Monacor SPH 165 KEP + Focal TC90TD5B
PostPostao/la sonny » Sri svi 29, 2013 9:59 pm
Obećah temu, pa eto je ovdje...
Projekt je zaopčeo daaaaavno i u principu sam se nemalo iznenadio neki dan kada sam pogledao kada...
Ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina...
No...
Projekt je započeo Schultz, koji je kupio drivere...
Monacori su bili novi novcati, Focale je kupio "polovne" ali su jaako malo radili...
Dakle radi se o :
- Monacor SPH 165 KEP : http://www.monacor.de/en/product-detail ... kelid=2079
- Focal TC90TD5B : http://www.zalytron.com/Specs/TC90TD5B.pdf
Projekt je u originalu od gosp. Jaan Jaap Vegtera...
Visokotonac je u originalnom projektu Monacor DT-25N, ovdje je Focal, pa ni skretnica nije kao u originalu...
Stranica mu je već neko vrijeme u banani, no :
- Kutija je cca 15 litara, bas reflex, isti je izveden kao slot port.
- Kutija je tunirana na cca 45 Hz
- Frekvencijski raspon bi s visokotoncem u originalnom projektu trebao biti 44 Hz - 20 kHz ( +-1,5 dB )
Ovako je nekako počelo...
Schultz je nabavio i ispilio MDF, pa smo to u jedan dan sve posložili :
Projekt je na prvo slušanje imao potencijala, sa samo kondenzatorom na visokotoncu, ali ultrapreglasnog visokotonca...
Pa se Schultz neko vrijeme igrao sa skretnicom...
Pa je onda nekoliko godina projekt stajao u zapećku...
Ja sam odlučio to sve otkupiti od Schultza i nastaviti započeto...
Napravio sam pločice za skretnicu :
Namotao zavojnice ( na ruke, pa su takve kakve jesu ) :
Zadnja izmjena: sonny; Ned ožu 08, 2015 10:01 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sri svi 29, 2013 10:13 pm
Neko vrijeme sam se igrao sa skretnicom...
Na visokotoncu je odmah u startu stavljena atenuacija od 5dB...
Ispočetka sam kemijao s skretnicama 12 dB/oct...
Probao sam i kombinacije 6 dB na midbassu i 12 dB na visokotoncu...
U konačnici mi se najviše dopalo 6+6 dB/oct
Probavao sam i s raznim rezovima...
Od 2,5 do 5 kHz...
Nekako mi se još tada pokazalo da je "na uho" najbolji rez na cca 4,5 - 5 kHz...
Također je dodan i Zobel...
Onda sam nakon nekog vremena odlučio urediti kutiju...
Kako su driveri bili samo zašarafljeni na prednju ploču, odlučio sam iste upustiti...
Pimplav posao bez šablone.... No....
Dijelove gdje mi je zbog ručnog vođenja malo pobjeglo glodalo, pokitao sam soft auto kitom...
Pokitani i spojevi i vijci pa sve skupa pobrušeno...
Kutija je ljepljena + učvršćena vijcima...
Zaćoškao sam i kuteve, kao i zaoblio slot port
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sri svi 29, 2013 10:30 pm
Kutije su "okrečene" u Hammerite crnu ( direktno na hrđu ) s teksturom...
Sviđa mi se kako to "funkcionira"...
Rezultat :
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Na ovogodišnjem TF-u za vrijeme svečane večere smo obavili "na brzinu " mjerenje gdje se pokazalo da postoji prevelika rupa u preklapanju rezova...
Kao i da je visokotonac još uvijek preglasan...
Pa sam popravio isto zamjenom zavojnice i novim proračunom atenuacije...
Neki dan je bio the_bebe kod mene s opremom za mjerenje, pa smo opet mjerili...
Pa slušali, pa mijenjali, pa mjerili pa slušali...
I tako u krug :D
Mjerili smo i zasebno odziv midbassa kao i visokotonca, pa se pokazalo da midbass ima dosta strm prirodan pad iznad 5 kHz...
Tako da sam probao midbass bez skretnice, samo sa Zobelom...
