Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
Re: Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
PostPostao/la Master of disaster » Uto ruj 01, 2015 9:40 am
Khm, khm, ne :lol: ali rado bi udomio jednog. Može i u kompletu sa škripcem ako već nejde nikako drukčije. :lol:
PostPostao/la joe dalton » Pon tra 24, 2017 10:57 pm
Za one koje zanima izrada ovih zvučnika evo nacrta kutije.
Materijal je MDF 25 mm ali može i druga debljina samo vodite računa o unutrašnjim dimenzijama i veličini BR otvora (površina otvora i dužina).
EminenceBeta8a+MonacorDT300_projekt.pdf
Skretnica je smještena u prostor ispod zatvorenog diejla kutije. Može i u kutiju pa taj dio ne treba.
Zvučnici trebaju stalke. Visinu stalka prilagoditi visini sjedenja. Moji su oko 23 cm.
Ako ima pitanja tu sam.
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 25, 2017 6:48 am
Preporuka svima oko ovih zvučnika. Slušao u par navrata, rade odlično!
PostPostao/la Zmajz » Uto tra 25, 2017 9:37 am
Apsolutna preporuka!!!
PostPostao/la fixxxer » Uto tra 25, 2017 12:39 pm
Pričam ja to još od Fužina... :whistle:
PostPostao/la Bepone » Sub vel 29, 2020 5:35 pm
sad cu ja brzo nesto prtljat s tim DT300..jel mora visokotonac bit spojen u kontrafazi? malo sam proucavao, ima u simulatoru mehanicki offset pa kad se visokotonac malo pomakne napred nazad za neku malu distancu.. ispada da ne treba...?
Postovi: 6025
PostPostao/la joe dalton » Sub vel 29, 2020 7:21 pm
Bepone napisao:sad cu ja brzo nesto prtljat s tim DT300..jel mora visokotonac bit spojen u kontrafazi? malo sam proucavao, ima u simulatoru mehanicki offset pa kad se visokotonac malo pomakne napred nazad za neku malu distancu.. ispada da ne treba...?
Može biti. Ovisi i o redu skretnice. Meni se pokazalo da treba.
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 4:07 am
za videt ca ce bit, ubacio u simulator krivulje ova dva zvucnika.. tesko je pogodit dobro preklapanje sa WG300 u ovoj kombinaciji gdje je midbas osjetljiviji, a trebalo bi da je obrnuto.. da se lakse pripase...birane cim jednostavnije topologije, ispao je ok graf, blago padajuci .na 14-15 kHz jos je SPL blizu 90dB pa ne bi trebalo falit ni onih najvisih.. preko 15kHz ionako ni ne cujemo :lol:
preko midbasa je u paraleli otpornik koji mu snizava visoku impedancu na rez. frekvenciji.. visokotonac je rezan prvog reda jer svaka druga kombinacija (2..3..) rusi ukupnu impedantnu karakteristiku na ispod 4 oma u pojedinim tockama.. a gledamo da je imp. konst. i cim veca.. kako je visokotonac prvog reda, a midbass drugog jer tako mu najljepse ispada pad , upareni zv. u nekoj tocki da to na nesto lici.. vrijednosti sa slike se mogu jos korigirat... ako se uzima i mehanicki ofset, tj pomakne visokotonac za 0.x incha unazad dobije se poravnavanje krivulje oko podrucja reza..
ovdje nije uzeta difrakcija u obzir..to bi se kasnije doradilo nakon mjerenja sastavljene kutije. evo sa jedno 10 god zakasnjenja, mala pomoc :lol: :lol:
Postovi: 6025
PostPostao/la joe dalton » Ned ožu 01, 2020 1:36 pm
1. Trebaš stišat visoki još barem 2-3dB
2. Ne znam da li si uzeo u obzir otpor zavojnice ispred midbasa i koliko?
3. Nema bafle step kompenzacije kao što kažeš. Ta zavojnica ti pojede još koji djelić dB midbasa. Znači još stišat visoki.
4. Probaj Zobel umjesto otpornika kod midbasa
5. Ubaci moju skretnicu pa vidi što kaže simulacija
Mogu probat potražit snimku sa visokotoncem spojenim u fazi, ali i po tvom grafu i skoku faze kod reza se vidi da nije sjajno
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 2:07 pm
probat cu ovo tvoje..a visoki bi trebao poglasnit? :) wg jako pada poslije 10kHz pa ako se atenuira padat ce i prije... gornji kraj se kao sestarom okrene oko neke osi kad utisavas visoktonac...a vec pada naglo pa ga ne zelim dodatno ubijat...s tim da je ovo na osi..na 15,30 st pada nakon 5,6 kHz.. koliko sam vidio kroz igranje..jako usko je podrucje pravilnog reza, nikako pripasat lepo wg da se zalijepi kamo ovaj midbas pocne padat...wgu najvise odgovara rez oko 1.5, 1.8 kHz..
zavojnice su realne da, stavim oko pol oma.. difrakcija ce ocekivano podic midl oko 500 do 3,4 kHz a to se onda srusi filtrom..
Postovi: 6025
