visaton tw6ng i tw70
Re: visaton tw6ng i tw70
PostPostao/la zendral » Ned lip 15, 2014 8:01 am
Ma da, Joe je u pravu, vrlo je pipljava kombinacija tih drivera, te i ja mislim da ih WLM modificira ili dobija već sređene.
Kutak, nisam APT rezao tako nisko kao Betu, nego na znatno višoj f. Recimo: rez 6db negdje između 9 i 13 khz, sa att. oko 3dB
slušno daje najbolju zvučnu sliku. Od 2 pa do 9,5 kHz ima 105 - 110 dB, pa se dere ako je nisko rezan ili treba att. od 6, 7, 8 . . . dB.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
PostPostao/la joe dalton » Ned lip 15, 2014 10:28 pm
Onaj pik na 2,6 kHz kod Bete 10CX se još i može popeglati nekim notch filterom, ali ipak 10" drajver treba potegnuti do 6-7 kHz :think:
A obzirom na karakteristiku APT50 nisam siguran koliko je on utišan na rezonantnoj frekvenciji čak ako se reže prvim redom na 9kHz.
Pretpostavljam da bi bilo dobro modificirati APT50 da mu se spusti rezonantna koliko je moguće.
Bilo bi zanimljivo vidjeti snimke frekvencijske karakteristike pojedinih drajvera sa skretnicom.
PostPostao/la zendral » Pon lip 16, 2014 7:37 pm
Evo nakon jučerašnjeg kombiniranja, skretnica je 0,72mH na Beti i 1,5uF na APT sa Att. od 3,5 dB. i to je zvučalo kao dobro. Sa 2,2 uF na APT srednji i visoki su
na večoj glasnoći prejaki, ebiga valjda imam takvo vuho, ali ne samo ja. Bilo nas je više ( i onih koji dobro čuju, ako sam ja, možda, upitan kaj se tiće dobrog sluha, nakon 50+ ništ nije kao prije ). Čak smo dodali notch na 5 kHz, koji se jedva primjeti.
E sad, nigdje nema podatka za rez originalne Dive, a to bi odmah riješilo nedoumicu, ako ne drugo, potvrdilo bi sumnju da su driveri u Divi modificirani.
Jedan APT sam otvarao, jer smo ga u radu oštetili, ali neznam kako ga modificirati.
Još samo da velim da su pojačala s kojim zvučnici sviraju Aleph 30 i babuška SE.
Za mjerenje f. kk. nemam opreme ni šlifa, pa sve ide na sluh.
zendral
Postovi: 130
PostPostao/la joe dalton » Pon lip 16, 2014 8:05 pm
zendral napisao:Za mjerenje f. kk. nemam opreme ni šlifa, pa sve ide na sluh.
Ništa bez mjerenja ako hoćeš napraviti ozbiljan posao.
Ne treba ništa sofisticirano. Mjerni mikrofon i zvučna iz laptopa su dovoljni za amatersku upotrebu.
A poslije možeš na sluh neke detalje dotjerat....
PostPostao/la beboni » Uto lip 17, 2014 7:16 pm
sama ideja 25-ice kao midbas je isto nategnuta ideja.recimo,ja trenutno slušam glzbu na grundig box 1500 koji ima midbas od 25 cm rezan na 1 khz 12/12 sa kalotnim srednjotoncem od 50mm i mogu reći da je to skoro natjerano mak na konac,a kamoli na 2,5 khz ili iznad toga...
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la joe dalton » Uto lip 17, 2014 11:28 pm
beboni napisao:sama ideja 25-ice kao midbas je isto nategnuta ideja.recimo,ja trenutno slušam glzbu na grundig box 1500 koji ima midbas od 25 cm rezan na 1 khz 12/12 sa kalotnim srednjotoncem od 50mm i mogu reći da je to skoro natjerano mak na konac,a kamoli na 2,5 khz ili iznad toga...
Ne možeš baš uspoređivati kruške i jabuke. Nije sve u promjeru drajvera.
Općenito se mogu složiti s tobom da taj drajver ne treba tjerati da radi tako visoko.
A gdje mu je točno granica je meni osobno teško procijeniti....
