Aktivna elektronska skretnica
Re: Aktivna elektronska skretnica
PostPostao/la vifaton » Pon ožu 11, 2024 9:14 am
Ne želim biti grub ali ovo je nokaut za sve koji, misle da ove male zvučničke jedinice imaju i "jednu prednost" u odnosu na velike, glomazne, visokoosjetljive.
https://mm.jbl.com/floorstanding/DD67000RW-.html
Mada neki ljudi su poput onog Minotaura, ne moguće ih je nokautirat.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Pon ožu 11, 2024 9:30 am
Evo, nije problem doći i do ovoga, ima prilično snage, i dođe skoro džaba, s obzirom šta nudi, To je puno jeftinija stvar od onog DBX-a.
https://neutrinomobile.hr/hypex-pojacal ... x-500.html
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Fantocci » Pon ožu 11, 2024 3:55 pm
micro napisao:Sad sam pogledao cijenu za taj 15HX500, izgleda ce narudzba pricekati , komad nesto malo vise od 600E :mrgreen:
Ovaj je pola jeftiniji, a nije puno manje zvučnika:
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =101050135
Zanimljiv projekt sa njime:
https://www.humblehomemadehifi.com/Mezzo-Calpamos.html
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la micro » Pon ožu 11, 2024 5:44 pm
Fantocci napisao:
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =101050135" target="_blank
https://www.humblehomemadehifi.com/Mezzo-Calpamos.html" target="_blank
Razlika je velika ovaj sa tvog linka je obicni i manji i slabiji , a ovaj 15HX500 je koaksijalni zvucnik , u tom zvucniku je i 3 incni titaniumski visoki 105dB 90W nominalne i 190W maksimalne snage , nesto kao oni zlatni tannoy :lol:
Postovi: 681
PostPostao/la micro » Pon ožu 11, 2024 5:57 pm
O projektu sa ovim zvucnikom , ne kazem da to radi lose , postoji tu velik znak pitanja , 2 sistemski zvucnici se projektuju da rade do svojih limita , ovaj dolje se sijece na 1kHz , sto mu je i iznad limita , sve to dobro zvuci dok ne cujes kraj njega kako srednjotonski spektar radi 5 inca prosjecan zvucnik :D .
Recimo moj projekt prepravke 2 sistemske kutuje , 8" RS225P i scan spekov 1" visokotonac , napravljeno sve kako treba, skretnica , mjereno , poklapanje faza itd , dok nisam pustio onog nesretnog FR kineza slucajno da radi kod mjerenja zajedno sa tim 8" i 1" , i za 30 sekundi shvatis u cemu je problem , u pitanju je fizika u gornjem djelu spektra koji radi 8" u tim 2 sistemskim kutijama ovaj 4 ili 5" radi bolje ma sta im radio :lol: dzabe si krecio :lol: sad prepravljam u 3 sistemsku kutiju ali ovaj 8" bi trebao biti veci :lol:
Postovi: 681
PostPostao/la vifaton » Pon ožu 11, 2024 9:15 pm
micro napisao:O projektu sa ovim zvucnikom , ne kazem da to radi lose , postoji tu velik znak pitanja , 2 sistemski zvucnici se projektuju da rade do svojih limita , ovaj dolje se sijece na 1kHz , sto mu je i iznad limita , sve to dobro zvuci dok ne cujes kraj njega kako srednjotonski spektar radi 5 inca prosjecan zvucnik :D .
Tvoj pristup je u direktnoj suprotnosti sa ovim rješenjem;
https://jblpro.com/en/products/m2#product-thumbnails-2" target="_blank
Postoji jedna škola izgradnje velikih dvosistemaca, od kako postoje zvučnici.
Ja nisam puno toga poslušao, uglavnom su mi dostupna audiofilska sranja.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ožu 11, 2024 9:16 pm
vifaton napisao:Ja tebi vjerujem na riječ, i da si uvjeren da se ne može do dobrog zvuka, okrećući točkiće na skretnici, samo mi nisi dao niti jedan konkretan argument ili primjer, o čemu bi se tu radilo ili neki primjer iz tvojih poduhvata sa skretnicama. Da bih ja zaključio da sam u krivu, i da se ne može, jer vidimo da ima svakavih, pa i oprečnih primjera sa istim stvarima.
