18W8535
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Sub kol 01, 2026 3:51 pm
posalji ili objavi tu posebno mjerenja drivera , bass i visokog sa WG, sa metra udaljenosti.. pa da se probam poigrat
Postovi: 5998
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Sub kol 01, 2026 3:57 pm
micro napisao:[
Nista od zvucnika , oba visokotonca ne rade dobro na ispod 2kHz , KE25SC nasao da radi bez izoblicenja tek od 4kHz , a to pise malim slovima i visaton ali ne zasto.:
imas visokotonaca recimo scan speak koji rade jako nisko, fg oko 500-600Hz
Postovi: 5998
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sub kol 01, 2026 9:00 pm
Probao spustiti visokotonac , ne moze vise , rezna frekvencija nije idealna jer visokotonac da li mu je stavljen u simulaciji 1,5mH ili 0,3mH isto mu je. Normalno u radu nisam htio rizikovati stavljen je 0,3mH da ne bi pustio carobni dim.
Snimak , zvucnik pufce tamo kad pustim swip do jedno 70-80Hz , kutija odzada poklopac samo stavljen na zice , pa dise malo :lol:
Skretnica
Snimak , visoki je skan speak D2905/93000, visaton KE25 ne moze toliko nisko da radi jer ima ugradjenu zastitu unutra RC.
Rez na 1,6kHz
Snimak ali tu je i odziv prostorije , nadam se da te distorzije nisu od drajvera :lol:
Nadam se da mi nece ovaj postimage udariti embargo :D :D
Slusao sam nema vise onog problema u snimku , jedino ovaj visokotonac je na granici jer je samo jednu oktavu od rezonantne frekvencije.
Postovi: 674
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sub kol 01, 2026 9:32 pm
Snimak do 1,5 kHz je od 8535 drajvera , ona stepenica do 500hz pretpostavljam baffle step (problem) , prednjica nije obradjena i jako je mala.
Tamo od 1,5kHz je visokotonac u waveguide i on ima prvo blago uzdizanje i onda postepeni blagi pad kako frekvencija raste ,zbog waveguide, bez toga bi bilo prvo brdo pa dolina efekat BFC ili se moraju skositi rubovi ali manje od 30mm i nije od neke pomoci.
Postovi: 674
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Sub kol 01, 2026 9:48 pm
da ovdje si na midbasu kompletno ubio sve preko 1 kHz i neka ostane tako, ako zelis vratiti jedan dio onda smanjuj onih 25uF , na 20uF recimo itd..po zelji, fine tuning,
drugi visokotonac? ovo je ukupno dosta ravno , moze biti da ce dobro zvucati....sad mozes vidjeti od ove recimo pocetne tocke ca treba, ako je previse bassa oslobodi malo visokotonac, onih 6 oma smanjuj po zelji
Postovi: 5998
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sub kol 01, 2026 10:55 pm
Pitanje je zasto je Troels taj drajver rezao na 2,7kHz , a to ocito ne radi kako treba , nije problem tih par decibela vec , vec na snimcima ostar i zamornu reprodukciju , drajver na tom mjestu rezonira.
Postovi: 674
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Ned kol 02, 2026 6:40 am
micro napisao:Pitanje je zasto je Troels taj drajver rezao na 2,7kHz , a to ocito ne radi kako treba , nije problem tih par decibela vec , vec na snimcima ostar i zamornu reprodukciju , drajver na tom mjestu rezonira.
ni bas Troels neka referenca, ja sam par zvučnika po njemu napravio, to je bio mutež, a i drugi dijele slično mišljenje... na kraju sam samo vrijeme i novac izgubio , ali nešto na kraju i naučio, a to da je da internet svašta trpi :lol:
Postovi: 5998
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Ned kol 02, 2026 6:43 am
u principu gledaš midbas gdje mu krene disperzija, tu se ili prije odreže (to je oko 1-2kHz) a prije većih izobličenja (2-3kHz gdje krene break up memebrane) a isto tako i visokotonac gdje ima najmanje izobličenja (njemu krecu izobličenja prema nižim frekvencijama), kombiniraju se ta dva... onda waterfall dijagram dobro je pogledat gdje koji zvučnik ima puno zvonjave , gleda se to područje isto odrezat skretnicom...na kraju skretnica poštimavanje faze i zvuka po ukusu.. fine tuning sa prostorijom i poštimavanje skretnice mjesecima :P
Postovi: 5998
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Ned kol 02, 2026 8:33 pm
Snimio sam visokotonac D2905/93000 koji je namontiran na waveguide , jedan odspojen bas i snimljen, drugi direktno sa pojacala ali smanjena jacina i pusteno samo swip od 200-20000Hz.
Snimak je gated na 2ms , onaj bump na 4kHz pretpostavljam da je zbog waveguide.
Kako ne mislim kupovati neki visokotonac koji ide nize jer imam u kutiji nekoristen midbas 5" AL130 i skoro nekoristen fullranger od 5" , da snimim njih pa ako moze pokusam neki frankestaj 3-way , 8535 i keramicki visokotonac koji bi trebao preko 3500hz da radi jer tek onda ima mala harmonicna izoblicenja ili ovaj D2905/93000 koj bi trebao da ima citav spektar mala h. izoblicenja.
Postovi: 674
Re: 18W8535
PostPostao/la Edison » Ned kol 02, 2026 9:56 pm
micro napisao:Kako ne mislim kupovati neki visokotonac koji ide nize jer imam u kutiji nekoristen midbas 5" AL130 i skoro nekoristen fullranger od 5" , da snimim njih pa ako moze pokusam neki frankestaj 3-way
Puno ti je teze srediti dobru skretnicu za trosistemac. S dva zvucnika se jos relativno lako izadje na kraj. Za trosistemac treba razmisljati dosta "sire" i trebalo bi imati nesto iskustva, inace puno kosta i puno se luta...
Postovi: 5904
