Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 30, 2019 9:06 pm
Ako dodaš samo otpornik u seriju s visokotoncem ne samo da će se promijeniti impedancija nego i rezna frekvencija. Ako želiš utišati visokotonac bez utjecaja na impedanciju i ostatak skretnice onda trebaš osim otpornika u seriju s drajverom dodati i jedan u paralelu.
:text-google: L-pad.
Imaš i za to kalkulatore na webu.
A što se tiče snage otpornika - ako na drajveru s omskim otporom zavojnice R=5,6 ohm imaš nominalnu disipaciju 60 W koliko je na 3,3 ohm otporniku u seriji s drajverom?
PostPostao/la delboy87 » Sub ožu 30, 2019 9:47 pm
Ovo za ja snagu otpornika mi nije jasno morat cu malo o tome procitati.
Mislio sam prvo napraviti skretnicu bez l jastucica kako ih vec zovu, cuti kako zvuci pa kasnije spustiti ako treba za 3 db ili cak napraviti obd verzije ali ne zelim da se ista mjenja pa cu jedan otpornik staviti u seriju drugi u paralelu. Samo kad u l pad kalkulator kazem da zelim spustiti za 3 db dobijem jedan otpornik od 2.34 i drugi od 19.39 ohm. Hocu li tada promjeniti ukupnu impedanciju. Ja sam mislio da se ne mjenja samo onda kada iste vrijednosti stavimo i u seriju i paralelu, ili je l pad bas tako napravljen da preracunava po tom principu na se ne mjenja nista. Ako ubacim sa zelim spustiti za 6 db onda dobijem jedan otpornik od 4 drugi od 8 ohm.
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la vilim » Sub ožu 30, 2019 11:23 pm
delboy87, za izjednačavanje zvučnih tlakova pojedinih drivera koji imaju različite osjetljivosti koriste se pasivni četveropoli u "pi" , "T" ili "L" izvedbi pomoću otpornika. Najbitnije kod tih pasivnih atenuatora je njegov karakterističan otpor (ulazni) koji je kod tebe 8 ili 4 ohmaa ovisno o zvučničkoj jedinici. Drugi važan podatak je gušenje koje može biti u Np(neperima) ili u dB (decibelima) . Egzaktan izračun ovih tipova atenuatora je veoma složen i u računima se pojavljuju logaritamski izrazi s bazom 10 ili bazom e=2,718. Konačni izrazi su u veoma prihvatljivoj formi za praktičnu uporabu kao što treba u tvom slučaju. Inače ovi gotovi izrazi nalaze se u svim radiotehničkim priručnicima osobito američkim u poglavlju Atenuatori. Na forumu imaš hvale vrijednu rubriku Digitalizirana knjižnica koju je postavio naš član "tubeman" . Potraži jednu od knjiga koja nosi u nazivu ima riječ HI-FI i tomu slično i tamo potraži jer sam to nekoliko puta vidio. To su knjige koje opisuju SE i Puch-pull cijevna pojačala iz 50-ih godina i veoma su dobre. U jednoj od njih je veoma lijepo obrađen slučaj usklađivanja zvučnih pritisaka zvučnika različitih osjetljivosti !!..
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la delboy87 » Sri tra 03, 2019 4:01 pm
Probat ću naći te knjige jer čitam gdje god stignem šta naći. Trenutno pravim prvu i što jednostavniju skretnicu koja ce najvjerojatnije biti bez l pada za početak. Što se izračuna za utišavanje tiče tu imaju programi, mene više zanima da li se mjenja impedancija ukupne kutije koristeći l pad sa jednim paraelnim i seriskim otpornikom koje sam dobio putem l pad kalkulatora. Još da upitam na koji način da zaštitim visokotonac- mislio sam staviti zarulju samo ne znam u mom slučaju kolike snage da stavim i da li se dodavanjem zarulje mjenja impedancija ili se ona samo povremeno upali.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la delboy87 » Sub tra 13, 2019 11:02 pm
Namotao sam zavojnice ze skretnicu i vrlo sam zadovoljam jer mi je to prva zavojnica. Sad me zanima da li mogu izmjeriti multimetrom ili nečim drugim indukrivitet. I jos neto gdje mogu kupiti traku i koja traki ide da zavojnicu izoliram sa vanjske strane da mi se od vezica kojima cu pricvrstiti na pleksiglas ne izgrebe lak jer se kutije stalno prenose a zavojnice su dosta teske. Vec sam mrvicu ogrebao zicu vidi se na slici.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Master of disaster » Ned tra 14, 2019 9:57 am
Ljepo si to napravio :clap:
Neki multimetri imaju mogućnost mjerenja induktiviteta. Ali opseg nije baš velik, najćešće.
Na jebaju imaš jeftinih LRC metara koji će obaviti posao.
PostPostao/la vilim » Ned tra 14, 2019 11:09 am
Najbolja traka za omatanje zavojnica ili toroidalnih transformatora je ona kojom boksači bandažiraju rukavice i zavoje i to je idealno za ovakve zaštite. Traka ima malo ljepila ni previše ni premalo. Prodaju se u trgovinama sa opremom za sportske borilačke discipline i fitness , a ja sam je kupio u Zagrebu Maksimirska 95. Ako se ne varam dućan se zove PRIDE. Platio sam oko 20 kuna i ima dosta za dva veća mrežna toroida. Slična traka koristi se u bolnicama za fiksiranje zavoja ali ova je puno bolja
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la drazenK » Ned tra 14, 2019 1:23 pm
ili auto električarska platnena izolirka. tokić, auto krešo...
Postovi: 1392
PostPostao/la delboy87 » Ned tra 14, 2019 3:22 pm
Znaci nema bas neka orginalna traka od nekog materijala koji je otporan na temperaturu. Znaci sve je stvat improvizacije. Ja radim u ljekarnoj i imam tih traka platnenih smedih za bandaze ali me strah da nisu otporne na temperaturu. Nekako mi ova od auta izgleda bolji izbor ako nema bas neka orginalna za trafoe.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 14, 2019 3:31 pm
Imaš originalnu za toroidalne trafoe koju koriste firme pri izradi toroida.Samo je problem što je to nešto poput celofana i ne ispadne najbolje kada ručno to motaš oko trafoa ili zavojnice jer ne možeš to tako dobro zategnuti kao kada stroj to radi. Gdje bi se te trake moglo kupiti stvarno ne znam.
Postovi: 6243
