fostex FE103 sol
Re: fostex FE103 sol
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ožu 17, 2018 10:32 pm
Bepone napisao:ma dobro ti zvucnici, to je sve bezveze vise manje, ali vo je ipak najjaci pepelov projekat!!
to svakako :lol: ali iz ovog motora moze se i malo toga naucit...
kako s jednostavnom al dobrom konstrukcijom , malo djelova ali kvalitetnog materiala dobit radni motor , pouzdan , dobri performansi s kojim kupac nikad ne pozali novce koje je za njega dao...
nisu japanci ludi ;) tako da imaju br 1 motor te vrste u svjetu , blizu ili mozda cak i jednaki su im jedino americki B&S koji su po jednostavnoj konstrukciji jako slicni
vratimo se na horne
zaljepio sam bocne stranice i napravio mjesto za zvucnik
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 18, 2018 6:37 pm
danas je honda delala, predobra je 8-) 8-)
ima lepi minimum tok tok tok tok
Postovi: 6033
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ožu 18, 2018 9:57 pm
danas zalijepio nova dva komada , donji dio komore i prvi put horne
tu za si pomoci i napraviti grlo kako je zamisljeno dobro si je napraviti rastojnike koje se kasnije maknu
to je dobro raditi jer se lako pogrijesi i daska zna kad se stisne malo pobjeci i se zna i nagnut
napravim i komad koji se stavi na donji zavoj i jedan komad koj stisne dasku od dna komore na grlo ( nju moze se i od oka )
znaci jedan ( gornji ) komad je 21x150 a donji je 64x150 ( debljina koja se ima... ja sam napravio od viska mediapana od 16 )
PostPostao/la drazenK » Ned ožu 18, 2018 11:25 pm
hm.nešto mi ne štima kod ovih tvojih horni.
kako će na njih po tabletić i teglica sa maćuhicama :think: ?
sve ostalo, bravo-bravo. vrlo si pedantan
Postovi: 1392
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ožu 18, 2018 11:37 pm
to sam napravio namjerno da prasina samo klizi... ;)
zadnji touch cu ostavit tebi , pa ti po volji... ostavit cu ti i ostre rubove tako budu li horne zasluzile furnir da ih mozes oblozit
ili ih farbaj..
a iz iskustva sam odmah skuzio da je ovakve horne naj bolje radit korak po korak
ti razmisli di bis konektore... zapravo imas samo dva logicna izbora
PostPostao/la drazenK » Ned ožu 18, 2018 11:52 pm
Pao Pepeo napisao:ti razmisli di bis konektore... zapravo imas samo dva logicna izbora
iza, a pri vrhu najbolje
Postovi: 1392
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon ožu 19, 2018 12:01 am
ajd o tome cemo zadnje razmisljat , na mjestu grla ja ne bi.. tamo ce i doc jedno zaobljenje i ne bi volio konektore tamo a mozda ne ce ni stic
al ako bis tamo potrudit cu ih ugradit da ne smetaju ;)
ja sam mislio na bocnoj stranici u komori , blizu zvucnika
ili 10-15 cm ispod zvucnika na prednjoj strani , da radim sebi tu bi bili sigurno :mrgreen:
imas kakve konektore doma ?
PostPostao/la drazenK » Pon ožu 19, 2018 1:07 am
možda ovako, od gore. za početak spajanje sa luster klemama, a ako dođe do furniranja možemo ubaciti gore komad od punog drveta na koji bi se montirali konektori.
nešto poput ovoga na autu. amo ne tako agresivno. i ako ti to nebi kvarilo dizajn.
konektora imam fi 6 se buši, a može i s boka ako te volja. samo onda zrcalno
Postovi: 1392
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon ožu 19, 2018 1:17 am
spojler bis ti stavio na moj zvucnik !! :shock: ajd moze :D
ma mozemo ih i montirat slicno kao sto si zamislio samo u kutiji , na vrhu grla , nece smetat
samo ce mi trebat prije nego zatvorim kutiju
ja imam dva ovakva ( crna ) viska nadi jos dva i smo rijesili
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon ožu 19, 2018 8:39 pm
zadnji dio zalijepljen
prvo nakon sto se oznaci mjesta di busiti rupe za vijke , stavim hornu na svoju bocnu stranicu i onda probusim obe dvije od jednom
tu isto koristim daske za razmak , donja je 70mm a gornja je 118mm
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
