Kugle zvučnici
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Bepone » Sub tra 19, 2025 7:41 pm
Pao Pepeo napisao:
Bepone napisao:Kugla daje najbolje ponasanje drivera ca se tice difrakcije..
iz vana je mozda dobra iz unutra nikakva...
treba izbjegavat , ako bas se zeli kuglu onda iz unutra je pametno napravit da ne bude kugla...
previse paralelnih stranica cini velike rezonancije
ja bi rađe savjetovao oblik jajeta... ne zato što je uskrs ;)
Nema u kuglama nic paralelno co, kugla je ideal ;)
Postovi: 5991
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Bepone » Sub tra 19, 2025 7:42 pm
Rezonancije ti je napravila preduga horna od stakloplastike..
Postovi: 5991
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub tra 19, 2025 9:37 pm
ma to svakako :D i jos dosta toga
ali nisam ni na to mislio
naradio sam se okruglih komora podosta , mediapan, hrasta, stakloplastika
jedino sto je dobro sviralo je subwoofer ( razumljivo.. ) , 8inch , kugla od mediapana 40cm promjer ,, basreflex, bitumen izliven iz unutra
ali sa dodatkom razmrvljenim plutom napravio sam da unutarnja povrsina bude sto grublja
ja sam s kuglama raskrstio , barem za nesto ozbiljnije
tko hoce neka , biti ce mu skola
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub tra 19, 2025 9:40 pm
Bepone napisao:Nema u kuglama nic paralelno co, kugla je ideal
svaka tocka unutar kugle ima nasuprot svoju paralenu
kugla je najgora :whistle:
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Bepone » Sub tra 19, 2025 10:09 pm
Nutra je samo volumen.. :P
Postovi: 5991
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Fantocci » Ned tra 20, 2025 9:11 am
Oblik unutarnjeg prostora nije problem "razbiti" s dodatkom nekih elemenata od drva, koje zalijepiš za stijenke. Rezonancije kutije su ionako problematičnije na basovima (a najgore baš na bas refleks i hornama, je se kroz te otvore probijaju van) nego na srednje-visokim, tako da tu ne vidim problema jer pravim kompresiju koja će biti puna absorbcije.
A s vanjske strane je oblik kugle idealan.
Fantocci
Postovi: 588
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 20, 2025 9:30 am
Za subwoofere je svejedno kakav je oblik kutija, valne dužine koje bi mogle napraviti stojne valove su daleko iznad i driver ih ni ne reproducira. Kod srednjetonaca je bitno, ali tu su upitanju puno više frekv koje je i lakše ubiti dampingom i nemaju takvu energiiu kao duboke fr...Za basove je samo bitan volumen i da je kutija kruta...Pametno je imati odvojene bass kutiju i manju srednje-visoko-tonsku kutiju....
Problem je kod dvosistemaca di bas driver svira i duboke i srednje i gdje zbog tuninga kutije npr. ne možeš ubiti srednjetonske rezonancije sa dampingom..
Za difrakciju je kugla najbolja, ali još je bolje kabinet rastegnuti u dubinu da bude kao oblik kapi ili jajeta kako kaže pao pepeo...
Malo jajolike uskrsne rasprave... :lol:
Sretan Uskrs. :violin:
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned tra 20, 2025 12:53 pm
sa starog foruma skinuo sam nekoliko slika od prije 10+ g.
vidi se kako sam pokusavao ubit unutarnje zvonjave dodavanjen razlicitih "tuljaka" tako sam se igrao i sa volumebom komore
da se želi kroz taj tuljak moze se napravit i BR otvor...
ponavljam kugla sa glatkom unutarnjom povrsinom je neupotrebljiva...
zvucnik moze imati oblik kugle iz vana ali ne i iz unutra... ;)
Na subwooferu katko je napravljen otvor, koj se siri kao horna i odmah ima funkciju stalka
ako se malo bolje pogleda vidjet ce se da je uzdignut 2cm ( ako se dobro sjecam )
od poda
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Cindra » Ned tra 20, 2025 1:16 pm
Ako je kugla kompresija ispuna bi trebala riješiti rezonance. Za širokopojasni driver koji bi radio do 200 Hz uparen sa nekakvim basom nema potrebe raditi refleks.
Cindra
Postovi: 398
Re: Kugle zvučnici
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned tra 20, 2025 1:28 pm
Cindra napisao:Ako je kugla kompresija ispuna bi trebala riješiti rezonance. Za širokopojasni driver koji bi radio do 200 Hz uparen sa nekakvim basom nema potrebe raditi refleks.
jasno.. dali zatvore , dali Br pa i kasnije horna
sve po zeljama ili potrebama graditelja
ove
viewtopic.php?f=38&t=2984&hilit=dub" target="_blank
se sjecam da sam ih posteno punio sa dampingom
koristio sam za neke
visatom FR10
to je jedan zvucnik koj uspoređujem sa parizerom
padne ti malo u ocima kad cujes koliko kosta... :D
hocu reci da kad je spojen na dobar amp , nikad se ne bi reklo da kosta ( kostao je ) 100kn /kom.
EDiT:
da se ispravim Visaton FR 10 hm ( ima i bez tog hm a nisu isti !! )