Nedavno probao baš jedan malo veći i osjetljiviji zvučnik jer i ja baš više ne volim bookshelfe koji pušu toplo kroz bas refleks... :lol:
4 komada fullrangera SB20FRPC strpao u dvije kutije po 55 litara. Bez skretnice, Realnih 92 dB, kad 2 kom kutija smjestiš u kutove sobe 96 dB realno. Potenciometar na pojačalu na 9 sati, već je panika i lupaju onak lijepo u prsa, ko veliki. Bookshelf od 85 dBwm se na 9 sati na potenciometru jedva čuje i tek se probudio a na 11 sati već je u klipingu. :D
Ipak zvučnik daleko od zida ne zvuči dobro, ne valja balans i malko vrišti. Ajmo naslijepo zavojnica za baffle step i pripadajući otpornici da se sve iznad 350 Hz malo izbalansira. Sad zvuči tupo i mrtvo, a vristanje tamo negdje je ostalo. Ništa, mikrofon i mali sweep u sobi bez gatinga i ičega. Zavojnica obavila baffle step i previše, sve do 1500 Hz rupa a od 4-9 kHz ostala grba koja se dere u facu. Druga zavojnica, otpornik za samo 2 dB baffle stepa i mali RLC da skine 2-3 dB od one grbe koja je vrištala. Drugi zvuk, sve OK. Kak bi to namjestio na uha i vrtio neke kotačiće? Nikad pa ni onda...razočarao bi se i onda pričao okolo po internetu da driveri ne valjaju, a ipak nije baš tako... :D
4 dvadesetke lijepo pune prostoriju od 50 kvadrata, u 55 litara sealed minus 3 dB je na 70 Hz tak da nema dubokog basa, ali sve ostalo je tu. Za dobru pozornicu, imaging i ostalo ne trebaju duboki tonovi, to se može prepustiti subwooferima raspoređenim negdje drugdje po sobi....
Eto, super eksperiment. Ako staviš velike basove blizu poda, i ako su veliki u odnosu na velicinu prostorije mozda uopće neće trebati baffle step i sa velikim osjetljivim driverima dobit ćeš još veću osjetljivost cijelog sustava....
Ako ti se sviđa ovaj Just Bloody Loud Everest onda kreni sličnim putem....Onaj njihov M2 monitor je jedan objektivno doveden do savršenstva zvučnik i super koncept za proučavanje...
PostPostao/la vifaton » Pon ožu 11, 2024 9:28 pm
Fantocci napisao:
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =101050135" target="_blank" target="_blank
https://www.humblehomemadehifi.com/Mezzo-Calpamos.html" target="_blank" target="_blank
Taj drajver 12" je interesantan, samo to bi trebalo prvo čuti i vidjeti?
Što se tiče toga dvosistemca od 200 litara, to je potpuno promašen dizajn, kako god da zvuči, a svi naveliko pišu da taj faital pro 108 jeste prava stvar.
Iz nekoliko razloga ovo kažem:
Nema pravog basa a ima 200 l.
Zašto barem nema 2x 12" bas srednjotonca po kutiji, nebi morao stišavat visokotonac.
Bolje da je išao sa dobrim 15" bassrednjotoncem.
A zar nebi bilo najbolje napraviti trosistemac od 200 ili malo više litara, kada je već tako ogroman zvučnik, bolja bi bila iskoristivost.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Pon ožu 11, 2024 9:56 pm
SasaKC83 napisao:
Ja ne želim puno komlikacija, a to je u pravom smislu riječi pasivna skretnica. Možeš mjerit kolko oćeš nikad izmjerit nećeš.
Ja sam svoje Fane 15" FR, ponekad malo uredovao preko Audirvana plus ekvilajzera. Dok slušam muziku malo gore, dole i ja to sebi ugodim, ali uglavnom sam ga slušao bez ikakvih intervencija i skretnice direkt u pojačalo, jedina mana je to što nema baš nekih finih detalja u zvuku kao što to imaju neki drugi zvučnici, inače bih ostao sa njima, i nebi ni tražio bolje.
Ti tvoji sb akustik sigurno imaju dobru detaljnost, ako su kao i njihova braća iz SS. onda bi se to meni sigurno svidjelo.
JBL drajveri i horne za ove projekte meni su nedostupni, M2 za sirotinju, sa nekim drugim drajverima na to ja idem. M2 sa dva 15" basa kao dvosistemac, ili trosisatemac sa 18" basom.
Mada i druge opcije razmatram, vidim neki dan da se ponovo prodaje ovo;
https://www.soundimports.eu/en/eton-12- ... FQQAvD_BwE" target="_blank" target="_blank
Još uvjek me drže Avaloni moja stara ljubav.
Zadnja izmjena: vifaton; Uto ožu 12, 2024 7:22 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Cindra » Pon ožu 11, 2024 11:29 pm
Pito me nedavno frend hoću li kupit njegove Avalone...ja nemam prostor za to al spojim vas pa obojica sretni ;D
Cindra
Postovi: 398
