Regulacija pojačanja
Re: Regulacija pojačanja
PostPostao/la daluka » Čet sij 26, 2023 11:19 am
sasabcp napisao: dvojim da današnji radio-amaterski svijet u 97% slučajeva jest u stanju procesuirat ovaj moj problem (nažalost)
Ne podcjenjuj kolege po hobiju (ako si uopće radioamater), ima njih koji su izvrsni serviseri RF uređaja.
sasabcp napisao: Uređaj je ICOM 718 .... Ima EXT konektor na koji spajam ozbiljniji vanjski zvučnik veće membrane.
Ne radi gluposti, pogledaj u "Priručniku za korištenje" što ti piše pod "11-Specifikacije - Prijemnik", pa zatim pogledaj podatke za SP-23.
sasabcp napisao:Pozdrav , imam iritantan problem sa audio kontrolom na jednom uređaju. U pitanju je radio-stanica . Kada pojačavam zvuk (pri tome mislim na minimum-minimuma) ne mogu dobiti regulaciju pojačanja. U praksi ne mogu namjestiti jako tiho. Na minimumu je: ili-ima-ili-nema. Potenciometar dobro radi bez krčanja pa ne bi dirao u stanicu. Koristim obično jedan vanjski zvučnik pa da li bi se moglo malo raširiti ta regulacija dodatkom još jednog potenciometra ili otpornika. Pozdrav i hvala.
sasabcp napisao:Kupio sam polovni uređaj i nema fine regulacije (na npr. vrlo tiho) .Ili ima ili nema
Iz napisanog baš i nije jasno, dali je problem i sa ugrađenim zvučnikom ili samo sa vanjskim.
sasabcp napisao: Uređaj je ICOM 718 , ali nemoj gledat sheme ,jer ne bi ga otvarao zbog intervencije.
Upravo to će ti se dogoditi, morat ćeš se obratiti nekom radioamateru za servisiranje ili ćeš ga dati u ovlašteni servis Icoma gdje će ti naplatiti više nego što si dao za njega kad si ga kupio.
edit: sad vidim 9a7bcp
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la sasabcp » Čet sij 26, 2023 3:35 pm
Nerado polemiziram jer sam dobio zadovoljavajuću pomoć za put rješenja mog problema . Amater sam od 1984 kad sam položio ispit. Većina kolega ili su nepojmljivo napuhani ili su puki korisnici kupljene tehnike i ne mogu se nazvat amaterima. Jednostavno lemljenje konektora , namotavanje baluna ili izrada antene su misaona imenica. Dakle nekih 5-10 % su uopće sposobni shvatiti o čemu pričam. Drapanje i klanfranje na 3675 na 80 metara je vrh aktivnosti , ili FT8 slanje emailova i nabijanje šuplje veličine. A biser oko SP-23 ,e tu osim šta znam a to je cifra od 273 ojra , kupovinu istog prepuštam prije navedenim "amaterima". Vrlo jasno sam napisao da imam problem sa REGULACIJOM, dakle neovisno o tome da li je u pitanju vanjski ili unutarnji zvučnik. Potenciometar jednostavno ne zna za finu regulaciju pojačanja . Vrlo malo ---malo---malo više . Ili ima ili nema to sam vrlo jasno napisao i kolege koje su mi odgovorile su me shvatile i hvala im . A što se tiče bilo kakvog servisa jedini put je u kutiju i Njemačka. Wimo ili Difona , domaće "kolege" "amateri" ne bi hvala.
sasabcp
Postovi: 45
Pridružen: Sri srp 09, 2014 1:02 am
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 26, 2023 5:35 pm
Što se tiče domaćih radioamatera tu bi se složio sa Daluka, ima ih koji znaju i nisu napuhani, vjerojatno su ti u manjini ali ih ima. E sada druga je stvar da li ih ima u tvojoj blizini ili bi trebao slati uređaj. Moj tata je već radioamater 50tak godina i iako mu nije problem napraviti antenu nešto zalemiti od gotovih modula i sl.,ako ne valja nešto u uređaju znao je poslati nekim svojim poznatim radioamaterima koji se itekako kuže u to pa su riješili problem.
Osobno ja bi najrađe otvorio tog Icoma jer bi me živo zanimalo kako to da pot ima takvu grešku. Koliko vidim po slikama prednju ploču nije neki problem maknuti pa se lako može doći do pota.
Postovi: 6243
PostPostao/la tubeman » Čet sij 26, 2023 5:37 pm
Mislim da Te na kraju nitko nije shvatio.
Oni koji su pokušali shvatiti su "shvatili" da se ne može regulirati zvuk na vanjskom zvučniku.
Tako sam pokušao shvatiti i ja ali mi unatoč tomu što se s tim (a posebno tehničkim dijelom) bavim još desetljeće dulje od Tebe, izgleda da nisam :(
Dakle, tek sam sad (možda) shvatio da se neovisno o tomu radi li se o vanjskom ili internom zvučniku zvuk ne može pojačavati iznad ništa, tiho i malo manje tiše.
Ako je to tako, po mojem skromnom i (nadam se ne napuhanom) mišljenju, radi se najvjerojatnije o potenciometru, i nikakav reostat tu neće pomoći.
Naravno, moguće su i drukčije "varijante" problema ali dok se ne "skine hauba" teško je reči sa 100% sigurnošću o čemu se radi.
