Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
Re: Eminence Beta 8a + Monacor DT300 WG
PostPostao/la joe dalton » Pet tra 11, 2014 11:14 pm
ilimzn napisao:Na grafu ti se ispod 500Hz vidi pad, sto znaci da baffle step nije dostatan (osim ako je to graf bez njega?). Po brzom radunu 500Hz je baffle step za sirinu prednje ploce oko 23cm sto je tu negdje (ne fulam za oktavu :P)
Nisi ništa fulao. Prednja ploča je 236mm.
"Podebljao" sam baffle step na 1,5m i 5R.
fr&minphase_midbas_1m2_zob_7R_7u8_bs_1m5_5R_visoki_3u8_2R2_no_10R_4u7_0m5_lijevi_izbliza.jpg
Snimio sam sa manje udaljenosti da pokušam smanjiti refleksije jer mi je prostorija katastrofa.
Čini mi se da se približavam konačnoj konfiguraciji skretnice. Možda još midbas odrežem malo niže (1,4mH), a onda bi špulu 1,2mH sa žicom 1,6mm iskoristio za baffle step.
ilimzn napisao:'rupa' na 6k je vise problem nagnutosti karakteristike i to bi se lako dalo iskompenzirati dodavanjem u paralelu s otporom koji je u seriju s visokotoncem, jos jednu paralelnu RC kombinaciju. Pad od 10 do 20k bi, bar po mom iskustvu dati cijeloj kombinaciji jedan tamniji karakter. Koliko je cca atenuiran visokotonac? Mozda bi se i to dalo kompenzirati ojs jednom RC kombinacijom. Takve je nagibne probleme u karakteristici relativno lako kompenzirati shelving filterima (high pass) pogotovo kad se vidi da je ukupna faza dobro pogodjena (ne vidi nikakav diskontinuitet u rezu). Jos jedna stvar s kojom se to moze rijesiti (ali s 'prednje strane' na pocetku karakteristike) je da se ispod 6k gleda kao 'grba' koju treba spljostiti. Buduci da se proteze preko reza, siroki ali plitki noch nije pametno rijesenje (mogla bi impedancija svega skupa jako pasti u tom podrucju), no mozda se nesto moze dobiti namjernim blagim fulanjem baffle stepa prema malo visoj frekvenciji nego sto daje racun.
Inace, kad se stavi jaki smoothing karakteristike, jako se dobro vidi baffle step...
Visokotonac je stišan sa 2R2 u seriji. Probat ću ga bajpasirat sa 1u5 da dignem frekvencije iznad 12kHz koliko je moguće.
Inače skretnica na visokotoncu je 2R2 i 3u8 u seriji, iza njih je notch 10R-4u7-0,5mH paralelno s drajverom.
Nacrtat ću shemu....
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 12, 2014 12:11 am
Trenutna verzija skretnice:
Vrijednosti elemenata:
R11= 5 ohm
L11= 1,5 mH (oko 1 ohm)
L12= 1,2 mH (oko 0,4 ohm)
R13= 7 ohm
C13= 7,8 uF
R21= 2,2 ohm
C21= 3,8uF
R22= 10 ohm
C22= 4,7uF
L22= 0,5mH (oko 1 ohm)
PostPostao/la joe dalton » Uto tra 15, 2014 11:06 pm
fr&minphase_midbas_1m5_zob_6R2_7u8_bs_1m2_3R9_visoki_3u9_3R_no_12R_4u7_0m5_lijevi_.jpg
Skretnica v12.0
R11= 3,9 ohm
L11= 1,2 mH (oko 0,4 ohm)
L12= 1,5 mH (oko 1 ohm)
R13= 6,2 ohm
C13= 7,8 uF
R21= 3 ohm
C21= 3,9uF
R22= 12 ohm
C22= 4,7uF
C23= 1,5uF
PostPostao/la joe dalton » Ned tra 20, 2014 9:01 pm
fr&minphase_midbas_1m5_zob_6R2_7u8_bs_0m5_3R9_visoki_2u2_2R4_no_10R_u47_0m5_lijevi_.jpg
Skretnica dva posta prije. Vrijednosti elemenata:
R11= 3,9 ohm
L11= 0,5 mH (oko 1 ohm)
R13= 6,2 ohm
C13= 7,8 uF
R21= 2,4 ohm
C21= 2,2 uF
R22= 10 ohm
C22= 0,47uF
Svira dobro i to je otprilike to. Mislim da bolje ne može.
Basa ima taman dovoljno. Više nego bi se moglo zaključiti iz snimke.
Ponovit ću jednom snimanje u nekim boljim uvjetima pa pretpostavljam da bi se to trebalo i vidjeti.
PostPostao/la joe dalton » Pon tra 21, 2014 12:12 pm
Impedancija:
impedancija_midbas_1m5_zob_6R2_7u8_bs_0m5_3R9_visoki_2u2_2R4_no_10R_u47_0m5_desni_2.jpg
Skala:
92 dB odgovara 3 ohma
100 dB odgovara 8 ohma
105 dB odgovara 15 ohma
109 dB odgovara 33 ohma
Sve manje-više očekivano.
Dobro je što impedancija nigdje ne pada ispod 8 ohma.
Loše je relativno veliki pik oko rezne frekvencije.
Možda ubacim mali paralelni RCL da to kompenzira?
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 26, 2014 12:29 am
Mučila me ta rupa na 6 kHz pa sam se još malo poigrao visokotonce.
Na kraju sam ga vratio skoro u prvobitno stanje izuzev ferofluida.
Snimka sa 2,7u i 2,4R ispred:
I jedna midbasa sa skretnicom (1m2 + zobel 6R2, 7u8 + baffle step 0m5, 3R9) izbliza:
I sve skupa:
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 26, 2014 2:54 am
Malo zbunjuje razlicita frekvencijska skala za visokotonac i bas...
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 26, 2014 10:06 pm
U pravu si. Prvo sam snimao visokotonac pa sam rastegnuo skalu.
Ali za ilustraciju je valjda ok.
Drago mi je da barem neko prati temu.
Već sam se počeo glupo osjećati. Ko da pričam sam sa sobom. A soba nigdje..... :D
Dodao sam RCL 0,22mH+16,8uF+18R preko svega za peglanje impedancije.
Impedancija bez:
I sa:
impedancija&minfaze_no_0m22_16u8_18R_midbas_1m2_zob_6R2_7u8_bs_0m5_3R9_visoki_mod3_2u7_2R4_desni.jpg
Mislim da je razlika očita. Uglavnom između 6 i 9 ohma po mojoj procjeni. Izuzev ova dva pika oko rezonantne frekvencije kutije.
SET pojačala bi ih trebala voljeti :D
I frekvencijska karakteristika:
fr&minphase_no_0m22_16u8_18R_midbas_1m2_zob_6R2_7u8_bs_0m5_3R9_visoki_mod2_2u7_2R4_lijevi_2.jpg
Nisu baš sjajni uvjeti za snimanje pa ima dosta refleksija koje brljaju.
Mislim da je to zasada to. Na TF ide ovako.
Slijedi zamjena špule u baffle step kompenzaciji nekom "debljom" i adekvatna promjena paralelnog otpornika.
Kad kupim žicu i namotam špulu...
Shemu skretnice i vrijednosti elemenata ću postati kad stignem.
PostPostao/la sonny » Sub tra 26, 2014 10:19 pm
Prate i sobovi sa strane :D
Mene je vise zanimalo sto si napisao pred kraj...
Oko TFa i slusanja :D
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 26, 2014 10:26 pm
Nadam se da će se naći kakav SET za pogon ako ja ne uspijem skutijati RS1003.
