RAAL 140-15D/satori16P-8
Re: RAAL 140-15D/satori16P-8
PostPostao/la yoke » Ned pro 15, 2013 11:05 pm
tnx
ovo funkcionira...
:mrgreen:
trebam se jos malo igrati...
samo mi nije jasno kako ni zasto....
ok jasno mi je ali;
zar nebi trebao isto dobiti uzdizanjem podrucja ispod 100Hz ? (po ovome je ocigledno da mi nedostaje basa?)
dali se to moze dbiti ''tuniranjem'' kutije preko bas refleksa, ili drugim poracunom kutije
PostPostao/la drz » Ned pro 15, 2013 11:11 pm
Jasno da može, ali ja sam iz pasive , pa tako i razmišljam. Dosta je teško u pasivnoj skretnici dignuti bas ;)
To nećeš uspijeti napraviti tjuniranjem kutije - "radno područje" ti je tu dosta usko - tjuniranjem ćeš više dobiti na osjećaju "čvrstog" ili "mekog" basa.
drz
Postovi: 119
PostPostao/la yoke » Ned pro 15, 2013 11:20 pm
:mrgreen:
malo mi je kasno
oci se sklapaju
ja se nebi volio previse igrati s ekvalizacijom
drajveri bi trebali biti dosta ravni i nebi ih trebalo previse, ako i uopce, ''korigirati''
ovako na prvu, nakon sto si mi ukazao na neke stvari :mrgreen:
osim potrebnog blagog uzdizanja oko 2kHz
potrebno je izvici, dobiti sto vise basa iz kutije...
znaci trebam novi proracun da vidim dali je potrebno povecati ili smanjiti volumen
i igranje s bas refleksom...
nebi li nadoknadio dubinu basa...
o.k.
tuniranje bas refleksa ne igra :mrgreen:
onda mi ostaje samo novi proracun ?
dali sam na pravom putu s ovakvim razmisljanjem ?
PostPostao/la drz » Ned pro 15, 2013 11:54 pm
Ekvalizirat ćeš morati u svakom slučaju - kutija i baffle step će napraviti svoje bez obzira na proračun i ugađanje kutije, i te srednje ćeš morati spustiti (ili dignut bas). To se radi i pasivnom skretnicom - ako uneseš vrijednosti elemenata skretnice nekog provjerenog projekta primjetit ćeš da rez počinje puno niže od rezne frekvencije - razlog je upravo ekvalizacija tj. linearizacija "uzlazne" krivulje midbasa. Zavisno od konstrukcije i konstruktora nerijetko se koriste i RLC, RL i RC filtri (često i kako bi se "ispeglao" brijeg koji se zna pojaviti kod malih kutija usljed stojnog vala - negdje između 700Hz - 1kHz).
Uglavnom, mislim da neće ići bez ekvalizacije.
drz
Postovi: 119
PostPostao/la yoke » Pon pro 16, 2013 9:56 am
ok
baffle step ce mi napravit rupu ovosno o dimenzijama kutije, odnosno ovisno o udaljenosti drajvera do ruba kutije
za ribon nisam skuzio dali to ima utjecaja ?
isto tako nisam nigdje pronasao kako se racuna udaljenost izmedju ribona i midbasa ovisno o reznoj frekvenciji ?
i ovisno o dampiranju,izvedbi kutije, javljaju mi se stojni valovi unutar kutije koji uzdizu, u malim kutijam apodrucje od 700-1000Hz
-recimo da bi to pokusao kompenzirati samom izvedbom kutije...napraviti valove iznutra i slicne kerefeke...
pa ako to ne pomogne onda bi peglao karakteristiku...
ono sto me sad muci je taj generalni nedostatak bas
odnosno potreba uzdizanja istog
za dimenzije kutije sam koristio online speakerbuildr pro 2.0
u bazi podataka ima vec satori 16P-8
po automatskim postavkama za max flat izbaci potrebnih 25L i graf izgleda ovako
tuning 35Hz
ja sam samo na brzinu probijo bas reflex u kutiji od nekih 18L
i graf izgleda ovako uz tuning na 37Hz
vidi se razlika da u 26L graf ide do 40Hz dok u 18L ide do 50Hz iako je malo izdignut
zar oba grafa ne izgledaju uredna, odnosno zar obe kutije nebi trebale imati ''basa''
ili jednostavno, zasto moje kutije nemaju basa pa to moram rjesavati umjetnim izdizanjem podrucja ispod 140Hz ?
