Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
Re: Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
PostPostao/la yoke » Ned vel 09, 2014 1:28 pm
Mozda radi udaljenosti drajvera od ruba kutije...
to bi prvo provjerio...mozes i uz malo matematike...
PostPostao/la joe dalton » Ned vel 09, 2014 3:30 pm
Mogu i produžiti stranice kartonom pa izmjeriti. Ali sumnjam da nije do toga.....
Edit: valna duljina frekvencije 6kHz je 5,7cm. Promjer WG je 17cm i jos ima sa svake strane par cm.
PostPostao/la yoke » Ned vel 09, 2014 5:52 pm
da, vjerojatno i nije :)
dali si mjerio oba viskotonca ?
dali dobijas jednake grafove...ako se ne varam, sam si ih modificirao...
probaj odraditi i mjerenja van osi, 30 i 60*...
cisto da vidisi razliku...
PostPostao/la joe dalton » Pon vel 17, 2014 12:07 am
Izmjerio oba zvučnika i rezultat isti.
30 st. van osi rupa na cca. 6,5kHz nešto manje izražena, ali ipak je još tu.
I konačno snimka bez WG. Rupe nema.
Misterija riješena, ali problem ostaje. :think:
PostPostao/la joe dalton » Ned vel 23, 2014 11:04 pm
Evo još malo mjerenja....
Postoji rupa na visokom oko 7kHz i bez WG, ali nije toliko izražena.
Probat ću se još malo poigrati modifikacijom DT300.
Čini mi se da će u konačnici trebati malo popeglati visokotonac na oko 4kHz i da će ostalo biti ok.
Igra se nastavlja.....
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 05, 2014 11:27 am
Skretnica:
1,2mH (žica 1,6mm, oko 0,4R) na midbasu
2u7+1R i paralelni RCL (10R+4u7+0,5mH) na visokom
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 05, 2014 11:57 am
3u3+1R2 i paralelni RCL (10R+4u7+0,5mH) na visokom
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 05, 2014 12:08 pm
Po mjerenjima razlika ima, kako se tebi čini na uho? :)
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 05, 2014 12:29 pm
Fali baffle step...
Ovaj problem gore s rupama iznad ti je difrakcija od ruba, imas s tri strane DT300 jednake udaljenosti od bridova kutije, ako je rupa, vraca se val s kontra fazom, dakle za N + 1/2 valne duljine. Lijek je asimetricno pozicioniranje DT300 tako da su udaljenosti od najblizih rubova cim manje + zaobljavanje rubova. U tvom slucaju radi sirine WG-a nemas bas puno slobode za pozicioniranje ali razlike reda pola sirine membrane su vec jako bitne, zaobljenje rubova pomaze. No ioma i trik s modifikacijom WG-a koji mozes primijeniti iako ce izgledati 'osebujno' - oko unutrasnjeg ruba prema centru WG-a se stavi siroki prsten od spuzve ili sl, kojem je na unutrasnjem opsegu urezana zvijezda s neparnim brojem krakova. Idealno bi krakovi zvijezde trebali biti barem pola sirine membrane i zatvarati kut manji od 90 stupmjeva.
PostPostao/la zuzi » Sub tra 05, 2014 12:57 pm
Ne mogu odoljeti - petokraka zvijezda ili?
zuzi
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 10 gostiju
