se kroz neko vrijeme izvitoperiti, popucati ili štogod već.
Kvalitetno pripremljeno drvo je teško nabaviti.
Za to obično idu neki egzotičniji materijali. Tu nije problem cijena jer svega toga ne treba puno već mogućnost dobave.
Može se nešto od toga (komadi) nabaviti internetom, ali je pitanje koliko se isplati.
Meni se osobno više sviđa varijanta sendvičiranja ali tu postoji mogući "problem" zbog preciznosti izrade.
Mediapan i tu "Igra" ali isključivo kroz CNC obradu jer u suprotnom iz sendviča zna viriti i salama i salata.
Ako se to dobro odradi i obradi (kvalitetan kit) tada nema prepreke da se nalijepi dobar furnir ili prelakira što može izgledati još i bolje.
Osobno mi kod ovakvih maleckih zvučnika ne leže dobro velike šare drveta pa bi kakav piano crni (ili još bolje neka trula višnja ili...) lak možda i bolje sjeo.
Opcija su i "daske" za gazišta kojih ima lameliranih i nelameliranih koje bi možda isto dobro izgledale.
Može se nabaviti bukve i hrasta a cijena nije nešto.
To bi u svakom slučaju bila kvalitetnija varijanta od monolita.
Shvaćam da je najvažnija karakteristika ovih zvučnika izgled pa se onda i odabiru materijala mora posvetiti nešto više pažnje.
Na žalost, danas je kod zvučnika ( a i svega ostalog) u HI-FI ju puno važnije umijeće kojima stolari i tokari oblikuju formu od stvarnog sadržaja.
Namjena je ionako stvaranje dojma :) :)
U svakom slučaju zanimljivo.
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Pet kol 17, 2018 11:55 am
joe dalton napisao:A ko da cete u serijsku proizvodnju. Ekipa usporite malo i prvo poslusajte kako svira prototip koji je pri kraju. Gledajuci drajvere i skretnicu nekako sam prilicno skeptican prema svemu. Drajver od $13 koji ovdje odraduje vecinu posla ima svoja ogranicenja. Plus sto je zbog toga i koncepcije sve slozeno tako da je zvucnik vrlo neefikasan (ispod 80 dB/W/m). Ima tu jako puno kompromisa
upravo se mislim koji se K zahebivam s ovim
:mrgreen:
za prvu ruku meni ovo ok...
ako se odlucim raditi nove kutije onda se budem s tim bakcao...za sad, mirujem...nemam potrebe za icim boljim :lol:
Re: Kopija W5
PostPostao/la joe dalton » Pet kol 17, 2018 1:50 pm
Ma da me ne bi krivo shvatili. Nisam nikakav partybreaker. Samo mislim da nema smisla previse filozofirati oko tog projekta. Ovako kako sad radis mi se cini optimalno. Zaintrigirao te projekt, drajveri jeftini, skretnica relativno jednostavna, malo materijala koji isto nije skup. Super izbor za malo zabave na godisnjem. A ako jos i dobro svira lako ih finisiras po zelji. S tim da mi se varijanta koju predlaze Tubeman (kitanje i lakiranje) cini kao optimalan izbor.
