samogradnja suba - projekt u izradi
Re: samogradnja suba - projekt u izradi
PostPostao/la yoke » Sri ožu 01, 2017 11:43 am
si pojacalo kupio jer ga je netko isprobao prije tebe ili ?
kinezi nisu konstantni u proizvodnji pa im je jedna serija ok a druga za smece...
ima na velikom diyaudio tema oko ovih pojacala...da se cesto nadje kineska kopija kineskih pojacala...pa treba biti malo oprezan prilikom kupovine...
ali to vec sve vjerojatno znas :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Sri ožu 01, 2017 11:51 am
sto se materijal tice..ne vjerujem da u vinkovcima nema neki stolar koji ima kvadrat medijapana za prodati...
malo mi glupo raditi nesto i onda gledati dali dati 150kn za malo MDFa...
nek ti dean stavi malo na paletu i poalje postom :lol:
usput nek ih ispila,keksa , a moze i furnirati :lol:
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 12:07 pm
yoke napisao:si pojacalo kupio jer ga je netko isprobao prije tebe ili ?
prvi put čujem :(
A vidjet ćemo kad dođe...
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 12:16 pm
yoke napisao:sto se materijal tice..ne vjerujem da u vinkovcima nema neki stolar koji ima kvadrat medijapana za prodati...
Nevjerojatno ali nitko nema. Ima samo jedna stolarija u kojoj se uopće išta može izrezati a imaju samo iveral - 10 i 18mm. I lesonit.
Za mediapan bi morao potegnuti u Osijek. Upravo sam zvao njihovu jedinu rezaonu i rekli mi da nazovem oko 12 pa će oni provjeriti da li ga mogu nabaviti.
A ni bi htio ikog gnjaviti da mi to nabavlja po Zg, reže, pakira, šalje...rađe onda to izvedem s iveralom pa kako bude, gušći je i teži od iverice i nemjerljivo čvršći. A svakako bi iznutra na stijenke kutije nalijepio onu akustičnu spužvu (jer je imam).
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Toma » Sri ožu 01, 2017 12:20 pm
Ja sam cilo vrime mislia da su iverica i iveral ista stvar. :?
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 12:24 pm
Toma napisao:Pitanje za tebe je znas li kako napravit predpojacalo za sub pa da se moze spojiti na klasicno stereo pojacalo ?Znaci trebao bi u njega ici LINE IN signal ali da taj isti signal se vraca nazad u stereo pojacalo.Jer ukoliko spojim ovako kao na tim schemama koje si postao onda cu imati samo zvuk na subwooferu :D
Zapravo meni treba neki uređaj sta ce mi uduplat line out signal
Ova cijela tema je povećena upravo takvoj situaciji. Osim što trebaš udružiti L i D signal trebaš i odrezati visoke/srednje a ostaviti samo bas da bi ti taj sub zvučao ok. Signale možeš udružiti sa dva otpora npr. 5-10k spojenih u jednu točku (ulaz u sub predpojačalo). Pločice možeš čekati da Khadgar napravi ili sam popikati na nekoj bušenoj pločici i polemiti. A možeš probati napraviti OVO ili revizijutoga projekta. Nije komplicirano ni skupo za napraviti a možda ti i pomogne poboljšati zvuk.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 12:31 pm
Toma napisao:Ja sam cilo vrime mislia da su iverica i iveral ista stvar. :?
Jok, iverica je smeđe boje i prilično se savija i dosta je lagana. Površina joj je lagano hrapava i upija tekućinu.
Iveral je ono od čega se rade fronte/kuhinje/namještaj. Debljine je najčešće 18mm i s obje strane ima plastičnu foliju koja joj poboljšava otpornost na uvijanje. Folija ima u milijardu dezena i nisu sve glatke nego npr. imitiraju godove drveta. Kroz foliju ne prolazi voda. Iveral je sigurno veće gustoće od iverice.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Sri ožu 01, 2017 2:53 pm
Za takve stvari može se koristiti OSB ploče, ima ih raznih debljina, veličina i u svakom pevcu. (imate pevca u Vk?)
Postovi: 2593
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 3:08 pm
Zmajz napisao:Za takve stvari može se koristiti OSB ploče, ima ih raznih debljina, veličina i u svakom pevcu. (imate pevca u Vk?)
Razmišljao sam i o tome ali...ja to nemogu i neznam precizno izrezati. Peveca nemamo. Kao ni štošta drugo. Uglavnom, čuo sam se s čovjekom iz Osijeka i rekao mi je da ima nekih ploča MDFa različitih debljina i da će mi moći napraviti to što želim. Pa najvjerojatnije odoh u subotu po to...a ako od toga nebude ništa prelazim na OSB ili iveral.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la yoke » Sri ožu 01, 2017 3:12 pm
Flega, ako zelis raditi kutiju od MDFa
a ja znam da ja bi :mrgreen:
(ili ako ti ovo povise sa Osjek varijantom propadne)
javi dimenzije, ja ti to odnesem u splitski maxmoris na pilanje i poslajem postom put tebe...
mene je polaploce MDF (cca2070x1400mm) od 18mm s pilanjem izaslo oko 300kn...
imas na njihovoj stranici i cjenik...
http://www.max-moris.hr/katalozi.html
http://www.max-moris.hr/cijenik_ploca/c ... ca-MPC.pdf
Zadnja izmjena: yoke; Sri ožu 01, 2017 3:14 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
