DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
Re: DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
PostPostao/la tubeman » Uto ožu 10, 2020 11:11 pm
Vratila se tema iz mrtvih :)
Budući se već dugo vremena spremam upogoniti zvučnike s dosta većom snagom nego što mogu dati ove naše igračkice došlo je vrijeme da se skretnica, koja je najslabija karika u zvučnicima dopelja u red.
Konačno su sve komponente svedene na vrijednosti koje bi trebale biti. Potvrđene su konzultiranjem šeme (koja je konačno pronađena :) ), izračunom a i mjerenjem.
Naravno da se može dogoditi da sve skupa ode malo dolje ili gore ali to ćemo rješavati naknadno ako bude volje i potrebe.
U svakom slučaju neće biti gore nego sad :)
Na kraju sam otpornike iskombinirao od onih 5W keramičkih što se pokazalo kao razumno i racionalno rješenje.
Nedostaje mi nešto MOXova da to riješim s njima, ali kako sve skupa napreduje, možda još stignem... ;).
PostPostao/la split » Sri ruj 30, 2020 2:03 pm
Evo se i sam pripremam da obnovim SBI 2 selektor zvučne kutije. Naručio sam iz Nizozemske 2 kom. "foam surround for Dynaudio 30W54 woofer " .Trebao bih zamjeniti i visoko tonce Sipe Dt 21p , no oni se više ne proizvode. Negdje sam isčačkao da mu je najbliži Monacor "Monacor DT-100; 30 W 8 Ohm", dobavljiv u Conradu. Trebao bih zamjeniti i kondenzatore. Problem je što sam zagubio stare br. SAM-a, zbog sheme skretnica. Bio bih zahvalan da mi je neko pošalje. Hvala.
split
Postovi: 2
Pridružen: Sri ruj 30, 2020 1:38 pm
PostPostao/la split » Pet lis 09, 2020 12:32 pm
Moje skretnice. Mislim da je ovo prva verzija..ili?
split
Postovi: 2
PostPostao/la Dorian » Pet lis 09, 2020 3:01 pm
jep, to je prva verzija skretnica 24db, cak i kondici iz trsta koje je i Ivasova ekipa ugradivala i sam imao takve u prvoj verziji
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la tubeman » Pon stu 28, 2022 8:30 pm
Da dovršim i ovu temu, mada je sve to neverending story .......
Skretnice su zamijenjene (doduše, još prije nekog vremena :) ).
Odmah je napravljen i update zvučnika.
Ispada da je ona skretnica po SAMU golo g**vno.
Za svaki slučaj sam provjeravao da vidim da slučajno nešto nisam krivo spojio ili zamijenio koju kompomentnu ali sve je bilo by book (by SAM :)).
Svi dijelovi su najbolji što se u to vrijeme moglo nabaviti. Ništa bitno bolje se ne bi našlo ni danas.
Vidi se da je mala zavojnica motana nervozno u nekim sitnim noćnim satima :)
Zvuk mi je kroz svo to vrijeme bio OK, rekoh malo je sve "uvučeno" jer to su ipak "arhaični" driveri.
Privikao sam se na to budući se nikad nije sviralo preglasno a zvuk je bio OK.
Problem se osim raspadnutih centratora prije puno godina javio i kod jednog srednjetonca koji je prošuškao i prestao raditi.
Bio je na servisu gdje je ustanovljeno da je pukla žica na početku namotaja pa je to brzopotezno i bezbolno sanirano.
Promijenjeno je i ožičenje s Kimberom.
Zvučnici s donje strane imaju "kutije" u koje su bile ugrađene skretnice pa sam to napravio i sad.
Trebalo je malo prilagođenje jer su ove nove dosta veće i teže.
Namontirane su s masivnim podloškama od spužvaste gume tako da se što više ubiju moguće vibracije.
Sve komponente skretnice su djelomično pri dnu zalijane epoksidom tako da su potpuno umrtvljene.
