PC zvučnici, iz dosade
PostPostao/la Rabbit » Pon vel 24, 2014 1:30 pm
Ovaj vikend je bilo dosadno, pa sam se poigrao s dva visatonova drivera da imam nešto i pokraj monitora za slušanje iz blizine.
Nije bilo puno filozofiranja oko kutije, neto volumen je nešto ispod 8 litara, višak volumena da bi se dobio željeni volumen je ispunjen dodatnim upornicama , te jedna upornica koja spaja sve 4 stranice i koja ujedno služi da na njoj visi glavnina dumpinga u sredini kutije.
Skretnica je još u fazi, trenutno je 6/6 na 4500 Hz (još razmatram o 12/12 jer obje imaju prednosti i nedostatke), atenuacija visokog je 6 dB, "midbass" ima zobel te je ispred svega baffle step korekcija od 3 dB.
Finiš još u fazi razmatranja, ali ću najvjerojatnije stranice oblijepiti sa brezovom šperpločom 4mm i polakirati lakom za parkete a prednja i zadnja stranica impregnacija + šprickit + mat bež boja.
Brtvama će se driveri dodatno iznivelirati da budu na nuli s prednjom stranicom, trenutno su 0,5 mm preduboko upušteni, ali to je namjerni dio jer šprickit i boja imaju svoju dodatnu debljinu.
Kako trenutno radim prvi 3way, evo dva teasera:
Rabbit
Postovi: 13
Pridružen: Pon sij 20, 2014 11:54 am
Re: PC zvučnici, iz dosade
PostPostao/la stressman » Pon vel 24, 2014 1:42 pm
Raptor?
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la the_bebe » Pon vel 24, 2014 1:56 pm
Ili je raptor od monacora ili je p-audio...
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
PostPostao/la davorin » Pon vel 24, 2014 2:38 pm
Vrlo lijepo odrađen stolarski i monterski dio posla!
Osobno ili u nekoj stolariji?
Zvuk ne mogu prosuđivati ( :lol: ), ali bi detalji (dimenzije) kutije, šema skretnice i tipovi zvučnika puno pomogli u prezentaciji.
PostPostao/la Rabbit » Pon vel 24, 2014 3:09 pm
the_bebe napisao:Ili je raptor od monacora ili je p-audio...
Raptor 6, ali koliko sam uspio izguglat radi se o p-audio driveru koji se prodavao paralelno no trenutno se prodaje samo s monacorovim naljepnicama.
davorin napisao:Vrlo lijepo odrađen stolarski i monterski dio posla!
Hvala, i stolarski i monterski dio sam odradio sam.
Zaboravio spomenuti drivere:
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... b80_8.html" target="_blank"
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... ffl_8.html" target="_blank"
Širina kutije je 13,6 cm vanjska, unutarnja 10,0 cm, kutija ima ugrubo 8-9 litara, efektivni volumen je 7,8 litara, BR je promjera 5 cm, unutarnji 4,7 a duljine 10cm.
Skretnica preciznije: 4,7uF MKP na tweeteru i 6db L-pad atenuacija, baffle step prije midbassa 0,5mH paralelno sa 2,7 ohma otpornikom, 0,27mH za prigušivanje te zobelom 8,2 ohma i 2uF.
Kako rade tek 2 dana budem s vremenom probao i 12/12 skretnicu, jer sad nisam siguran da li se zvuk promjenio ili moj doživljaj istog.
Rabbit
Postovi: 13
