da li je moguće napraviti male zvučnike za 300kn?
Re: da li je moguće napraviti male zvučnike za 300kn?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 14, 2016 12:27 pm
Ako Zmajz kaže da ne paše spužva sa tim konusima ja ti imam hrpetinu punjenja za jastuke pa da se možda zamjenimo. Zapravo meni bi bilo zgodno da je ta spužva u velikim komadima jer bi upotrijebio za bočne stranice kutije koja ima dimenzije cirka 150x30cm.
Postovi: 6246
PostPostao/la Zmajz » Čet sij 14, 2016 4:35 pm
Za BIB bih preporučio FR 10.
Za Vifantastik FRS 8.
Spužvu sam stavljao da dampiram lesonit koji je vrlo fleksibilan i sklon vibriranju. Ako ih radiš za zid, svakako bih preporučio dampiranje tom PU pločom zadnju stranu prema zidu da nebi nešto zvonilo zid/drvo kutije.
I BIB i Vifantastik možeš raditi istim materijalom, kako ti se učini OK, medijapan 10mm ili sendvić lesonit/PUploča.Ili šper 10mm, ako ideš na tanji šper ondasvakako dodaj sloj PU ploče za dampiranje.
Može se koristiti i ta valovita spužva (piramidalna ili eggcrate) ali ja ju ne preporučam za ovaj tip kutija, damping u TL ili u BIB služi zato da uspori zvuk, a to poliesterska vata, acostastuff ili staklena vuna rade bolje.
Kad se odlučiš za neki od ovih tipova onda ti mogu konkretno dati neki savjet, ovako ili ovo ako ono ili ono ako ovo samo zbrka...
Platno je šminka, o tebi samo ovisi kako ćeš ih finiširati. Bitno je da se držiš unutarnjih dimenzija, pogotovo kod Vifantastik, BIB je puno tolerntniji,
PostPostao/la flega » Čet sij 14, 2016 4:47 pm
Zmajz napisao:Kad se odlučiš za neki od ovih tipova onda ti mogu konkretno dati neki savjet, ovako ili ovo ako ono ili ono ako ovo samo zbrka...
odlučio sam se za vifantastic :character-beavisbutthead:
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Dean » Čet sij 14, 2016 8:26 pm
@flega: Što misliš o ovom zvučniku?
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 0hm_4.html
PostPostao/la pamook » Čet sij 14, 2016 9:10 pm
Zmajz je napisao da mu je HM verzija svirala osrednje :think:
PostPostao/la Zmajz » Čet sij 14, 2016 9:52 pm
Ajde da budem precizniji vezano uz taj FR 10 HM drajver, to je klasičan autozvučnik pa je malo nezgodan za stavljanje u kutiju. Dosta sam eksperimentirao s njime, danas ga koristim kao kuhinjski sistem u Kc, u onim cilindričnim TL kao omnidirekcioni zvučnik: viewtopic.php?f=38&t=2163 , i to radi dobro, i radi po cijeli dan. Znači da nije naporan za slušanje, što je dobro. Isprobavao sam ga u BIB kutiji, bio je u Sisku, ako je tko obratio pažnju tamo pored cuge i klope. Mo'š mislit! Poslije sam ga dosta slušao doma u sobi montiranim na zidu i uspostavilo se da BIB kutije s tim drajverom izdižu bas u pristojne glasnoće, ali imaju rupu negdje oko 150-250 Hz (onako, na uho) pa dolzi do stanovitog disbalansa između basa i sredine. Za gornji dio/visokotonski i nemam neke posebne zamjerke. Ipak ta BIB kutija nije rađena za njega, moram to malo redizajnirati pa ću u proljeće napraviti BIB za baš te drajvere, imaju potencijala. Zajeb je u tome što sam u BIB stavio Fostex (on je gotovo idealan za tu kutiju) i razlika je nebio i zemlja, poslije njega ništa nije dobro. Mora se uzeti u obzir da je Fostex FE103eN jedan od najboljih širokopojasnih drajvera u svojoj klasi uopće (4"), vrlo linearan odziv po cijelom spektru, nigdje ne fali niti ne strši. S njime se nemože mjeriti Visaton FR10HM. Problem je što ne trpi jaka pojačala/glasnoće, lako počne distorzirati ako se sluša preglasno. No u F.A.S.T. sustavu je odličan,kao srednjetonac/visokotonac.