Odmah sam zamijenio i zvučničke terminale jer su prije bili oni okrugli plastični koji su sto puta stradali jer su se priključivale svakakve žice :)
Kutija izgleda dosta velika ali skretnica je visinom stala taman :)
Najveći problem je što su kutije prilično teške (preko 50 kg svaka) pa je svaka manipulacija, dizanje, okretanje i sl. dosta nespretna.
Ipak je to trebalo napraviti po nekoliko puta.
Mislim da će trebati još jednom jer mislim da će otpornički razdjelnik na srednjetoncu trebati još jednu korekciju.
Nakon preslagivanja se dogodilo očekivano. U stvari puno više od toga.
"Mazni" i povučeni zvučnici su podivljali. Ostali su mazni tamo gdje treba ali se pojavilo još koješta :)
Bez ikakvih problema podnose koliko god snage im se "uvali".
Tu se iskazalo i digitalno pojačalo koje pojačavaš koliko ide a zvučnici sve to s lakoćom slijede.
Isprobano je još nekoliko pojačala od 100-250W i sve prolazi.
Tu se (opet) vidi da će Haffler na policu jer je za moj ukus malo preiskričav.
Sa starom skretnicom su zvučnici tamo negdje s tridesetak basovitih vata već škrgutali. Naravno, zbog skretnice jer je srednjotonac svirao i bas :) :)
To je i bio razlog zašto je žica u jednom stradala.
Usuđujem se ustvrditi da su sad sa skretnicom 12dB po oktavi glasniji nego s onom od 6dB.
Uglavnom, jako sam zadovoljan jer u biti imam sasvim nove i praktički nepoznate zvučnike na koje se tek treba do kraja naviknuti ali ide mi :) :)
PostPostao/la Edison » Uto stu 29, 2022 1:15 am
Postovi: 5914
PostPostao/la Master of disaster » Uto stu 29, 2022 8:24 am
Ne tako davno sam skoro kupio takve zvučnike. Po izgledu nisu uljevali povjerenje a cijena nije pratila izgled, pa sam ih propustio zbog čega mi je žao jer sam još kao klinac slinio baš na taj projekt u tatinim SAM-ovima. Baš mi je drago vidjeti da još postoji par u pogonu i da se još uvijek nema čega sramiti.
PostPostao/la tubeman » Uto stu 29, 2022 11:52 pm
Znam da po eBayu kupuju u bilo kakvom stanju, samo da je košara cijela i po mogućnosti špula :)
Imam još jedan komplet koji će možda isto u produkciju ali ne znam kad :)
Najvjerojatnije nikad ili malo iza toga :(
Inače, rade zbilja odlično i jako se dobro slažu s pojačalom.
Od kako sam uspio umrtviti Haflera mogu funkcioniraju i neke druge, prije nezamislive kombinacije.
Uspio sam spojiti MC zvučnicu direktno na MM RIAA-u i pretpojačalo se može navinuti prilično jako tako da drajva izlazno pojačalo opet do daske bez ikakvog šuma.
Trebalo bi za tu primjenu možda malo porihtati kapacitete ali i ovako je više nego dobro i neću to više dirati jer ide novi projekt.
Šteta što Haffler ima taj svoj zvuk koji kod visokih nivoa malo iritira inače bi ostao puno duže.
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 30, 2022 7:39 am
Super si to sredio. Možda bude prilike da to malo odvrnemo, da čujem kako rade. :)
PostPostao/la Fantocci » Sri stu 30, 2022 9:33 am
Ja SBI nikad nisam slušao (iako sam sa zanimanjem pratio te SAMove u ono doba) ali sam često imao priliku slušati MSP seriju od Dynaudia (100, 200, 300) i to mi je tada bilo nešto najbolje (ali OK, bio sam klinac što se slinio nad nečem nedostižnom ...). I sad bi jako volio imat mint primjerak MSP200 recimo. https://www.hifi-wiki.de/index.php/Dynaudio_MSP_200
Fantocci
Postovi: 589
