DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
Re: DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
PostPostao/la tubeman » Ned pro 08, 2013 6:49 pm
pamook napisao:lijepa nanizanka s desne strane :obscene-drinkingcheers:
ali vidjevsi postolje stare Singerice pretvoreno u policu, samo cu se ponoviti, ali duplo :mrgreen: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
He, nije samo postolje nego je kompletna Singerica.
Ostala od ženine bake koju je i sama nabavila "rabljenu".
Ispod haube ima i datum negdje iz 1886 :)
I naravno, radi ko singerica :)
To sam lani lagano restaurirao.
Inače, kod punice me čeka i "muška" singerica (za kožu) koju isto treba malo srediti ali za koju još ne znam kuda ću je "instalirati" ;)
A o osiguračima : sve najbolje :)
PostPostao/la pamook » Ned pro 08, 2013 7:15 pm
jel na špulu ili na čunak? :mrgreen:
ja sam prisvojio bakinu Neumann, u dobrom stanju, i pospremio ju za neke dane kad bude bilo a)vremena za nju, i jos vaznije, b) mjesta :doh:
PostPostao/la tubeman » Ned pro 08, 2013 8:38 pm
pamook napisao:
harkonen napisao:Vjerujem i da si dobro okrenuo osigurače. Kad već nisi pazio na smjer otpornika.Ili jesi?
jel tocno da osiguraci moraju pratiti smjer gravitacije?
Ne ako su tretirani kriogenom Tesla zavojnicom treće generacije.
Ja ih zato uvijek okrećem u pravcu smjera :) .
PostPostao/la ilimzn » Pon pro 09, 2013 4:06 am
ilimzn napisao:
tubeman napisao:Skinuo sam je, i teoretski sve štima (barem okvirno).
Malo sam eksperimentirao s vrijednostima, i dobio sam pomake maknuvši prvo ovaj 3 Ohma otpornik, ali nisam stigao još ništa konkretizirati jer mi je cijeli tjedan napet.
Sutra Drenovci, preksutra Zagreb, petak Koprivnica...... :) :)
Probati ću što stignem, ali to će vjerojatno pričekati vikend.
Mislim da je minus spojen krivo sa ulazne strane, treba biti s druge strane otpora 3 ohma?
Krivo napisao - minus s IZLAZNE strane treba biti spojen s druge strane otpora 3 ohma (na spoj zavojnica, kond, otpor)
PostPostao/la tubeman » Pon pro 04, 2017 9:23 pm
Ovoj temi bi trebalo promijeniti naziv u DVA DOSADNA I DVAPUT ZABORAVLJENA DYNAUDIO PROJEKTA :) :)
Naime, sada vidim da su prošle pune četiri godine od početka.
Ali nadam se da ono što se dugo i bez panike kuha ipak može dobro završiti.
Za to vrijeme su se pomalo skupljali dijelovi i povremeno promišljalo što i kako napraviti.
Zvučnici su sada stari pune 34 godine.
Više puta sam ih pokušavao zamijeniti, ali zbog kojekakvih razloga svaki put sam im se vratio.
Neki od tih zvučnika su otišli, a neki su ostali i služe uglavnom kao stalci za cvijeće :evil:
Kutije kao takve nisu vrhunski obrađene, što prije toliko godina i nije bilo lako u DIY uvjetima ali su čvrste, solidno napravljene i ne znam što bih dobio s novima.
Trebalo bi malo srediti i prelakirati prednju stranu i dodati kakve maske.
Budući ih ne namjeravam prodavati, nisu mi bitni detalji poput piano laka i svemirskog izgleda :)
Vrlo su teške jer su napravljene slojevito od viševrsnog materijala sa stranicama debelim cca 4 cm.
Iznutra su učvršćene čvrstim "križevima" po Dynaudio projektu koji je vjerojatno služio i kao inspiracija za neke SAM SBI zvučnike.
Od njih su moje kutije veća, s dosta većim volumenom (ne sjećam se točno, ali tu je negdje oko 80-90 litara neto ).
Prije koju godinu sam nabavio još jedan komplet istih drivera (30w54, D54 I D21) s kojima sam dobio i skretnicu (vidi prvu stranu).
Napravljena je za otprilike to isto vrijeme kada i moji zvučnici, doista vrhunski.
Induktiviteti su vrlo precizno motani žicom od 2 mm (najmanji s 1,5 mm).
Dovoljno je reči da 2 mH zavojnica ima otpor od svega 0,45 Ohma.
Kondenzatori su profesionalni i vrlo precizni.
Sve skupa je zalijano nekakvim epoksidom ili nečim takvim.
Zato sam odlučio svoju postojeću skretnicu koja je sigurno lošija zamijeniti s ovom.
