RAAL 140-15D/satori16P-8
Re: RAAL 140-15D/satori16P-8
PostPostao/la Edison » Uto pro 10, 2013 1:51 pm
yoke napisao:e sad pitanje
kako ja znam da mi je duzina cijevi bas refleksa ugradjenog u kutiju O.K. ?
kako znam da ju trebam produziti ili skratiti ?
Pa jedino slusanjem. Ne znam da li mozes u kucnim uvjetima mjeriti toliko niske frekvencije, tj. da li bi mjerenje bilo relevantno.
Ja bih uzeo plasticnu vodovodnu cijev i odsjekao je na nesto vecu duzinu od one koju trazi proracun. Onda bih je ugurao do pola u kutiju i okolo zabrtvio, ako treba, trajnoelasticnim kitom. Onda slusanje, pa se odreze centimetar cijevi, pa opet slusanje, itd... U jednom momentu ustanovis kako je cijev prekratka i da je prije bilo bolje. Odsjeces novu na onu duzinu kad je bilo dobro i poslusas. Na kraju montiras kako treba pravu BR cijev, ali sad znas duzinu.
Postovi: 5917
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 10, 2013 2:37 pm
yoke napisao:jedno pitanje
tuning bas reflex porta ?
sta je to ?
kako znam dali je port dobro tuniran ?
- ok, imam volumen kutije, imam drajver, odabrao sam Fb i program mi izbaci promjer te duzinu bas reflex cijevi...
ekipa po netu kaze da se s tim jos mora malo igrati jer u praksi cijev ispadne kreca nego sto ju program izbaci
e sad pitanje
koliko vidim, produzenjem ili skracenjem cijevi mi se mijenja Fb
ali ne mijenja se nesto znacajno, mijenaj se u par Hz...zar je to toliko bitno ?
e yoke, yoke..... sve si sam sebi odgovorio u svojim pitanjima ! naćuli uši ! :mrgreen:
ps.dobro ti je edison odgovorio a i ostali već prije...
PostPostao/la yoke » Uto pro 10, 2013 2:42 pm
ali koliko se to cuje ?
mislim tih 2-3Hz u + ili -
ili se mijenja i cijela krivulja, odnosno cijeli njen pad ?
ja sad mjerim samo rekvencijsku krivilju i gledam fazu
mozda bi trebao poceti mjeriti i izoblicenja :lol:
prilikom odredivanja Fb-a sam gledao da mi ostane unutar maximalnog hoda membrane.
PostPostao/la drz » Ned pro 15, 2013 8:48 pm
Bok yoke!
Gledajući onaj minijaturni graf frek. odziva zvučnika, čini mi se da bi područje od oko150Hz do 1k trebao utišati za oko 8-10dB, a od 1kHz do oko 2kHz za oko 4-6dB, pa onda onaj dio iznad 2kHz opet za oko 8-10dB... Također mi se prema drugom grafu (pojedinačni drajveri) čini preveliko preklapanje - možda da i midbas režeš oštrije ili ranije?
drz
Postovi: 119
PostPostao/la yoke » Ned pro 15, 2013 9:29 pm
poz drz :)
(super su mi ovi kratki nadimci :) bar se lakse pamte :mrgreen:
ne znam na koji se graf pozivas
u svakom slucaju,znam da je malen, ali nije do mene, pokusaj s desni klik pa ''pogledaj sliku''
mozda onda bude malo veca :mrgreen:
pokusao sam L-R 2 i 4 reda
preko behringer DCX2496
satori mi jednostavno ne svira ako ga kidam 4 reda
i nije problem u nivou jednog ili drugog drajvera...
to mi je najmanji problem rijesiti...
ono sto mi na uho odgovara je 2 reda oko 2-2.4kHz
mozda do nekih 2.6
ili oko 3.11 sa satorijem rezanim 2 reda a raal 4...
na manjim glasnocama mi to cak ne zvuci lose
ali kad pojacam onda mi se zamuti...ne mogu dobiti ono sto ocekujem
tako da se mislim da je do dampiranja kutije
ovo su ipak drugi zvucnici u zivotu...tako da polako...
sad nemam vremena da ih raskopam, razvidam drajvere, pa oduzmem, odnosno dodam dampinga
ali za nekih 7 dana cu to napraviti
izbaciti sve
pa polako dodavati
da vidim dali na taj nacin mogu postici da mi to bude ''slusljivije''
PostPostao/la drz » Ned pro 15, 2013 9:42 pm
Nije problem u ukupnom nivou, nego u "tiltu"/"nagibu" frek. odziva. Ovako ti zvučnik vjerojatno zvuči čisto, ali postaje naporan čim malo pojačaš, a basa nemaš.
Imaš uzlaznu krivulju (ca. 3dB/okt) do otprilike 1kHz, a onda mali "brijeg" u području preklopa, pa onda par dB "viška" u u cijelom radnom području visokotonca.
drz
Postovi: 119
PostPostao/la yoke » Ned pro 15, 2013 9:45 pm
evo da neispadnem totalno ljen
upalio pojacala
ono sto me cijelo vrijeme smeta
kao da mi fali volumena oko vokala
trenutno mi svaira neki jazz
truba je o.k.
chinele ok
cak ima i basa
ali vokali su mi nekako suhonjavi
mozda ipak treba pojaclai da se malo zagriju, dosegnu 60tak stupnjeva
PostPostao/la yoke » Ned pro 15, 2013 9:47 pm
drz napisao:Nije problem u ukupnom nivou, nego u "tiltu"/"nagibu" frek. odziva. Ovako ti zvučnik vjerojatno zvuči čisto, ali postaje naporan čim malo pojačaš, a basa nemaš.
da tako nekako mi zvuci...
kad pojacam postane naporno...
ajd idem se povezati i s DCX...da vidim ako mi je nastimano
PostPostao/la yoke » Ned pro 15, 2013 10:34 pm
si mislio nesto ovako ?
PostPostao/la drz » Ned pro 15, 2013 10:55 pm
otprilike... ali ti ćeš to bolje čuti
Inače, ja najlakše ugodim skretnicu mjerenjam na osi i 30 stupnjeva horizontalno na 1- 1,5m mls ili sličnom metodom i zbrojem/prosjekom rta mjerenja na 10ak točki na površini otprilike 1m2 na mjestu slušanja. Mjerenjem na osi ciljam na ravni frekv odziv, a kod prosjeka rta na mjestu slušanja očekujem lagani tilt "nizbrdo" kompletnog odziva. Naravno, ako su krivulje OK, a slušno je nezadovoljavajuće onda je obično problem s loše odabranim rezovima (previsoko/nisko, strmina itd)...
Skretnica se može korektno složit relativno brzo (nekoliko sati), ali za fino ugađanje mi često treba nekoliko desetaka sati slušanja i korekcija.
drz
Postovi: 119
