DIY - Satori BE + 16P + Peerless XLS10
Re: ocu ja opet radit zvucnike ?
PostPostao/la Zmajz » Ned srp 05, 2020 11:36 pm
Igra riječi, nema veze.
Samo naprijed, navijam za tebe i očekujem puni uspjeh s tim zvučnicima.
Re: DIY - Satori BE + 16P + Peerless XLS10
PostPostao/la yoke » Sri srp 15, 2020 1:33 pm
Nista....jos cekam nesto djelova...umorio sam se od cekanja...
Cak mislim da mi jedan paket nece ni doci...krenuo iz francuske pred mjesec dana ali po trackingu jos je tamo...
Ali laganini....
Bar je stiglo ovo gofno iz amerike, preko carine...
Zastita za zvucnike, doduse samo za visokotnce...
Mada ne vidim zasto bi ih stitio kad su jako jeftini, dodju ko jedna cjev iz oglasnika....
Pocet cu cjevi dilat...to isplativije.... :doh:
I manje stresa... :lol:
PostPostao/la Edison » Sri srp 15, 2020 5:03 pm
yoke napisao:Zastita za zvucnike, doduse samo za visokotnce...
:lol:
A od cega stitis te visokotonce? Sto nije dovoljan kondenzator ispred?
Sjor covik, ova plocica se meni cini 5g tehnologija. Nemoj to stavljat jer ce te po tome naci, cijepiti i hodat ces po "ravnoj" Zemlji. A e.
:lol:
Postovi: 5917
PostPostao/la yoke » Sri srp 15, 2020 5:35 pm
Kond bi bio dovoljan kad bi ga imao :lol:
Ali meni draze visokotonac spojit direktno na 100W pojacalo :lol:
Netko vjeruje da visokotonac propjeva kad djelove skretnice opituras u kanarinac zutu a ja kad ih potpuno maknes iz kruga :lol:
PostPostao/la yoke » Sub srp 18, 2020 2:42 pm
I ono kad si pomislio da vise ne postoji nista s cime si mozes zakomicirati zivot ti se odlucis na najzafrkaniju verziju furnira... :doh:
Pa jel ima kraja volkoj genijalnosti :shifty:
sad prvo moram prouciti kako "ispeglati" furnir...
Kao sto je "objasnio" ovaj lik na jubito
Ovo ce mozda Pao znati, ili bilo tko deseti, gdje ima kupiti ove magicne vodice za strcanje i omeksanje furnira?
Mislim, ici cu sa obicnom ako ne nadjem magicnu, ali eto....ako vec ima magicna onda mi draze da nju pribavim :doh:
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub srp 18, 2020 5:07 pm
Prvo :D zavidim ti na lijepom furniru..
Ostalo nikad cuo za to sredstvo za peglanje...
Probaj vodom , mozes i vrucom... i jasno ako imas neki testni komadic furnira probaj na njemu.. steta ovog zeznut
Ovo s vakumom je odlicna ideja , znam da njime i ljepe vece povrsine furnira
Ovocneznam dal bi mi palo na pamet..
Ugl. Nista sto vec neznas od mene :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Sub srp 18, 2020 6:00 pm
Tnx...
Vreće za vakumiranje nemam ali imam hrpu stega, pa ću da ga stegnem malo...
Sve skupa imam 6 velikih listova ( na slici je list dinemzija cca 45x105cm) od čega 4 idu na bokove...imam dva koji nisu toliko bitni pa se poigram s jednim od njih...jedan je malo ostecen i krojen je drugacije radi tog a drugi je dosta los...uglavnom svih 6 idu na zvučnike ali nisu svi toliko ''bitni'' jer neće biti vidljivi
ali mislim da tu nema velike pameti...
malo navlažiti, poprskati vodicom, pa uvaliti pod dvije ploče i stegnuti...nek se ravnaju :mrgreen:
Bilo me strah ovog furnira, ali rekoh, kad je bal nek je maskembal, s tim da sam namjerno išao s ovom kičija verzijom...nek vrišti...
nadam se da će ispasti dobro na kraju...
vjerujem da ću se spjazditi, da popravak neće biti moguć....pa laganini, bez presinga, je da sve mora uspjeti iz prve :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub srp 18, 2020 6:32 pm
vjerujem da je furnir tanak, pa mislim da ni ne treba neki brutalan pritisak... jos kako se drvo navlazi
Furnir između dvije ravne daske i par cigla gore bit ce dovoljno...
PostPostao/la yoke » Sub srp 18, 2020 7:55 pm
Je...furnir klasika...0.6mm
Trenutno je sve na mirovanju...ceka godisnji...
PostPostao/la yoke » Ned srp 19, 2020 12:25 pm
Zahvaljujuci drz-u
Evo formule s kojom cu probati :
( https://prowoodworkingtips.com/flattening-veneer/ )
Flattening Formula One:
1 gallon water
eight ounces glycerin – found at local drug stores – see photo below
eight ounces denatured alcohol
Ovo, onako ugrubo ispada, na 4L vode ide 0.25L glicerina i 0.25L denaturiniranog alkohola. (Ako sam dobro pretvorio)...
Vjerujem da ce mi 2L biti dovoljne...pa cu prilagoditi omjere tom...
