Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la Bepone » Sub svi 25, 2019 6:00 pm
U poljoprivredi bi trebao bit svatko!! Osim sto smiruje zivce bolje nego bilo sta na planeti, razvija se i kreativa, covjek je duplo veseliji a tu i tamo nesto pojede zdravo!! To se sve razumije po defaultu , znaci plug u ruke i potezi!
Postovi: 6030
PostPostao/la kiko » Ned svi 26, 2019 11:56 am
Moj "simulator" dobro napreduje, ima još nekih detalja u računici oko kojih nisam siguran..
Vidi - izračunam vektorski snagu koja (nakon skretnice) konačno dolazi na tweeter odnosno woofer, dakle:
radnu komponentu po formuli R = u * i +cos (fi u - fi i)
jalovu komponentu po formuli I = u * i * sin (fi u - fi i)
Kada se to po pitagori riješi, dobije se prividna snaga na driveru. Ali, pitanje - šta će ustvari "tjerati" driver ? Što će stvarati spl ? Prividna ili samo radna snaga?
Hey, Joe !
Tko radi ... griješi!
kiko
Postovi: 243
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la Bepone » Ned svi 26, 2019 12:38 pm
Ja sam.ofrlje bacio oko na ovo i odustao?..Kiko zasto koristis formule.. Jos u nedelju?? I sta pokusavas izracunat??? :lol: :lol:
Postovi: 6030
PostPostao/la joe dalton » Ned svi 26, 2019 12:43 pm
kiko napisao:Moj "simulator" dobro napreduje, ima još nekih detalja u računici oko kojih nisam siguran..
Hey, Joe !
Pa procitaj pazljivo svoje pitanje pa ces vidjeti da si si sam vec odgovorio. Hint: Zvucnicki drajver pretvara elektricnu energiju u mehanicko gibanje. Znaci nesto kao elektromotor.
PostPostao/la kiko » Ned svi 26, 2019 1:00 pm
Evo, ako računam samo s radnom komponentom, za priključenih 60W na zvučnik, a uz atenuaciju tweetera -6,2 dB, dobivam ukupni izlazni SPL zvučnika = 105,10 dB.
To je znači osjetljivost zvučnika oko 87 dB/W/m
EDIT:
To je na 2185 Hz. Računao sam prosjek kroz spektar, on je 106 dB za 60W, znači osjetljivost oko 88 dB/W/m.
Sve se to doima nekako realno... Odziv ima mali peak na 4 do 5 kHz. Vjerovatno su zato u SB Acoustics-u na taj midwoofer i stavili 18 dB/oct filter - da ga dodatno stiša iznad rezne, tj. da se manje zbraja s odzivom tweetera.
Napravio sam tablicu sa očitanjima osjetljivosti svakog drivera na pojedinoj frekvenciji (20 uzoraka kroz spektar - ili koliko želim već) i samo mijenjam podatak o frekvenciji na kojoj želim vidjeti odziv pojedinog drivera i zajedno. I dobijem i impedanciju kroz spektar.. Sad bi to samo nekako trebalo ubaciti u grafikon.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Ned svi 26, 2019 1:43 pm
Pošto impedancije drivera nisu sasvim točno izračunate iz TS parametara zbog toga što u nadomjesnoj shemi nije uziman u obzir Air Load pa na krajevima spektra aplikacija računa s bitno nižim vrijednostima od realnih - odziv na krajevima spektra nije dovoljno točan. Kod woofera je to veći problem, izračun daje manju impedanciju za 17% na 2kHz gdje je bitno da je točan. Valjda ću i to nekako saznati kako se uračunava.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Ned svi 26, 2019 7:07 pm
kiko napisao: Odziv ima mali peak na 4 do 5 kHz. Vjerovatno su zato u SB Acoustics-u na taj midwoofer i stavili 18 dB/oct filter - da ga dodatno stiša iznad rezne, tj. da se manje zbraja s odzivom tweetera.
Ha, i tom peaku sam pronašao uzrok! Kad exel ne zna sam vektorski zbrajat već ga moraš nagovarati..
Znači - sad imam odziv od 200 Hz do 20 kHz prilično flat ( max odstupanja su +1,83dB na 1 kHz i -2,15dB na 20 kHz). Impedancijski prosjek je 7,52 Ohma, a prosječni SPL je 105,17dB ( za 60W input ). Ubacio sam podatke i u grafikon..
Znači to je alat za proračun LR2 skretnice (ili koje god formule unesem) te virtualno uštimavanje atenuacije obzirom na odabrani rez, notch i dobavljive vrijednosti otpornika L-Pada. Ideja je da to bude bez praktičnih pokušaja i pogrešaka. Za sada to sam zadovoljan.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la Mijo » Ned svi 26, 2019 9:47 pm
Bepone napisao:U poljoprivredi bi trebao bit svatko!! Osim sto smiruje zivce bolje nego bilo sta na planeti, razvija se i kreativa, covjek je duplo veseliji a tu i tamo nesto pojede zdravo!! To se sve razumije po defaultu , znaci plug u ruke i potezi!
Tak i treba Bepone ,i ja se amaterski petljam u malo poljoprivrede ,a pečenje rakije sam doktorir'o
Mijo
Postovi: 34
Pridružen: Uto pro 25, 2018 7:08 pm
PostPostao/la Mijo » Ned svi 26, 2019 9:51 pm
Za @kiko , jel odstupanje od 1.8 db na 1khz imaš u plusu il u minusu? Ako na 1khz imaš pik od 1.8 db na gore to će se jasno čuti .
Mijo
Postovi: 34
PostPostao/la kiko » Ned svi 26, 2019 10:00 pm
Da, to je plus 1,8dB na 1kHz. Zašto baš na 1kHz, ne znam. Niti sada znam što bih mogao učiniti. Vidi chart tog TW29BN-8 tweetera - nema tamo nikakvo izdignuće.. izgleda normalno.
kiko
Postovi: 243
