RAAL 140-15D/satori16P-8
Re: RAAL 140-15D/satori16P-8
PostPostao/la yoke » Uto lip 02, 2015 10:12 am
jucer sam jos jednom snimio graf...
odokativno izgleda poput ovog crvenog tako da mislim da je to to...
nazalost ne vidi se puno tog, radi snimka u prostoriji koja unosi sve i svasta...pa...kad okinem i neku blizinsko stavim i to...
zvuk, ok...ali nije mi sad da padnem na guzu...
mozda bi digao malo visoke (bez obzira sto na grafu izgleda da su vec sad naglaseniji..mislim da mi mikrofon laze)
s druge strane zadnjih par dana izvor mi je PC (s pozadinskim sumom/skvicanjem) preko 5m zice iz chipoteke te Icepower pojacalo u D klasi.
Nadam se da ce se zvuk malo popraviti kad sklepam pretpojacalo i to spojim na alephe.
PostPostao/la micro » Uto lip 02, 2015 1:42 pm
yoke napisao:Trenutno sam zacepio bas refleks carapama...previse mi je bubao :)
Napravio sam jedno/dva mjerenja ali nisam uploadao fotke...pa to naknadno ubacim...
ako nista bar basa ima
visoki...neki su ove satorije usporedjivali s revelatorima ... za sad se nebi slozio s njima
mozda jos nisu usvirani..polako :mrgreen:
Nisam u toku sa cijenama drajvera , da li si pravio/slusao revelatore i u usporedbi sa ovima sa kojima sad radis da su u istoj klasi, ili je po onoj koliko para toliko muzike.
Postovi: 688
PostPostao/la yoke » Uto lip 02, 2015 4:06 pm
micro napisao:
imam 2904/7000
Nazalost satorije za sad sam samo slusao preko Dklase pa ne mogu dati pravi odgovor.
Javim za koji dan/mjesec kad to utakam na passove.
PostPostao/la yoke » Uto lip 02, 2015 9:29 pm
by the way
mozda sam ja malo prekritican
ovo ne svira lose...ali nije to jos zvucnik od 20000kn :mrgreen: :lol: :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Čet lip 04, 2015 7:44 pm
danas potpuino zatvorio rupetinu...
i dalje se to usvirava
pokusavam skuziti kako otkriti akusticni centar drajvera radi vremenakog poravnavanja
u holmiju je to opisano na 21 starnici manuala, ako sam dobro shvatio ?
ali kad okinem snimanje zasebno visokog i madbasa, pa nariktam da mi prikaze FR od 2000-6000Hz, ne dobijem razliku impulsa izmedju nagiba od 0* i 10* sto po meni nije ispravno...
prilikom 0* prikazuje mi razliku od 0.69ms izmedju impulsa jednog i drugog drajvera.
to jos moram skuziti...
kompresija
zatvoreni bas reflex port
pokusaj mjerenja akusticnog centra drajvera
PostPostao/la yoke » Pon lip 22, 2015 6:56 pm
evo samo za arhivu
prije nego pocnem modificirati prednjicu
da imam za usporedbu kako je izgledano prije i poslije
upusteni drajveri / nagib prednjice 5stupnjeva
mjerno s 105cm u osi visokotonca
u osi basa s 30cm
u osi visoktonca s 105cm
pozicija sjedenja, van osi, cca300cm
PostPostao/la yoke » Pon lip 22, 2015 7:13 pm
razlika mjerenja kod nagiba prednjice od 5 i 14 stupnjeva
na jedan metar i poziciji slusanja
u osi , 1m nagib 14 stupnjeva
preklopljeno 1m, nagib 5 i 14 stupnjeva
preklopljeno na poziciji slusanja 5 i 14 stupnjeva
PostPostao/la yoke » Uto lip 23, 2015 2:25 pm
dali je netko naletio na neki tekst/mjerenja sta se desava kad se visoki upuste kao na donjoj skici ?
nagib reza 45*
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto lip 23, 2015 9:08 pm
Kako ti vise prija uhu ?? uz nagib od 5 ili 15 na to mislim.Nekako gledajuci ove tvoje grafove rekoao bi ovo drugo.. :think:
A ovo zadnje pitanje koje si postavio iskreno meni se ova varianta ne sviđa.. rijetko sam di vidio nesto bas tako.
Pa ako se ne varam sa stakloplastikom dobro baratas... pa napravi si jedan mali ljevak hornu da ti odmah lijepo sjedne do samog visokotonca?? a moglo bi se i od drva,dlijetlo u ruku i pomalo..netreba ni bas bit okruglo
PostPostao/la joe dalton » Uto lip 23, 2015 10:21 pm
yoke napisao:dali je netko naletio na neki tekst/mjerenja sta se desava kad se visoki upuste kao na donjoj skici ?
nagib reza 45*
A što bi trebao biti cilj takvog zahvata?
Da li pucaš na pomicanje osi visokotonca unatrag ili želiš dobiti koji dB nekakvim waweguideom?
