Strana 1 od 4
Aktivne skretnice - kremene ili zrakoprazne
PostPostano: Ned vel 08, 2015 4:55 pm
Postao/la Zmajz
Malo da pomaknemo forum od TF-a a u svrhu priprema za isti, trebaju mi smjernice, savjeti i pomoći u svezi naslova (ono gore, "subject").
Dakle, ovo je tema, boljerečeno sklop, o kojoj se vrlo malo piše i raspravlja na ovomforumu, a da nekakve projekte niti ne spominjem. Naime, duže vrijeme krajičkom mozga mozgam (jer nije bilo niti pravo razmišljanje) o izradi neke aktivne skretnice, kao krajnjeg riješenja pri izradi zvučničkih kombinacija, naročito probnih varijanti. Kudikamo je lakše s njima nego li sa pasivnim varijantama raditi neke eksperimente. To je jasno samo po sebi - jedna aktivna skretnica s mogućnošću izbora više reznih frekvencija, strmina i prigušenja (Q faktor) zamijenit će hrpu probnih zavojnica, kondića, otpora, atenuatora (pegelreglera) i tinola, a da o vremenu i ne pričam.
Dakle, malo sam istraživao po netu, ima svega (i svačega) i jednostavno je teško samostalno donijeti odluku. Nemam nikakvog praktičnog ii osobnog iskustva s njima pa će mi svaki savjet dobro doći. Naravno da sam dosta pročitao o nekim primjenama i rješenjima itd. i sve mi se na neki način dopadnu, pa onda neka nova varijanta još više i tako u krug.
Prvo ono što bi me zadovoljilo (nije poredano prema prioritetu ili važnosti):
Jednostavnost u izradi
Dvostazna za početak (kasnije proširiva na trostaznu)
Izbor strmine 12dB ili 24dB (može i 6,12,18 i 24db po oktavi)
Izbor više reznih frekvencija (prekidač, pot ili štogod drugo)
Cijena što bliža nuli....
Ograničenja po pitanju tehnologije nema, može od kremenog pijeska u oba oblika - kristaliziranog između stonogica ili u obliku boce u kojoj nema zraka.
Što mi se ne sviđa: kupiti gotovu onu koja mi se sviđa (npr. behriger) jer nemam para.
Može i DSP ako je izvediva u nekoj samogradnji a da nije u startu skupa (ala DACT).
Najbliža mi je trenutno je Moxtonova verzija, malo sam ju skužio, malo i nisam, kako bira strminu?!
Dakle, imate li kakva iskustva, razmišljanja, kakav savjet? Možda ste naletili na nešto što ja nisam (vrlo vjerojatno) ili ste negdje nekad ozbiljno razmišljali o istom projektu i zastali....
Slušam pozorno.
Re: Aktivne skretnice - kremene ili zrakoprazne
PostPostano: Ned vel 08, 2015 11:15 pm
Postao/la s@ki
Sad cu bubnut i ostat ziv al je mozda najbrze i najpovoljnije rijesenje za testiranje. Jesi li razmisljao o auto cd-u? kako je love sve manje da se za male pare nac vrhunskih "head unita" koji u sebi imaju aktivnu skretnicu,vremensku korekciju i sl.
Ako dobro shvacam to bi koristio za eksperimentiranje pa vjerujem da ti nije presudno imati bas odredjen izvor zvuka,zar ne?
PostPostano: Pon vel 09, 2015 1:47 am
Postao/la Zmajz
Nisam u tom dijelu doma pa bih volio neki primjer da znam što i kako tražiti, i jel mi to uopće odgovara.
PostPostano: Pon vel 09, 2015 1:54 am
Postao/la beboni
Koliko vidim tebi treba nešto prilično fleksibilno,pa ti stoga ne gine nekakav dsp.
-zvučna kartica sa 2 do 3 neovisna spdif izlaza ,ili obična analogna višekanalna koju strpaš u neku kantu od kompa.
-skuplja i najlakša varijanta je behringer dcx2496
-da mi sad treba tao nešto,vjerovatno bi se malo protegnuo i nabavio minidsp 2x4......ako je dobra linkwitzu,onda bi bila dobra i meni. :)
PostPostano: Pon vel 09, 2015 3:05 am
Postao/la Zmajz
minidsp izgleda vrlo interesantno.... nije niti nešto skup sam za sebe.