Uređaj nije nešto kompliciran i ne treba previše dramiti oko njega.
Ali budući da zavrjeđuje samo najbolje (servis u Njemačkoj) nema smisla više pametovati ili nuditi pomoć jer sam shvatio ono o "napuhanim veličinama" :) :)
73 de 9A2ME
PostPostao/la daluka » Čet sij 26, 2023 6:15 pm
sasabcp napisao: Vrlo jasno sam napisao da imam problem sa REGULACIJOM, dakle neovisno o tome da li je u pitanju vanjski ili unutarnji zvučnik.
Baš i ni tako, u inicijalnom postu to ne piše, tek u kasnijem postu se između redova dalo to naslutiti da je problem sa uređajem a ne vanjski zvučnik.
Rješenja problema jedino otvaranje uređaja, ma koliko grubo to zvučalo.
sasabcp napisao: A što se tiče bilo kakvog servisa jedini put je u kutiju i Njemačka. Wimo ili Difona , domaće "kolege" "amateri" ne bi hvala.
Ne budi toliko isključiv, moja preporuka ti je istrijan 9A5TD iz Buzeta vlasnik firme Radiocomm vrhunski stručnjak za RF tehniku. Niti u Njemačkoj ti neće bolje napraviti osim podebljeg računa.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 26, 2023 6:20 pm
Bepo,Davorin i ja smo shvatili. Druga stvar je što za riješiti problem bez otvaranja uređaja potenciometar treba biti malo nekonvencijalan ali to je druga priča. Ako postoji "potenciometar" koji se kači direktno na visokotonac, srednjetonac radi regulacije glasnoće što se ne bi ovdje to moglo tako izvesti. Ovdje je snaga sigurno niža nego kod zvučnih kutija tako da bi takav potenciometar ne bi trebao biti neki velike snage kao što je Davorin već napisao,ali svejedno ga treba naći.
Ja imam nešto onih potenciometara(ako se ne varam, jer sam ih samo poskidao i stavio u kutiju bez da gledam točno kakvi su) koji su služili za regulaciju osvjetljenja CRT ekrana kod lampaških Tektronixa. Mogu sutra pogledati točno o čemu se radi i ako pašu problem je riješen.
Postovi: 6243
PostPostao/la daluka » Čet sij 26, 2023 8:26 pm
Bilo ča bude kemijal i delal ikebane sa vanjske strane imat će neispravan uređaj.
Kako se ponaša kad ga spojiš na kompjuter preko ACC priključka?
Kakva je situacija na priključku za slušalice?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la davorin » Čet sij 26, 2023 8:46 pm
Shvatio sam od samoga početka da se regulatorom glasnoće ne može smanjiti nivo u dovoljno finim pomacima, odnosno da je regulator kao takav neispravan.
Postoji nekoliko mogućnosti za sanaciju:
1-Poslati uređaj u servis (ovlašteni ili kod servisera od povjerenja) da zamijeni neispravnu komponentu
2-Otvoriti i servisirati uređaj u vlastitom angažmanu
3-Koristiti vanjski zvučnik u kutiji sa predloženim regulatorom (po mome ili sličnom prijedlogu) koji se može ugraditi i u samu zvučnu kutiju
4-Koristiti slušalice sa vlastitim dodatnim regulatorom glasnoće (što je u suštini zapravo jednako prijedlogu 3!)
Kao radio-amater se bavim servisom, konstrukcijama i eksperimentima vezanim za radio-amaterizam od 1968-me godine od kada sam i neprekidno vezan za taj hobi. Popravio sam, konstruirao i adaptirao do sada jako veliki broj tvorničkih uređaja, antena, različitih pomoćnih aparatura za mjerenje i upravljanje, ispravljača, linearnih pojačala snage, pred-pojačala, itd. pa mislim da generalno kvalificiranje svih članova nije primjereno duhu ovoga foruma, naročito ako su svi odgovori bili dobronamjerni i sa ciljem da pomognu u rješavanju problema.
Inače kao radio-amater se uopće ne bavim održavanjem veza već isključivo konstruktorskim radom pa mi stoga pozivni znak i nije dvoslovni.
73 de 9a6kzs
PostPostao/la daluka » Pet sij 27, 2023 10:19 am
Regulaciju AF u ovom uređaju upravlja CPU prije dolaska na AF pojačalo. Bilo što u toj liniji more bit neispravno.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la sasabcp » Pet sij 27, 2023 9:44 pm
Evo riješeno, napravio sam ono što ne volim i otvorio uređaj, kontakt sprej duuugo sušenje i sve je okej. U pitanju je bila nečistoća , BTW arrangement koji se sastoji od male pločice na kojem su dva dupla potenciometra je oko 30-40$ na Ebayu tako da mogu to prominit ako se bude ponavljalo, uređaj je kupljen rabljen tako da se to vjerojatno potrošilo . Opazio sam da postoji mrtvi hod na potenciometru od prvih možda 10% staze na kojem se ništa ne događa i zatim počne zvuk. Zahvaljujem se svima na vremenu i trudu da mi se pomogne ,jer me diskusija odvela na pravi put rješenja problema.
Još jednom pozdrav i hvala zbilja vrhunski vladate materijom , da sam radio vanjske kerefeke možda bi spalio NF.
Pozz :clap:
sasabcp
Postovi: 45