za vikend cu povecati volumen kutije na tih 25L da vidim sta cu dobiti
(mislio sam da ce i 18L svirati o.k., jer sam po netu vidio par projekata s tim volumenom)
PostPostao/la drz » Pon pro 16, 2013 12:08 pm
Nažalost to ne ide tako. Ovo max flat odnosi se zapravo na Q faktor kutije tj. na "tjuning" basa. Relativno mala širina/površina prednje ploče (u odnosu na valne duljine u bas području) i mala površina drajvera dobrim dijelom doprinose uzlaznoj krivulji drajvera ugrađenog u kutiju. Velika većina zvučnika treba neku kompenzaciju i to se redovito rješava skretnicom. Prouči npr. malo krivulje na poznatom samograditeljskom siteu http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm#SEAS%20constructions
Zbog toga ćeš i ti u svakom slučaju imat neku vrstu ekvalizacije.
drz
Postovi: 119
PostPostao/la yoke » Pon pro 16, 2013 5:02 pm
sad cu jos morati nauciti projektirati i skretnice :twisted:
procitam kad uhvatim vremena, pa se vratim s pitanjima :mrgreen:
kao, plan je i bio da ova kombinacija ide u pasivu...
jednom kad skuzim gdje i kako da ju rezem...
tako da...
pasivu izbjegavam cijelo vrijeme, jer mi dijelovi ne djeluju bas jeftino za igranje...
a doma nemam nista, tako da sam prisiljen na kupovinu...
polako
:mrgreen:
Re: SatoriTakeTwo
PostPostao/la yoke » Pet svi 22, 2015 9:09 pm
OK...
idemo ispocetka
SatoriTakeTwo
ovaj put sa satori visokotoncem...pasiva...
kutija, nekih 18L
pa budemo vidjeli kako ce sve to skupa zavrsiti :mrgreen:
nadam se da nece prodajom drajvera :mrgreen:
priprema probne kutije
laganini
inspekcija u posjeti
prednjice
jednostavna ukruta...proforme
i sutra jos obrezivanje viska prednjice/straznjice
i evo jos par fotki
kutije obrezane
zavidane
prednjice necu ljepiti vec samo s vidama pritegnti a ozmedju sam stavio patafix da brtvi
doduse, nije sve pritegnuto jer sam ostao bez baterije...ali i to ce usjkoro...
nisu najljepsi..ipak su testni...
materija za ''dampiranje'' sam nasao po ladicima...isto neki ostatci...za prvu ruku ce posluziti...
pa sad nek malo tamburaju...nek se visokotonci malo usviraju...
PostPostao/la yoke » Sri svi 27, 2015 10:20 pm
i tako, nakon malo sviranja...
nekih 5-6 sati u zadnjih dva tri dana...
svira o.k.
skretnica je neka sklepana...od induktiveteta koji mi je imao prijatelj i par kondova...pokusao sam sklepati nesto na osnovu procitanog po netu sa satori drajverima...
pa cu se dalje igrati...
jos cekam da se visoki malo usviraju
doduse trebaju i mid/basevi jer ni oni nisu nesto pretjerano radili...mozda 10tak sati vise od visokih
kutija ima oko 18L
bas refleks mi je kartonska tuba promjera 5cm duzine 18cm + 1.9od straznje stijenke...pa recimo da je ukupno 20cm
trenutno svira
note3 kao izvor
direktno na icepower 125asx2 preko zutih kalova iz chipoteke
i onda preko crveno/crnih kablova na zvucnike
zvucnici vole kad se malo nafrlje...bar u mom prostoru...note3 pojacan skoro do kraja...
onda sve zivne
techno
house
drum&base
radiohead
sve preko jubita
svira skorz ok
cekam da se visoki jos malo razrade pa cu sve ponovo malo raskopati / razvidati prednjicu i poigrati se s dampingom
a za vikend smontirati i mikrofon te obaviti mjerenja..cisto da vidim kako izgleda krivulja
bas refleks je sa straznje strane
morao sam ga staviti u donji kraj kutije (vidi se na jednoj od slika) jer u gornjem nisam mogao postici udaljenost od minimalno jednog promjera tube
s tim da ga nisam stavljao ni odmah iza drajvera / da nebi bila prica oko open baffle-a
i tako
saga se nastavlja
:mrgreen:
PostPostao/la deleted user » Sri svi 27, 2015 10:29 pm
