Frugal horn mk3 sa Mark Audio CHP 70 gen2
Re: Frugal horn mk3 sa Mark Audio CHP 70 gen2
PostPostao/la Toma » Čet sij 14, 2021 2:53 pm
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Zmajz » Čet sij 14, 2021 4:00 pm
Da, to je idealno...
PostPostao/la Bepone » Čet sij 14, 2021 4:58 pm
Postovi: 6025
PostPostao/la Cindra » Čet sij 14, 2021 11:05 pm
Uzeo neki u Pevcu sličan ovom iz soundimports, nije baš sreća, morao rezuckat al dihta. Spojio, na prvu lošiji od male Pluvie za klasu. Vidjet ću kad se usviraju malo
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Bepone » Sri sij 20, 2021 10:50 pm
ima li kakvog napretka sa saundom? obicno FR trebaju korekciju, bass pobjegne okolo zvucnika raspline se po sobi, a visoki ostaju idu ravno ispred zvucnika, dojam je onda da su mid i visoki puno glasniji.. baffle step correction naziv problema. iman ja neke mjerne mikrofone pa moremo jedan dan malo mjerit i videt, ako treba visoke malo zatuc 8-)
Postovi: 6025
PostPostao/la Cindra » Čet sij 21, 2021 1:08 pm
Zapravo ne čini mi se da treba. Zvučnici su par cm od zida, takva je i zamisao konstrukcije i meni odgovara. Na Sota 11 su prvi dan vrištali visoki ali brzo se primirilo. Na manjim Pluviama sigurno ne treba korekcija, oni su nakon vrlo mekani gore. Sad sviraju veći zvučnici, nemam primjedbi iako nemaju toliko više basa od malih koliko sam očekivao obzirom na veću membranu i kutiju, al za ove male Pluvie su spominjali da kopaju fest duboko za 7cm membranu
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Bepone » Čet sij 21, 2021 1:26 pm
nisam nikad pluviju slusao.. evo sad otvorio datasheet i vidin da je ubijen treble par dB na samom driveru, vec je to odlicno, jer FRi pate od tog vristanja da ih lako zamrzis. evo ca kaze:
The sound balance is warm, with emphasised upper midrange, and soft treble. Jazz followers in Asia played a role in the final tuning of this driver. Those enthusiasts into vintage and mono recordings using warm tube (valve) amplification may have a particular interest in this driver..
Postovi: 6025
PostPostao/la Cindra » Čet sij 21, 2021 1:53 pm
Tak i meni zvuče, mekani a detaljni. Budeš poslušao kad bude prilike
Cindra
Postovi: 398