Mjerenje kapaciteta je pokazalo da je kapacitet OK ali je ESR relativno visok.
Kondenzatori su iz nekakve RIZ-ove profi serije. Izgleda da se tada nisu mogli nabaviti s većim kapacitetom od 4,7 uF pa ih ima jako puno.
Kasnije rasturanje je pokazalo da je većina izvrsna, ali nekoliko komada je van tolerancije pa su porušili ukupni dojam :)
Novonabavljeni bas driveri su imali zamijenjene centratore što nije čudno jer se nakon nekog vremena fina spužvica od kojih su napravljeni jednostavno raspala.
Tomu je naravno doprinjelo mazanje unutrašnjosti kutija sa bitumenom čije pare nakon desetak godina jednostavno "pojedu" spužvasti materijal.
Tu SAM ideju smo izgleda svi slijepo slijedili i zahe**li masovno svoje zvučnike :(
Naime, i moji su isto stradali nakon 5-6 godina.
Ovdje su centratori bili zamijenjeni s nekakvim gumenim koji izgledaju kao da su napravljeni od kamionske zračnice :)
K tomu su bili i loše zamijenjeni jer je sve skupa izgledalo "progeno" i virilo dobrih 5 milimetara izvan normalnog položaja.
Srećom, kolega Kristijan je nabavljao originalne ovjese za sebe pa mi je ustupio par.
Naš lokalni zvučnički guru je sve to vrhunski zamijenio, poservisirao i driveri su spremni za novu mladost :)
PostPostao/la tubeman » Pon pro 04, 2017 9:56 pm
Dakle, SKRETNICA:
Mjerenja zavojnica su pokazala da su namotena majstorski i da je induktivitet na dlaku onakav kakav treba biti :)
Kondenzatori su kapacitetom OK, ali ESR im (skupno) nije savršen pa sam odlučio da ih treba zamijeniti.
Uostalom, kakav je to DIY-er koji ne tvika nešto :) :)
Kondenzatora raznih se kroz vrijeme nakupilo i pojavila se kritična masa iza koje treba nešto s njima napraviti.
Svaka čast Mundorfima, Jantzenima i sl. (sve ih probao), ali nekako najviše volim stare dobre Wime MKP.
U pomoć je pozvan i Visaton :)
U "originalu" se nalaze RIZ-ovi kondenzatori nazivnog napona 100V. ali odlučio sam malko podići ljestvicu na 160, odnosno 250 V.
Nije da treba, ali neće smetati.
Sa slike se to ne može zaključiti ali kondenzatori za takve napone odgovarajućih kapaciteta su poveliki i ispalo je da komplet za par skretnica teži skoro 1 kg :)
Isprva sam htio sve poskidati s originalnih pločica i ngurati na manje ploče, ali ispalo je da će i ove biti jedva dovoljno velike :)
Nedostaje mi još jedan Visaton od 3,3 uF, ali valjda će se negdje pronaći.....
PostPostao/la Dean » Pon pro 04, 2017 10:13 pm
gotovo sam siguran da imam 3.3 uF .Pogledam sutra u butigi...
PostPostao/la tubeman » Pon pro 04, 2017 10:15 pm
U međuvremenu je nabavljeno i nešto žice za ožičenje.
Nije neko FS (fensišmensi) čudo, ali mislim da će sasvim dobro poslužiti.
Ne vjerujem da ću nešto posebno dobiti s tim budući da nešto slično već postoji u kutiji, ali škoditi valjda neće.
Ova žica je inače izvrsna za ožičavanje unutar uređaja.
Sada se "samo" treba primiti posla i odraditi posao :) :) :)
PostPostao/la Master of disaster » Pon pro 04, 2017 10:36 pm
Kad sam bio mali ti zvučnici su mi bili pojam. (naravno SAM :D ) nešto kasnije sam primjetio neke đinovske zvučnike sa "kromiranom" sredinom koji su mi super svirali... :lol:
PostPostao/la joe dalton » Uto pro 05, 2017 12:23 am
tubeman napisao:Kondenzatora raznih se kroz vrijeme nakupilo i pojavila se kritična masa iza koje treba nešto s njima napraviti.
Wima a pogotovo Visaton polipropileni su u pravilu skuplji od Jantzen Cross Cap i u rangu cijene Mundorf MCAP. Pogotovo gad gledamo malo veće vrijednosti 5-10 uF ili više. Ne kažem da su Wima ili Visaton loši, naprotiv, ali već je malo iritantno slušati kako su Jantzen ili Mundorf neka "audiofilska" šminka.
Po meni je Visaton uglavnom preskup i ne opravdava cijenu. Vrijedi za kondenzatore a pogotovo za zavojnice.