PostPostano: Pon vel 09, 2015 10:01 am
Postao/la yoke
nejjeftinije rjesenje
visekanalna zvucna kartica s fubarom i plugin za skretnicu
to sam koristio pred nekoliko godina i radilo je ok
mislim da je bila rijec o ovome
http://xover.sourceforge.net/" target="_blank" target="_blank
mini DSP je ok rjesenje, pogledja malo po ebayju, ja sam bio osvojio jednu za 400kn (2x4) ali me lik zafrko, nesto je smuljao s postarinom pa smo odustali od transakcije...
moxtone, nije bas jeftina varijanta...ako ces to radit, javi pa cu ti baciti pogled, imam tiskane za to...(tiskane nisu kao na moxtonovim stranicama, ali su bazirne na toj prici i kupljene su preko diyaudio... http://www.diyaudio.com/forums/analog-l ... sover.html" target="_blank" target="_blank )...potreban broj tiskanih ovisi da se radi 2 ili 4reda...
imam jos neke...ako se ne varam delata audio crossover...
mogu detaljnije pogledati ako te to zanima
- mozda je ovo bilo u pitanju
http://user.faktiskt.se/RogerGustavsson ... manual.pdf
behringer DCX2496 je isto dobro rjesenje...samo je problem sto nemas regulaciju glasnoce, pa moras uvaliti nekakvo pretpojacalo od 6kanala ili sl...
PostPostano: Pon vel 09, 2015 3:51 pm
Postao/la beboni
...ja sam prošle godine kupio mali thin client sa pci slotom
http://www.njuskalo.hr/pc-racunala/neow ... as-8872308" target="_blank" target="_blank
i ubacio zvučnu audigy 2 zs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 2zs002.jpg" target="_blank" target="_blank
http://i424.photobucket.com/albums/pp32 ... g~original" target="_blank" target="_blank
kartica ima na sebi 10k2 audigy dsp čip koji ima jedan spdif ulaz i tri neovisna spdif izlaza,instalirao kx project software i ubacio kx dsp plugin.
http://www.hardwareheaven.com/community ... -png.2920/" target="_blank" target="_blank
Thin client se ganja headless kad se poštima kx i postavi da se sam diže pri bootanju,tako da thin client nema nikakvu ulogu osim da bude digitalna skretnica.Na samoj zvučnoj kartici imaju pinovi za ulaz spdifa (izvor sa cd playera ili drugog računala) i ostala 3 izlaza spdifa se spajaju sa tri DAC-a.
http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=& ... 6131532311" target="_blank" target="_blank
http://www.shspvr.com/reviews/xcard/images/ad_ext.jpg" target="_blank" target="_blank
....malo komlicirano,ali ovo se uzima kao zanimacija i hobi,pa.....i btw,thin clinet me izašao 150kn,a audigy 2zs 100kn .
PostPostano: Pon vel 09, 2015 4:08 pm
Postao/la s@ki
Zmajz napisao:Nisam u tom dijelu doma pa bih volio neki primjer da znam što i kako tražiti, i jel mi to uopće odgovara.
čist nabrzaka:
http://www.njuskalo.hr/auto-mp3-cd-dvd/ ... s-14117590
Recimo, alpine 9855, 9853, pioneer 88 itd su sve slični uređaji koji imaju 3 way skretnicu.
PostPostano: Pon vel 09, 2015 8:29 pm
Postao/la yoke
evo zmajzu da zakacim sto ti imam doma
pa ako te nesto zanima javi se
vece plocice su za MOXtone varijantu skretnice
imaju i male plocice koje sluze za diskretnu varijantu, nakelji se u mjesta predvidjena za opampove...a to tek poskupi izvedbu
a ovo je za delta audio model 4 ako se ne varam...4 tiskane za skretnicu i 2 za napajanje...mislim da je ovo u pitanju ali nisam 100% siguran, davno je to bilo
PostPostano: Pon vel 09, 2015 8:41 pm
Postao/la Dean
Pa majku mu, za kaj ti nemaš pločice? :o
