Sonido SCW200
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la SasaKC83 » Sub tra 17, 2021 8:46 pm
od nula do gotovo za 3 sekunde :D
lijepo izgledajući driver... :dance:
onaj treći wrinkle u imp mjerenjima na odokativno 170 Hz je stojni val za metar visoku kutiju?
oš ga probat ubit sa puno dampinga na vrhu i dnu škatulje?
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Sub tra 17, 2021 8:49 pm
SasaKC83 napisao:onaj treći wrinkle u imp mjerenjima na odokativno 170 Hz je stojni val za metar visoku kutiju?
da, sam gledao formule, f=343/ 2d -- d je bilo koja stranica nutarnja i dobijes gdje je stojni val.. ovaj zub znaci da ga iman po jednoj osi.. cu probat nesto :think:
p.s. eko ga tocno po visini 0.996m
Zadnja izmjena: Bepone; Sub tra 17, 2021 10:20 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6026
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Edison » Sub tra 17, 2021 9:48 pm
A koji te vrag tjera da tako brzo radiš? Di ćeš zakasnit? :think:
"Jer sreća je lepa samo dok se čeka,
dok od sebe samo nagoveštaj da"
D. Maksimović
Postovi: 5914
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Sub tra 17, 2021 10:04 pm
Edison napisao:A koji te vrag tjera da tako brzo radiš? Di ćeš zakasnit? :think:
kod mene je svaka sekunda limitirana ! jos 4.000 projekata na cekanju koji me zanimaju , a najvise me muci da sam zakrcan preko glave i da nemam vremena za bar 2.000 od njih :P
Postovi: 6026
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Zmajz » Sub tra 17, 2021 10:45 pm
Kutija ti je tjunirana na 43Hz, a ne na 35...(56 litara, BR fi 75mm, duljina 70mm) a na 173,12Hz imaš nezgodan stojni val (Čvor/node) jer je vrlo blizu osnovnom tonu F (174,61Hz) što je devijacija od samo 0,8% i to u plusu....
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Sub tra 17, 2021 11:27 pm
36Hz.. ajde.. stavi port + upustenje u drvo, dodanih mozda jos 1cm.. tuba od 75mm ima nutarnji promjer 70mm...
bas citam https://audiojudgement.com/internal-standing-waves" target="_blank ..ovaj lepo govori.. kaze da ljudi stavljaju spuzvu u obliku jajeta (kao i ja!) koja ne koristi za niske frekvencije! :twisted: mineralna vuna ? hm hm :think:
Postovi: 6026
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 18, 2021 8:29 am
Svi slim floorstanderi imaju takav problem. Probaj ga ubit s ekstremno puno dampinga na vrhu iznad drivera i dolje ispod bas refleksa. To sam vidio na puno mjesta da preporučuju pa ćemobznat jel to stvarno radi.
S ovakvim položajem BR otvora to je i kao neki MLTL ....?
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Ned tra 18, 2021 9:55 am
da. kaze na linku da 15cm vune ide dole , 5cm gore, i po 5 cm na bocnim stranicama rjesavaju problem. sad treba nac vunu.. MLTL nastane ako se tocno stavi port na odredjenu visinu po proracunu, ja sam random instalirao BR port kamo meni pase, pa se nadam da je jos uvijek BR (koje su sanse da sam slucajno pogodio rezonator? ) :lol:
Postovi: 6026
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Zmajz » Ned tra 18, 2021 11:52 am
Ja mislim da je tvoja konstrukcija više MLTL nego bilo što drugo (Najjednostavnije jedna stranica je značajno dulja od ostale dvije a i BR otvor je na kraju tunela...) pa je i frekventni odziv najsličniji MLTL odzivu, prema simulatoru za date dimenzije:
Dok bi u kutiji istog volumena i dimenziji BR cijevi sklepano prema zlatnom rezu (Golden ratio) stimulator prikazao ovakav odziv:
E, sad, što je bolje ili kome se što sviđa ja nebih znao...
A evo i što sam simulator predlaže za dati drajver, BR kutija od cca 64l:
