Sateliti za Černobil mk2
Došao je red da se i to napravi. Nacrte za kutije je preporučio the bebe, Dean izrezbario i sastavio, a sad je došao red na mene; dakle da ukenjam nešto
U kutije idu basevi Eminence Beta 10A i visokotonci/horne P-audio PHT-408.
Danas sam zvučnike ubacio u kutiju i spojio na MB Quart-ovu skretnicu DXD 216 da malo probam. Radi skoro pa odlično. Najbolje zvuči kada bas pustim bez skretnice u full range-u a visokotonac skretnica reže na 4500 Hz 12/dB po oktavi, međutim iako je zvučnik spojen na -6 dB buksnu i dalje je preglasan trebati će barem -9dB.
E sada... sa visokotoncem sam dobio preporuku da ga spojim preko ovog filtera, dali netko ima pri ruci kakav kalkulator da barem odokativno vidi koja mu je rezna frekvencija, a kad se već gleda da usput pogleda koliko bi trebao mH iznositi induktivitet za filter prvog reda za bas sa reznom frekvencijom na 6500 Hz?
