visaton tw6ng i tw70
PostPostao/la beboni » Sri lip 11, 2014 12:03 am
jel netko radio kakve projekte sa tim visokotoncima?Ako je, da opiše karakter njihovog zvuka i prednosti naspram kalotnih visokotonaca.vidim da se koriste u kutijama od WLM-a poput wlm lascala i lascala monitor,wlm stella......
http://imageshack.us/a/img525/9297/wlml ... peaker.jpg" target="_blank" target="_blank
http://wlm.redwineaudio.com/images/prod ... stella.jpg" target="_blank" target="_blank
i u nekim uspješnom Cheap trick 230 projektu
http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... 230_en.htm" target="_blank" target="_blank
i još u podosta visaton službenih i neslužbenih samogradnji.
dosta mi napeto izgleda ova wlm lascala monitor sa driverima w200s i tw70 visokotoncem,navodno je rez na 1200hz što mi je prilično prevelik poduhvat za taj visoki...pogotovo da bi se mogao sastaviti sa 8 inchnim basom....ali opet,ljudi koji su ga čuli na sajmovima kunu se da svira fenomenalano :think:
ajd sad budi pametan
.... na visaton forumu sam naišao na nacrt i dobru simulaciju skretnice sa tim driverima :
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19617" target="_blank
jednostavnija skretnica istog projekta
http://www.audiostereo.pl/klonowanie-wl ... 46344.html
beboni
Postovi: 285
Re: visaton tw6ng i tw70
PostPostao/la Dean » Čet lip 12, 2014 1:28 pm
Meni je zanimljiv chip trick 230 zbog BG20. Promjer BR,a je 70. Treba vidjeti dužinu..ostalo je lako.....
PostPostao/la beboni » Čet lip 12, 2014 6:54 pm
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la beboni » Čet lip 12, 2014 7:15 pm
inače ,što više gledam tu kombijaciju w200s sa tw70,sve manje mi se sviđa.....a pogotovo rez na 1200hz.
....međutim tražeći po češkim i njemačkim forumima mišljenja o toj wlm skalameriji,naišao sam da često spominju kombinaciju w170s sa tw70,što mi je puno privlačnija kombinacija i lakše ih je spariti.
Kao primjer niz dobro realiziranih projekata navode nekakvu lokalnu firmu Pylon koja pravi komercijalne zvučnike od visaton drivera jako sličnih WLM-u,ali puno pristupačnijih cijena.meni nekako zapao za oko Pylon Topaz 20 sa gore navedenim driverima.
http://translate.googleusercontent.com/ ... RIqiKF8nYA
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Edison » Čet lip 12, 2014 7:32 pm
beboni napisao:inače ,što više gledam tu kombijaciju w200s sa tw70,sve manje mi se sviđa.....a pogotovo rez na 1200hz.
Rez je bas na nezgodnom mjestu, usred srednjeg podrucja i gdje je uho vrlo osjetljivo na bilo kakve distorzije usljed spajanja, pomicanja faza i slicno. Trebalo bi izvesti takav rez/preklapanje skoro na savrsen nacin pa da se to u reprodukciji ne primjeti. Trebali bi bas za takav slucaj projektirani zvucnici i prilicno slozena skretnica... Sve u svemu, bilo bi to prilcno skupo ako se zeli izvesti kako treba...
Postovi: 5915
PostPostao/la beboni » Čet lip 12, 2014 8:28 pm
edisone,,wlm diva skretnica je sve,samo ne složena....zato i je to sve čudno.hifi vudu.
na basu 12db rez a na visokom 6db :/ i l-pad sa atenuatorom kao shunt otpornik
evo fotke
http://img7.imageshack.us/img7/9749/las ... ssover.jpg
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la beboni » Čet lip 12, 2014 8:34 pm
recimo,onaj topaz 20 sa w170s i tw70 driverima ima skretnicu na 3,5khz sa 12 db na midbasu(1mH i 10mf) dok je na visokom 6 db sa jantzen 3,3 mkp-om i l pad atenuacija.ovako složen zvučnik mi ima nekaku logiku.......koliko sam vidio i visaton na svom alto II zvucniku koristi 1mH i 10mf sa istim rezom samo je visoki dt94(dt94 mi se nikako nije svidio zvukom).
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Dean » Čet lip 12, 2014 9:28 pm
beboni napisao:skretnica za ct230
http://www.audiofil.hr/data/upload/2008 ... t230lq.jpg" target="_blank
To bi ja mogao napraviti kao sljedeći projektić... :think:
PostPostao/la beboni » Čet lip 12, 2014 10:05 pm
prodaju se na njuskalu kutije za taj projekt,i to ispod cijene materijala:
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/kutije- ... as-5585555" target="_blank
gooooooool :dance:
evo za cjevoljupce još jedan projekt sa driverima koji se mogu nabaviti kod nas
http://translate.googleusercontent.com/ ... gzuc6Pvbfw
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Dean » Čet lip 12, 2014 11:01 pm
Kutije su jeftine, svakako.
Ovo drugo mi se ne sviđa kao ideja. Koristiti BG20 kao bas i dodati mu srednjetonac; ne vidim smisla. Ajde da je njega stavio kao srednjetonac i dodao neki bas...a ovak.. :?
