Infinity RS II
Infinity RS II
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 26, 2014 9:25 pm
Ne znam di ovo pitat pa evo onda tu pitam.
Trebam napraviti recap na ovim skretnicama. Kako elementi i nisu baš standardni (pogotovo ovaj od 12 mF), pitam vas za pomoć.
Što, kako i koliko ugraditi od kapaciteta? Sad su valjda unutra bipolarci, ali pretostavljam da bi možda trebalo stavit neke MKP.
Ima li tko ideju s čime ovo zamijeniti i gdje naći povoljan izvor materijala.
Hvala unaprijed na možebitnoj pomoći, pozdrav,
Gilhooley
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Infinity RS II
PostPostao/la Dean » Ned sij 26, 2014 9:35 pm
Motorme kondove ima kod Batis-a u Zagorskoj 12.5 mF...(kupio ja..)
Re: Infinity RS II
PostPostao/la sonny » Ned sij 26, 2014 9:41 pm
Ajmeeeeeeeeeeeeeee :shock: :o
1600uF teško da ćeš naći kao polipropilen :D
Ja se ne bih zamarao s ovim velikim vrijednostima, jer koliko će taj recap na kraju koštati ?!
Što ti mijenjaš tu u stvari ?
Samo mid/tweet dio ili sve ?
Re: Infinity RS II
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 26, 2014 9:46 pm
A čuj, stvarno bi trebalo promijeniti mid i HF, a ovaj u bassu - možda.
Ne znam odkuda krenut. Kako 12 mF upoće napravit da bude normalno bez paraleliziranja 12 x 1000 uF ?
Slušam dalje...
Dean - stati u kut i okrenut glavu u kut dok ne završi sat.
A kako su danas djeca neposlušna majku mu... :evil:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Infinity RS II
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 26, 2014 9:50 pm
gilhooley napisao:A čuj, stvarno bi trebalo promijeniti mid i HF, a ovaj u bassu - možda.
Slušam dalje...
uzmi 4,7 + 6,8 ili 10 + 2 ... ili.... ionako imaju malo veće vrijednosti.... uzmi šaku kondića i izmjeri...
Re: Infinity RS II
PostPostao/la Edison » Ned sij 26, 2014 9:51 pm
gilhooley napisao: Kako 12 mF upoće napravit da bude normalno bez paraleliziranja 12 x 1000 uF ?
Dva od 6.800uF u paralelu. S tolerancijama koje se sad koriste (uvijek u minusu), bit ce taman 12.000uF.
Cudo da idu tako veliki kapaciteti u skretnicu... :roll:
Zadnja izmjena: Edison; Ned sij 26, 2014 9:53 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5917
Re: Infinity RS II
PostPostao/la sonny » Ned sij 26, 2014 9:52 pm
Teško da je to 12 mF...
Biti će prije 12 uF...
Tako logika nalaže, ili ?
Re: Infinity RS II
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 26, 2014 9:54 pm
gile, smijem pitati zašto su oupče tako velke vrijednosti kondića? :o
naime, ja se do sada u skretnicama nisam susretao sa kondićima većim od 30-40 uF
ziher neka greška....
Re: Infinity RS II
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 26, 2014 10:10 pm
Iskreno - nisam vidio skretnicu, niti očitao vrijednosti. Mislio sam da je uF, ali ostali su navedeni kao uF, a ovaj mF.
Morat ću bacit oko. :mrgreen:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Infinity RS II
PostPostao/la davorin » Ned sij 26, 2014 10:24 pm
Kondenzator je sigurno od 12uF (micro), a ne od 12mF (mili)!
Da je to vrijednost od 12mF (12000uF), na 20Hz bi mu reaktivni otpor bio samo 0,66 Ohma, a kao takav bi bio propust za cijeli zvučni spektar.
