Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
Re: Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 2:12 pm
oko te tocke reza cuda ispadaju samo sa micanjem visokotonca, a i sa invertiranim takodjer..pustio sam ovdje tako..
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 5:07 pm
ovako je samo sa basom po zadnjoj shemi str 13.. istice se ovaj veliki peak na 60tak Hz gdje ce S.E. amp bez feedbacka ostat bez dovoljnog induktiviteta za ovo ispratit i zabumijat../zato bi bilo ok paralelno zvu onih 27 oma da smanji malo taj problem/
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 5:26 pm
ovako je ispalo.. bas naglaseniji, na prelazu izbocina.. i visoki u padu.. difracija jos vise uzdize srednji dio i ispada po ovome jos manji balans. ako je uzivo ok..i visoki nisu tisi toliko.. je malo za se zamislit :)
Postovi: 6025
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 02, 2020 12:51 am
Bepone napisao:ovako je samo sa basom po zadnjoj shemi str 13.. istice se ovaj veliki peak na 60tak Hz gdje ce S.E. amp bez feedbacka ostat bez dovoljnog induktiviteta za ovo ispratit i zabumijat../zato bi bilo ok paralelno zvu onih 27 oma da smanji malo taj problem/
Simulacija očito ne vodi računa o tome da je drajver u kutiji. Bas refleks kutija tjunirana na 56Hz. Vidi snimku impedancije na str. 11.
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 02, 2020 12:57 am
Bepone napisao:ovako je ispalo.. bas naglaseniji, na prelazu izbocina.. i visoki u padu.. difracija jos vise uzdize srednji dio i ispada po ovome jos manji balans. ako je uzivo ok..i visoki nisu tisi toliko.. je malo za se zamislit :)
Bafle step spusti sve ispod 500Hz za 2-3dB. Tako da se to sve ispegla. Plus visokotonac je modificiran tako da mu odziv nije baš prema tvojoj simulaciji. Čak i ispada dosta vjerno ta simulacija. Ali daleko od savršenog. Što bi rekao kolega Ilimzn "U teoriji nema razlike između teorije i prakse. U praksi ima." :D
Btw. Vidi kako se kreće faza kod moje skretnice a kako kod one tvoje sa prošle stranice ;)
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 02, 2020 1:51 am
joe dalton napisao:Simulacija očito ne vodi računa o tome da je drajver u kutiji. Bas refleks kutija tjunirana na 56Hz. Vidi snimku impedancije na str. 11.
pa da, ne vodi, to su mjerenja drajvera iz datasheeta.simulator za skretnice je to ne za kutije..pa bass ne gledas. makar postoje opcije racuna difrakcije , baffle stepa ali zasad to nisam isprobavao. logicnije mi je to izmjerit na kraju i onda vidjet ca i kako. vidio sam grafove , procitao sam cijelu temu.
Postovi: 6025
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 02, 2020 8:47 pm
Bepone napisao:
Pa zasto se onda zabrinjavas pikom na rezonantnoj frekbenciji i dodajes otpornik u paralelu midbasu?
Drajver svira u kutiji pa ako neke stvari mozes pretpostaviti unaprijed zasto ih ne uzeti u obzir.
Btw. Ako imas volje probaj povecati L2 na 1,4 ili 1,5mH ili smanjiti C4 na 2,2uF
Zadnja izmjena: joe dalton; Pon ožu 02, 2020 9:04 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 02, 2020 9:03 pm
pa taj peak imas i ti, pa da se smanji ;)
to je defaultni "problem" ovog drivera u startu. znas kad ides u kladionicu pa si kazes "bolje se kladiti na malo vise sigurno, nego na malo manje sigurno" :lol:
Postovi: 6025
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 02, 2020 9:05 pm
To je problem svakog drajvera na rezonantnoj frekvenciji.
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 02, 2020 9:22 pm
znaci nis me nisi skuzio. ok. :lol: :lol:
Postovi: 6025
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 1 gost
