novi prijekt starog mor$%na
Re: novi prijekt starog mor$%na
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned stu 14, 2021 11:50 pm
dobar nacrt i znat ono sto se zeli biti ce kljucno kod ovog projekta
pod uvjetom da odustanes on ljevanja epoxida kapupa i sl. :D make it simple
ova prva kutija mi se sviđa , i nacin kako si je podijelio u dvije cjeline , dale bi se tu napravit fora kombinacije i boja i materijala. Mogao bis i napravit unuka od R2D2 -a :lol:
ja bi krenuo tako da prvo bi napravio kostur-ojacanja kutije , na koje kasnije bi montirao bocne . Koristio bi vijke i ono poliuretansko ekspandirajuce lijepilo.
Imati ces puno spojeva pod kutem i takvo lijepilo ti pomaze kod malih greska.
ona varijanta sa sendvicima od mediapa mi se ne sviđa mozda jer je malo i za pocetnike . Mislim da mozganjem i dobrom pripremom mozes kvalitetno sloziti kutiju , di nece niti biti potrebno pretjerivat sa debljinom materiala .
PostPostao/la yoke » Ned stu 14, 2021 11:56 pm
Fantocci napisao:Baš sam htio pitati: zašto 4 way? Više kao izazov ili...
Evo, slucajno odgovorio povise dok sam modificirao tekst.... :mrgreen:
Cisto iz zabave...
Isto tako i komplikacije oko izvedbe...iz zabave :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Pon stu 15, 2021 12:05 am
Pao Pepeo napisao:dobar nacrt i znat ono sto se zeli biti ce kljucno kod ovog projekta
Moje kutije su upola manje od tih gore...
Pa nema potrebe za takvom konstrukcijom...a i bit ce pregradjene jer je rjec od kompresiji i tri razlicita drajvera (ajd x2 za neke pozicije) gdje je svaki u svojoj komori....tako da...bit ce to kruto...
Na lamele sam sjekao samo da bi izvukao volumen, ne zato sto cu tako i raditi... :)
Debljina materijala donosi i masu sto i nije lose...
PostPostao/la yoke » Pon stu 15, 2021 12:11 am
Druga s ljeva je u jednu ruku najjednostavnija i zato i je ok...
S njom sam imao par varijanti finisha...i moze ispasti odlicno...
Ali vidjet cu jos...
PostPostao/la SasaKC83 » Pon stu 15, 2021 8:35 am
Ti voliš ove "Avalon like" kutije sa oštrim rubovima...za sastavit ono prvo što si naumio dalo bi se i bez CNCa, tek bi trebalo skinuti sve plohe i točno definirati kuteve za piljenje. Naravno, morao bi imati i neku podkonstrukciju upornica na koju bi te ploče došle kak su već predložili.
Ali dobro kaže joe, ako je samo zbog izgleda možda se ne vrijedi toliko mučit.
Ja bi krenuo i fiksirao jednu dimenziju pa onda oko nje gradio konstrukciju. Npr, za nešto takvo ogromno 60 mm prednje ploče od špere ne bi bilo previše, bilo bi čvrsto i teško i odmah kao nosivi dio konstrukcije za sve iza sebe, a već i na tako debeloj prednjoj ploči možeš radit velika zakošenja i vući dizajn u smjeru koji želiš...
Za mene su jako uspješni dizajn Thiel zvučnici. Pogotovo, npr CS2.7 i 3.7...debele nagnute ploče, piramida oblik od dolje prema vrhu za stabilnost, bajzovi blizu podu, u gornjem dijelu jako zaobljeni za kontrolu difrakcije u srednjim i visokim tonovima...
Ali oni su puno mekši i zaobljeniji i na taj način se može dizajnerski sakriti veličina kutije...gle B&Wja kak je mali... :) .... ali nisu tak čoškasti ko tvoji...svakako čekamo kaj ćeš sklepat. :D
PostPostao/la 1958 » Pon stu 15, 2021 12:25 pm
Dizajn je individualni pogled kako nesto uraditi.Imas celosnu podrsku koju i da varijantu odaberes.Kada bi sada izmislili zihernadlu bila bi sa Aduino i step motorom
U pravu si sa problemima oko kasiranje medijapana,moje iskustvo je bolje uzeti medijapan debljine 40 mm nego kasirati vise slojeva.
Zapravo ja sam najbolje rezultate postiga kada koristim letve od oraha koji je kvalitetno obraden i optimalno suv.Mozda imam srece kod nas u Ohridu jos se radi duborez i za to treba imati kvalitetan materijal.Evo i slike kako je ispala kombinacija kutije od Baltik breze sper 18 mm i orahove lajsne 40 x 40 mm,predna maska orah 22mm.Zavrsni sloj samo SELAK,struktura samog oraha je predivna a za prvi put sam radio i balticku brezu sper sa ovim premazom i pezadovoljan,
Na slici se nemogu videti godovi drveta ali predivno je.
Postovi: 22
Pridružen: Ned tra 18, 2021 7:25 pm
PostPostao/la 1958 » Pon stu 15, 2021 12:43 pm
Ako vec radis nesto od AL potrudi se da bude kvalitet AL2017A, vrlo dobre mehanicke osobine i pogodan je za masinsku obradu.
To je standardni materijal od koga se prave alati za duvanu plastiku.
1958
Postovi: 22
PostPostao/la yoke » Pon stu 15, 2021 4:12 pm
Plan je to posložiti u relativno male kutije. Izbor drajvera je takav da zadovoljava i mali volumen za ono što trebaju odraditi.
Ali laganini...
Aluminij kupim po onome što mi preporuči netko tko se bavi glodanjem istog ;) ne sjećam se više oznake ali imam ju negdje.
Kažem, ovisno o dizajnu ću odabarati i načun izvedbe, izrade....uvijek mogu skoknuti po malo kerrocka :lol:
ali neda mi se ni s njim raditi...
polako...ima još do ljeta :mrgreen:
PostPostao/la Fantocci » Pon stu 15, 2021 4:45 pm
Koji sub driver imaš u planu?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la yoke » Pon stu 15, 2021 5:34 pm
Fantocci napisao:Koji sub driver imaš u planu?
Ovo je za sub
https://sbacoustics.com/product/10in-sw26dbac76-8/
Uz linkwitz transform i nekih 400-500w....bit ce dovoljno da gura bjesni raspon od 60tak Hz :lol:
Super isplativo :lol:
