Zvučnici-trebam savjet
Re: Zvučnici-trebam savjet
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 07, 2016 2:36 pm
:o :shock: :shock: Ma to je neka greška ili zajebancija, ili tako nešto. Nisu bili jeftini kada sam ja gledao alu su bili u rangu par-sto eura komad
PostPostao/la pamook » Sub svi 07, 2016 3:41 pm
mozda je ovo cijena za paletu? :mrgreen:
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 07, 2016 3:45 pm
Paa da. :lol: Više se ne sjećam točno, jer sam to gledao prije nekoliko godina, cijenik je bio od neke firme iz Zagreba, koja je tada uvozila Ciare, ti koaksijalci nisu bili jeftini ali još uvijek su koštali normalne (relativno :D ) novce, a oni basevi su bili čak i razmjerno jeftini...
PostPostao/la davidbraco » Sub svi 07, 2016 9:44 pm
Dečki jeste li upoznati kako se kreču cijene rezanja na mjeru-recimo kupim u Furniru ploču medijapana
i onda ih zamolim da mi izrežu na mjeru.
Jesu li oni precizni?
I kontam da ove male Alto zvučnike izradim onak po pravilima da ne lutam.
Ima 18 i 22 mm medijapan.
22 mm mi se čini nekak bolje ali po nacrtu je 19 mm.
Jeli bitno za konkretno taj basreflex da kutija bude baš 18 tj. 19 mm.
Da li kutija svira ili je bolje što kruće.
Ako bi išao na 22 mm korigirao bi malkice mjere da unutrašnji volumen ostane isti.
Dolje-gore-lijevo- desno zalijepio bih foliju koja imitira furnir.
Odozada ne bi ništa dirao.
Samo neznam što s prednjicom.
Hm i upuštanje morat ču ručno brusiti pomala-glodalicu nemam.
Rupe bi odradio ubodnom.
Razmišljam i o zaštitnoj mrežici na čičak.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Dean » Sub svi 07, 2016 9:50 pm
Cijene rezanja su obično 20% cijene materijala, cnc oko 100 kuna po metru...
ili se javiš na pm...
PostPostao/la davidbraco » Sub svi 07, 2016 9:54 pm
Joj pa Dean je u Zagrebu.
Oko srijede( daj bože) planiram drivere nabavit.
Javim se obavezno.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la audio kutak » Sub svi 07, 2016 10:29 pm
za te pare... i još ne šalje u njemačku?! jok!!
PostPostao/la joe dalton » Ned svi 08, 2016 11:28 pm
Master of disaster napisao:
davorin napisao:
Master of disaster napisao:Izgleda to impresivno. Jedino kada gledam krivulje, očekivao sam da će takve kutije svirati dublje? Po krivuljama dole idu do 60Hz bez da im jako padne odaziv, nije li to malo "plitko" Osim tog detalja sve skupa mi izgleda za poželjeti. Kada bi ih se moglo čuti negdje...
Zapravo je to kutija koja s donjom frekvencijom ide do ~70Hz, a na ~60Hz je tu pad od 3dB (na ~50Hz je već to -6dB, a na ~40Hz već strmih -18dB !; najdublji ton bas-gitare uobičajene kod današnje glazbe je ~40,8Hz pa ga se iz kutije uopće ne bi čulo, odnosno čuo bi se prvi harmonik na ~81.6Hz)! Čini mi se da je taj komplet predviđen da se koristi sa nekakvim dodatnim aktivnim ili pasivnim subwooferom koji bi trebao pokriti frekvencije niže od ~70Hz.
S druge strane nisam siguran niti u opteretivost kompleta u vatima, odnosno nominalna opteretivost cijelog sistema je na granici ili čak ispod nominalne snage pojačala koje si upravo završio (ono sa E235L). Zvučnici bi možda mogli izdržavati prosječnu upotrebu (koja zapravo nikad, ili vrlo rijetko doseže graničnu snagu pojačala!), ali bi vrlo često radili prilično opterećeni što sigurno ne bi doprinosilo ciljanim niskim izobličenjima.
Trebaju ti zvučnici (zvučne kutije) koji bi imali nominalnu opteretivost od ~100W koji bi mogli izdržavati sve udare iz pojačala pri eventualnoj prevelikoj pobudi na ulazu pojačala.
Uz trenutno podešeni režim rada tvoja pojačala imaju minimum ~40W trajne izlazne snage (RMS), a maksimalna snaga je sigurno dvostruka ili čak i veća (s obzirom da je napon napajanja stabiliziran!).
E to, u članku autor spominje room gain, ali baš mi je palo na pamet kada sam čitao, što će to room gain "pojačati" kada nejde praktički ništa van.
Nisam siguran što je pjesnik htio reć sa ovom konstrukcijom? Ja ne vidim smisao u konstrukciji trosistemaca kojima onda još treba subwoofer. Možda to u konačnici ne zvuči plitko. Kada se gledaju mjerenja Zmajzovih horni sa Visatonom 10hm, te kutije idu do 75 Hz, pa ipak to ne zvuči tako loše (dapače, količina basa iz tih zvučnika me je iznenadila) kako se čini na papiru. Međutim, da psihoakustiku :lol: pustimo sa strane dubokog basa nema. E sad, to je jeftini 10 cm širokopojasni zvučnik u relativno maloj horni i ni nije za očekivati da bude istinski fullrange, međutim ova konstrukcija je trostazna sa skupim i valjda dobrim driverima i po meni bi to trebao biti kompletan zvučnik.
Mislim da krivo tumačite odzive. Autor je objavio snimku odziva, ali samo zvučnika bez kutije. Rezonantna frekvencija bas drajvera je 30Hz i na tu frekvenciju je tjunirana kutija. To se jasno vidi iz krivulje impedancije. Sasvim pouzdano mogu tvrditi da ta kutija svira dublje nego što se čini iz snimljenog i prikazanog odziva i ne treba joj subwofer.
Ono što se meni ne sviđa kod tog projekta je relativno visok rez između basa i srednjotonca i to u prilično osjetljivom području (cca. 850Hz). Gravesen je uzeo dobar full range drajver koji koristi između 850Hz i 3kHz. Po meni bi srednjotonac morao moći pokriti što više.
Drugo što mi se čini pre mala osjetljivost i relativno velika masa membrane bas drajvera za pogon sa cijevnim pojačalom. Ok, Sawin push-pul uz malo povratne veze bi to vjerojatno dobro gonio, ali za neki SET bi to već bio malo teži zalogaj.
Treće bi bile nekakve moje subjektivne primjedbe oko odabira drajvera.
Uglavnom mislim da bi se za 650EUR moglo i bolje.
PostPostao/la joe dalton » Ned svi 08, 2016 11:39 pm
davidbraco napisao:Dečki jeste li upoznati kako se kreču cijene rezanja na mjeru-recimo kupim u Furniru ploču medijapana
Ti baš zapeo za taj Alto I?
Sjetio sam se kad sam svojevremeno proučavao Visaton program da sam zaključio da taj DT94 visokotonac i nije neka sreća.
Vidi malo na linkovima koje sam dao. Mislim da ima i boljih projekata za tvoj budžet.
Inače svi koji se bave prodajom pločastih materijala i režu na mjeru su vrlo precizni.
PostPostao/la SaWa » Pon svi 09, 2016 7:02 am
Ok,otpada onaj ljepotan. :lol:
Sad mi se ukazala prilika da kupim Dynaudio 30W54 driver,kojemu je servisiranje ovjes i u odlično je stanju.
Stvarno nisam siguran da li sam ja sposoban se poigrati sa tim čudom od zvučnika i napraviti odlične zv.kutije.
Vjerujemo da bi mi forumske kolege pružile veliku pomoć, ali ima dosta stvari koje bih morao sam odraditi,a bojim se da to ne bih napravio dobro.
Prvenstveno mislim na mjerenja i ugadjanja.
Druga stvar je što je jako teško nabaviti odgovarajuće srednjotonce visokotonce za njih.Jedino da možda ih ukombiniram sa driverima drugih marki.
Zdrav razum kaže "bježi ot toga", a srce veli" što bi ja to...uh" .
Pomozite mi da se odlučim... :pray:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