No, da se vratim na Visaton, ima potencijala ali zbog prvotne namjene (auto zvučnik) vrlo vjerojatno traži popriličan volumen iza sebe (za tu veličinu drajvera) da se izvuče pristojan bas iz njega isprobat ću ga u BIB kutiji projektiranoj baš za njega (kad pribavim još Kapa ploča, malo sam kratak) i u kutiji za montažu u kut sobe. Mislim da će se tu pokazati u punom potencijalu. Zapravo u ovoj BIB kutiji je sklon bumijanju.
PostPostao/la flega » Čet sij 14, 2016 10:03 pm
ajd da se vratimo na temu ;)
dakle radim vifantastic kutije sa FRS 8 driverima. Šalju ih poštom za 25kn. Pošto nisam baš voljan plaćati tih 25kn više puta, šta sve trebam točno tamo pokupovati? Šarafe, neku brtvu?
Sutra ću vidjet koliko bi me koštalo da napravim sve od medijapana 10mm a koliko od lesonita i PU ploča.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Čet sij 14, 2016 10:24 pm
Mislim da brtvu dobiješ sa drajverima, šarafe moraš kupiti, terminal za zvučnik ako želiš. Žicu isto. Ako ideš na medijapan, za prednju i zadnju ploču, za bočne stranice i onu razdjelnu pregradu u sredini koristi gotovu letvu iz Pevca (valjda imate Pevca tamo?) tako da nemoraš mijenjati dimenzije kutije. Evo ti originalni popis materijala (ide uz zadnju sliku u mojem postu):
The blanks make themselves clearly you need 4 sheets of 10mm chip, each 44x65cm large
3 rectangular strips 47x9mm, 2.4m long
2 Vifa 9 BN119 / 8
1 pack Sonofil
A little glue, wire, screws and a little time.
Of the strips need
4 pieces 65cm (pages)
2 piece 42,2cm (above)
2 piece 20.5cm (Bottom)
2 pieces 42cm (divider)
Filter za FRS 8 ti ne treba, jedino kasnije možeš eksperimentirati ako baš hoćeš. Iza drajvera na zadnju stranu nalijepi komad tapisona ili slično veličine 15 X 15 cm, da smanjiš direktne refleksije od zadnje stranice. Može i valovita spužva ili dva sloja vileda špužvašte krpe. Nemoj zanemariti male upornice, oni mali komadi. Ja obično koristim kabelske stopice za spajanje drajvera jer mi daju slobodu eksperimentiranja, kasnije možeš zalemiti direkt, ali i nemoraš. Drvofix je skroz odgovarajuće ljepilo, sve druge fensi-šmensi skuplje vrste ljepila su nepotreban trošak-
PostPostao/la flega » Sub sij 23, 2016 1:04 am
gotovo:
polusastavljene kutije bez ispune. koristio sam iveral 10mm koji sam spajao šarafima i lijepio neoprenskim ljepilom. svi spojevi poljepljeni i s unutarnje strane dodano ljepilo.
driver iznutra. Rezao sam rupu sa kružnom pilom na kojoj je pisalo 74mm, a na driveru piše da treba 75mm rupu. No, pila je izrezala 75mm ali unutarnji dio tako da je rupa koja meni treba skoro 80mm :( Dodao sam jedan krug 3M neoprenske trake i zašarafio driver sa maksimalno zakošenim šarafima.
drugi driver izvana. neopren sam malo zarezivao tako da driver skroz sjedne na njega.
gotovi uratci. nije neka estetika, stvarno su poveliki ali će se valjda nekako uklopiti na zid. Naravno, ovo nije finalni izgled, vjerojatno će ići platno gore pa neka slikarija ili neki plakat ;)
Spojio sam ih na ono mini pojačalo što se napaja sa 5V iz punjača za mobitel, čisto da vidim jel rade i kako. Nadam se da će sutra na "normalnom" pojačalu zvučati bolje. NA ovom zvuče jako loše, od basa nema ni B, sve je puno midlova i zvuči vrlo šupljikavo, kao neki mali zvučnici :)
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Master of disaster » Sub sij 23, 2016 8:33 am
To 5V pojačalo po meni nije za ništa zahjetvnije od slušalica. Treba biti oprezan kod digitalije, deklarirana snaga je često na 10% izobličenja, tako da ti nakraju od deklariranih 3W ostane upotrebljivih 1W. Ja imam pločicu sa digitalnim pojačalom deklariranu na 6 x 100W. Zvuk je iznenađujuče dobar ali sve preko četrdesetak vati po kanalu je utopija...
Što se tiče zvučnika neznam koliko si basa očeivao, ipak su to mali zvučnici, to ne znači da nemogu lijepo svirati, ali nekakav iole "dubok" bas ja od njih nebi očekivao.
