JBL K 130 sa krizom indentiteta
Re: JBL K 130 sa krizom indentiteta
PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 24, 2016 9:10 pm
[quote="Khadgar2007"]Kakav ti je to koaksijalac, pogledaj da kojim slučajem nema čelični(ili od čega već) vrući vod jer neki za VF nemaju bakar kao vrući vod. Kod VFa u grubo rečeno signal ionako putuje površinom vodiča pa je relativno dovoljno da samo posrebre vodič.[/quote]
Ne sjećam se (čitaj neda mi se sada tražiti ga :mrgreen: ), nekako mi se čini da je namjenjen za prijenos video signala...
Nego, sve si mislim; igram se malo sada sa atenuacijom visokotonaca, pa si mislim, što kada bi atenuator (L pad od otpornika) umjesto kako se sada nalazi između visokopropusnog filtera i zvučnika, stavio prije visokopropusnog filtera? Na taj način bi izbjegao utjecaj atenuatora na reznu frekvenciju filtera, jer bi nakon filtera išao odmah zvučnik. Mislim...
PostPostao/la Schultz » Sri kol 24, 2016 10:25 pm
Malo će ti tu biti 6dB a kamoli 3dB....
Biti će tu i 15 dB atenuacije ali otom potom...
PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 24, 2016 10:27 pm
Khm Khm, sada sam na 16 dB :mrgreen: I to je previše. Idem na 12 dB atenuacije. Pa ćemo vidjet...
Što ti se čini ideja da se atenuator stavi prije filtera?
PostPostao/la Schultz » Sri kol 24, 2016 10:31 pm
Ja bi ga stavio poslije....
PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 24, 2016 10:34 pm
Sada je tako. Mislio sam da tako anuliram promjenu otpora koju filter vidi u driveru a koju promjeni atenuator. Što onda promjeni reznu frekvenciju...
PostPostao/la Schultz » Sri kol 24, 2016 10:36 pm
Ne znam.... Nikada nisam o tome razmišljao...
Trebalo bi malo proučiti literaturu po tom pitanju ili pitati nekog pametnijeg tko to zna.....
PostPostao/la Master of disaster » Čet kol 25, 2016 8:54 am
Pa koliko sam za sada shvatio to se načelno može tako izvesti ali je tada disapacija kroz otpornike puno veća.
Nego; kako izmjeriti Le zavojnice zvučnika (ovog visokotonca kokretno). Napravio bi zobel a za njega izračunati mi treba induktivitet zavojnice. A taj podatak nemogu nigdje nać.
Da li se to može može jednostavno izmjeriti sa LRC metrom?
PostPostao/la davorin » Čet kol 25, 2016 9:31 am
Master of disaster napisao:Pa koliko sam za sada shvatio to se načelno može tako izvesti ali je tada disapacija kroz otpornike puno veća.
Pozor: mjerenja sa uobičajenim instrumentima su uglavnom na nepoznatim frekvencijama (rijetko se to može očitati na instrumentu ili je navedeno kao podatak)!
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 25, 2016 9:48 am
Ako imaš skop onda je "jednostavno". Pogledaj si nekoliko filmića od w2aew,ima odlične tutorijale.
" target="
" target="
Postovi: 6241
PostPostao/la Master of disaster » Čet kol 25, 2016 6:27 pm
Na velikom Diy audio forumu sam vezano za mjerenje Le našao ovo:
Originally posted by ocool_15
I assumed you got a answer in your other thread "Measuring a Tweeter" where richie00boy(Post #21) was going to let you know how. I measure it similar to the way I measure a speakers impedence.
Basically you find the impedence at a high frequency(1k to 12k) and minus the DcR. Then calculate it like you were making a 6dB/oct low pass filter.
Example:
Say you measured the impedence of the woofer at 12.2 ohms at 1khz. you minus the DcR of 6.7 ohms for 5.5 ohms impedence caused by the inductance.
bcae1 link 91. on the left
enter the 5.5 ohms as "Low Freq. Impedance" and 1000Hz as the crossover frequency. On the left "Inductor value" will indicate .88mH(.875mH more specifically). That is the inductance value of your speaker.
Note: The calculated value will vary somewhat by frequency when using a speaker. I suspect it is due to the amount of metal around the inductor as it is not an air core but am uncertain.
I have seen the calculated value at 12K being less then at 1kHz by about 4.4%
This is not the way to do it.
First, if one assumes a simplified model of the voice coil inductance as frequency independent, the current and voltage of the inductance will be 90 degrees out of phase. This would mean that in your example, the reactance of the voice coil would be sqrt(12.2²-6.7²)=10.2 ohms. At 1 kHz that corresponds to (from |Z|=2*pi*f*L) L=|Z|/(2*pi*f)=10.2/(2*pi*1000)=1.6 mH.
Second, the voice coil inductance is not frequency independent. This in turn leads to that the phase shift between current and voltage is not 90 degrees, but typically 60-70 degrees, and the impedance is not proportional to the frequency, but rather to f^0.7 (typically)
__________________)
To ostaje za razmotriti.
U međuvremenu sam sa LRC metrom (Voltcraft 4090) izmjerio 0.13mH To mi izgleda realno. Nažalost nemogu naći podatak o frekvenciji na kojoj taj instrument mjeri, tako da će biti još snalaženja. :D
