Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la djmilicic » Pon ožu 25, 2019 11:25 am
delboy87 napisao:Napravio sam kalup za zavojnivu i ovih dana cu probati sam motati pa da upitam da li je potrebno mazati zavojnicu sa nekom masom(kojom) nakon svakog reda da se kasnije u zvucniku ne raspadne ili nema potrebe nista stavljati nego samo vezice. Strah me da vezice nebi od topline popustile.
Koji kalkulator koristiš za proračun? Na dva, koja sma slučajno izabrao, dobijam različite rezultate.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la delboy87 » Pon ožu 25, 2019 11:34 am
Ma imas tu link na par postova ranije mada ako iste podatke uneses svi dobro izracunaju moras odabrati koji model zelis ja koristim butterworth i kojeg je reda skretnica koliko decibela. Ali molim nekoga da provjeri na tome linku zobbel izracun mislim da nije dobar. I postavio sam ranije pitanje kako da odredim impedancu za visokotonac neznam izracunat zavojnicu
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la djmilicic » Pon ožu 25, 2019 12:47 pm
delboy87 napisao:Ma imas tu link na par postova ranije mada ako iste podatke uneses svi dobro izracunaju moras odabrati koji model zelis ja koristim butterworth i kojeg je reda skretnica koliko decibela. Ali molim nekoga da provjeri na tome linku zobbel izracun mislim da nije dobar. I postavio sam ranije pitanje kako da odredim impedancu za visokotonac neznam izracunat zavojnicu
Izvini za pogrešan "ulazni" podatak - mislio sam proračun brojeva namotaja same zavojnice kao i geonetrije iste
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la delboy87 » Pon ožu 25, 2019 12:57 pm
http://www.circuits.dk/calculator_multi ... ircore.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank samo pazi na deljinu zice awg moras pretvoriti preko nekog kalkulatora u mm jer je to americka mjera. U mom slucaju debljina 1.7 mm odgovara 14 awg. Da li ti znas kako odrediti induktivitet zavojnice visokotonca tocnije koliku impedaci odrediti za visokotonac. Za bas znam sa zobelom i bez njega ako zobel koristis racunas po nominalnoj impedanci a ako bez njega onda po grafu na toj ferkvenciji. Ali graf visokotonca raste pa pada nije kao kod woofera da sa povecanjem ferkvencije raste i impedanca
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la djmilicic » Pon ožu 25, 2019 2:11 pm
Hvala na linku, a sto se tice proracuna za skretnice, nisam dobar sagovornik jer se ne razumem u te stvari
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la joe dalton » Pet ožu 29, 2019 10:56 pm
delboy87 napisao:Ovo mi je prva skretnica pa sam je mislio napraviti bez zobela tj bez kompeziranja impedance sto jednostavnije. Sve mi je ovo novo pa zato imam puno pitanja. Cak mislim da ovaj link sto sam dobio ranije ne radi kako treba sto se zobela tice. Jer matematicki otpornik se dobije u mom slucaju re 5.6 x1.25=7 ohm a C= 1.65/49 a to je 0.033 ili 33 mf a po ovom linku dobijem kondezator od 52 mf
Proračun za Zobel na tom linku izgleda ne valja. Računaj 33uF. Ima još kalkulatora na webu pa provjeri, ali 33uF bi trebala biti dobra vrijednost.
Zadnja izmjena: joe dalton; Pet ožu 29, 2019 10:59 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la joe dalton » Pet ožu 29, 2019 10:59 pm
delboy87 napisao:http://www.circuits.dk/calculator_multi_layer_aircore.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank samo pazi na deljinu zice awg moras pretvoriti preko nekog kalkulatora u mm jer je to americka mjera. U mom slucaju debljina 1.7 mm odgovara 14 awg. Da li ti znas kako odrediti induktivitet zavojnice visokotonca tocnije koliku impedaci odrediti za visokotonac. Za bas znam sa zobelom i bez njega ako zobel koristis racunas po nominalnoj impedanci a ako bez njega onda po grafu na toj ferkvenciji. Ali graf visokotonca raste pa pada nije kao kod woofera da sa povecanjem ferkvencije raste i impedanca
Tako će ti se mijenjati i strmina reza kako se mijenja impedancija visokotonca. Za proračun možeš koristiti neku okvirnu vrijednost na frekvenciji reza. Nije ovdje baš sve tako precizno i egzaktno. Pogotovo kad uzmeš u obzir varijacije stvarnih vrijednosti parametara drajvera.
PostPostao/la delboy87 » Pet ožu 29, 2019 11:54 pm
Znam da treba okvirno odabrati i da ne treba biti precizno. Nego me muci sto mi se rez preporuceni od strane proizvodjaca na 1600 nalazi bas na vrhu kod naglog skoka i tu je negdje na 16-17ohm i poslije toga odmah pada na 8 ohm. Pa neznam dali uzeti 16 ohm ili 8 razlika je duplo u skroz malom razmaku. Ako moze vase misljenenje okvirno slika je zadnja na stranici 2. Sigurno znate puno puno vise od mene a meni je samo bitno da zastitim visokotonac. Kao sto ste rekli ne treba mi nesto precizno.
Svima se zahvaljujem sto ste mi pomogli i stosam dosta toga naucio od vas :)
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 30, 2019 12:36 am
Pogledao sam graf na datasheetu. Koliko vidim po grafu impedancija između 1 i 2 kHz raste od otprilike 12 do 18 ohm. S tim da je na 1600 Hz otprilike 15-16 ohm. Na 8 ohm pada tek iza 3 kHz. Potencijalno može biti problem za skretnicu 1. reda jer bi imao -3dB i na 1,6 i 3 kHz. Kako raste frekvencija pada impedancija kondenzatora u seriji, ali pada i impedancija drajvera tako da i na 3 kHz na drajveru opet ostaje faktički pola napona. Kod skretnice 2. reda će to biti manje izraženo jer imaš zavojnicu skretnice koja je u paraleli sa drajverom i kojoj raste impedancija sa frekvencijom tako da donekle "kompenzira" pad impedancije drajvera.
PostPostao/la delboy87 » Sub ožu 30, 2019 1:12 am
Hvala puno stavit cu onda u kalkulator 16 ohm i za visokotonac i za midle bas tako da dobijem potpuno iste rezultste i za visoki i srednji 2.25mh i 4.4 mf. A kasnije ako bi skontao da imam previse visokog mogu preko paralelnog otpornika skinuti za 3 ili eventualno 6db. Mada mi visokg nikad dosta radi subwoofera u kombinaciji. Jos samo da upitam ako kasnije ipak stavim jedan otpornik recimo od 3.5 ohm sto je pad od neka 3 db koliko on mora biti wati. I u konacnici dali ce to promjeniti ukupnu impedanciju moje cijele kutije u kompletu.
delboy87
Postovi: 48
