Visaton b200
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon ruj 06, 2021 7:36 am
hvala ;)
ali pitanje je dali i koliko treba ubijat tu "zvonjavu"... :think:
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 06, 2021 9:44 am
pa sigurno da treba , uvijek! to ne trebas ni pitat, se ca je vaca skatula veci su problemi. a tvoja skatula je vela. sekundarni zvukovi nisu pozeljni, smetaju, zato dampiras! evo tamo je ona mineralna vuna ka ima super svojstva na linku je
Postovi: 6025
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 06, 2021 9:47 am
refleksije/stojni valovi se vide na mjerenjima impedance zvucnika u kabinetu, kao mali zub
vidi tu: http://www.claudionegro.com/sw/swimpeda ... eaker.html" target="_blank
znaci sastavis zvucnik, meris impedancu - krivulju, ako dobijes ova zub, dodavas mineralnu vunu na vrh i dno, 5cm, svaki sloj dok ne izgubis zub. od ovuda se vidi da ne smijes zatvarat kutiju trajno dok ne rjesis problem.
stojni val se stvori na najvecoj duljini, tj vrh - dno skatule , a i popreko po bocnicama takodjer.
Postovi: 6025
Re: Visaton b200
PostPostao/la davorin » Pon ruj 06, 2021 5:01 pm
Pao Pepeo napisao:hvala ;)
Praksa je pokazala da treba, a što je kutija većeg unutrašnjeg volumena, to je dampiranje nužnije.
Za početak zaljepi tanki filc na sve unutrašnje stranice (osim upornica), a onda dodavaj mineralnu vunu po potrebi.
Pozitivne pomake u zvuku ćeš odmah čuti i prije mjerenja kod tako velike kutije.
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ruj 25, 2021 10:49 pm
davorin napisao:Praksa je pokazala da treba, a što je kutija većeg unutrašnjeg volumena, to je dampiranje nužnije.
tako cu i napraviti , barem tako sam krenuo.. :? dok nisam ostao bez filca 5mm
otisao sam u trgovinu di ga kupujem na sigurno da cu otici kuci s par kvadrata istog a ono nema... kad cete ga dobiti ??
da se vise ne proizvidi kazu... :? :? :?
sad trebam malo u potragu jer mi je onaj bijeli ( kojeg imaju samo od cm ) pre skup
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ruj 25, 2021 11:13 pm
da bi nastavili ovu tremu polako vam trebam otkrivat namjere koje imam za ove kutije
kutije ce biti u prostoriji di gotovo naj duze boravim i slusam muziku a to je garaza :D a u njoj ne vladaju naj idealniji uvjeti za fine zvucnike . Tu naj vise mislim na prasinu , tako da neka vrsta mrezice je prijeko potrebna.
Također prostor nije mali pa planiram ispred zvucnika postavit jednu hornu .
e ove dvije stvari mi se bas ne poklapaju... i ne pasu mi zajedno.. :think: tako da je krenulo mozganje za alternativne nacine zastite zvucnika
palo mi je na pamet napravit mehanicka vrata slicna tako zvanom iris mehanizmu koji se uglavnom koristi kod fotoaparata.
moj rođak vam moze pokazati primjer
" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
lopatice sam napravio od tanke plastike oko 4mm debele, koja se koristi za manje reklamne panoe i sl. ona je i s obe strane zasticena tankim slojem aluminija sto mi pase.
2x sam si isfotokopirao nacrt kojeg sa mjesavinom vode i ljepila za drvo zalijepio za plastiku . Sve to sam odrezao na modelarskoj pilici bez problema.Na ovaj nacin ( pod uvjetom da ne pomjesam komade ) latice ce mi savrseno pasati jedna uz drugu kad se zatvore.
Nakon oznacavanja glodalicom sam napravio utor u prednjoj stranici zvucnika. Tu je jako dobro doslo da mi je prednja od 25mm debljine.
Sad polako nastavljam s izradom mehanizma, di ce naj veci izazov biti napraviti ga tako da ne vibrira ;)
otvaranje i zatvaranje mislim odradit preko elek.motora sa reduktorom , ali to cemo na kraju
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 26, 2021 12:39 am
zanimljivo ce bit ali nemoj da zvuk kiksa od sve te svemirske ideje , pripremi mineralnu vunu 5cm debelu, omotaj je u jastucnicu da se ne otrovas i tako umetni bar na gornji i donji dio zvucnika , ova tapeta nece ubit refleksije toliko
Postovi: 6025
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 26, 2021 12:41 am
evo opet link, ovaj je stavi 5cm pod vrh i cak 15 cm na dno skatule
https://audiojudgement.com/internal-standing-waves/
Postovi: 6025
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub tra 09, 2022 2:05 pm
kutije su dampirane i zatvorene
napravim si neki port i mogla bi i nekakva broba pasti :dance:
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto tra 12, 2022 11:05 pm
napravio sam si portove , ok komada hrastovine stare 10+ godina . Interesantna je stvar od kuda taj komad potijece , nekada davno... kada bi se u Puli porinuo brod njima bi zaplivali razno razni komadi drva od navoza. Te komade je moj nono kao dabar vrijedno skupljao po uvalama kada bi ih more izbacilo .
Bilo je vecinom jelovina koja bi nakon susenja zavrsila u pec , a bolje hrastove komade sam si cuvao .
Port je fi 100 x 40 mm duljine sa iskosenjima , sto bi mi trebalo davat frekvenciju od oko 45 Hz
