A da investirate u kvalitetno dlijeto i bat, pa malo na rukice?
Ja uopće ne vidim problem: dva komada fosne od 2", sa glodalom od 6mm se izglođu konture do zadane dubine i dalje je vježba.
yoke napisao:bacio pogled, maksialni hod mog glodala je oko 23-24mm...ono kad bi ga skoro maksimalno izvukao...kratkodali je ovo svrdlo koje bi posluzilo za glodanje ?trebalo bi nesto sto ide nekih 45-50mm dubine*zaboravio staviti linka sad nasao ovohttps://alatishop.hr/glodalo-za-utore-1" target="_blank" target="_blank ... izvod-953/
yoke napisao:@Pao, dali se možeš raspitati koliko bi došli komadi, kvalitetnog drveta,orah (meni je orah zanimljiv) dimenzija 200x300mm visnine 54-55mmcisto da vidim kakve su cijene i dali se uopce isplati ici u tu pricu ?
Zmajz napisao:Koristite ovakva glodala,
joe dalton napisao:A ko da cete u serijsku proizvodnju. Ekipa usporite malo i prvo poslusajte kako svira prototip koji je pri kraju. Gledajuci drajvere i skretnicu nekako sam prilicno skeptican prema svemu. Drajver od $13 koji ovdje odraduje vecinu posla ima svoja ogranicenja. Plus sto je zbog toga i koncepcije sve slozeno tako da je zvucnik vrlo neefikasan (ispod 80 dB/W/m). Ima tu jako puno kompromisa
tubeman napisao:Sa svim tim glodalima će to biti puno "zabave" s neizvjesnim ishodom ako se misle koristiti monolitni komadi drveta
tubeman napisao:Za to u pravilu naše standardno dobavljive trešnje ili orasi (još gore, hrast) baš i nisu nešto jer će se kroz neko vrijeme izvitoperiti, popucati ili štogod već.Kvalitetno pripremljeno drvo je teško nabaviti.
tubeman napisao:Shvaćam da je najvažnija karakteristika ovih zvučnika izgled pa se onda i odabiru materijala mora posvetiti nešto više pažnje.Na žalost, danas je kod zvučnika ( a i svega ostalog) u HI-FI ju puno važnije umijeće kojima stolari i tokari oblikuju formu od stvarnog sadržaja.Namjena je ionako stvaranje dojma
Fantocci napisao:Zgodno. Kako misliš to prišarafiti?