I to se pokazalo kao najbolje zvučeća kombinacija...
Dakle sada je skretnica :
- Midbass direktno, sa Zobelom 7,8 ohma ( 3,9 + 3,9 u seriju ) u seriju s 11,2 uF MKTom ( ovaj potonji ću zamijeniti većim kapacitetom )...
- Visokotonac 6 dB/oct - kondenzator folija 4,7 uF i atenuacija 9dB ( koliko se sjećam 3R3 i 4R2 u L padu )
Eto, trebat' će još fajn tjuninga skretnice, pa u neko dogledno vrijeme još malo mjerenja...
Također ću zaobliti kuteve kutije, jer se s vremenom kit mrvicu povukao na mjestima vijaka, tako da ću morati to popraviti a onda i bojati ponovno...
Možda i promjenim konačni izgled, ne znam...
Znam samo da neće biti glossy finish...
U ovom projektu mi ne paše nikako...
Zadnja izmjena: sonny; Čet svi 30, 2013 11:55 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la Dean » Sri svi 29, 2013 10:48 pm
Bravo momci, ali Monacor 156 ?hmmm
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sri svi 29, 2013 11:03 pm
Hvala Deane, ispravljeno :mrgreen:
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la Edison » Sri svi 29, 2013 11:05 pm
Sonny, jesu ti zvucnici jedno vrijeme svirali s mojim sistemom u Sibeniku? A beponeove kutije su sluzile kao stalci?
Nisam bas podrobno poslusao, jer je sibenski dotur pokupio Lesta i mene na rucak. No ono malo sto sam cuo zvucalo mi je dosta dobro, samo sam primjetio da trebam dosta odvrnuti preamp. Zvucnici imaju nisku osjetljivost. Po mom "uhu" negdje 82-84dB.
Postovi: 5915
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la sonny » Sri svi 29, 2013 11:08 pm
Yes...
Makar je tada stvarno bilo previše visokih...
Da, dosta je to neosjetljiv zvučnik...
Monacor navodi 89 dB osjetljivosti...
How yes no :mrgreen:
U praksi je to debelo manje, zato i je tolika atenuacija na visokotoncu...
Ja nemam problema s malom osjetljivošću jer Mugen ojačevalnik uistinu ima snage...
EDIT : grafove odziva u sobi ćemo objaviti nakon što ponovno premjerimo zvučnike, ali sada to svira prilično utegnuto i potpuno drugačije nego prije... Drugačije - bolje...
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la davorin » Čet svi 30, 2013 8:00 am
Točno prilagođenje visokotonca bi bilo lakše napraviti (i zvukom puno, puno bolje!) sa auto-transformatorom. S obzirom na visoku frekvenciju i (relativno) malu snagu, dimenzije trafa bi bile male, kao i broj zavoja.
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la Schultz » Čet svi 30, 2013 8:06 am
Imam negdje na Boduliji jednu RCA skretnicu sa autotransformatorima...
Moram je iskopati i malo proučiti.
Re: Monacor+Focal
PostPostao/la davorin » Čet svi 30, 2013 8:27 am
Nema u proračunu takvog trafa nikakve tajne, proračun je kao i za svaki drugi audio-trafo bez protoka istosmjerne struje kroz namotaje. Obično se za donju graničnu frekvenciju izabere ona koja je bar za oktavu niža od one koja će se koristiti u radu. Mali broj zavoja ne zahtjeva "sendvičiranje", pa je tako zavojnica s izvodima "u komadu". Ključan je izbor limova, odnosno treba pronaći što tanje limove (maksimalno 0,22mm) koji su već korišteni u nekom audio transformatoru.
Po radionama (šupama, garažama, tavanima, otpadima) se može pronaći veliki broj transformatora koji su korišteni za prilagodbe zvučnika kod ozvučenja ustanova, škola, kolodvora itd.. To su oni trafoi koji su se primarom spajali na 100V-ne (ili 70V, 50V itd.) linije, a sekundarom na zvučnik. U originalu su oni namotani za puni spektar, pa ih treba premotati po novom, ciljanom proračunu.
