Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la yoke » Ned tra 19, 2015 7:19 pm
Nisam vidio slicnu temu pa otvaram ovu
polako pokusavam skuziti pricu iza pasive
skinu sam XSim, program koji je dosta lagan za koristiti, ne znam koliko je koristan, ali ako se ne varam mislim da je lik i odustao od daljnjeg razvoja..ali...
bar sam stekao dojam sto se desava kad se nesto u krugu promjeni...
ono sto me sad zanima je potrebna kvaliteta samih dijelova unutar skretnice;
recimo na donjoj slici,
koji dijelovi trebju biti ''kvalitetni'' a drugi nisu toliko bitni
ili svi trebaju biti sto kvalitetniji ?
u stilu, dali su bitni oni koji su u seriji s drajverom ? ili ?
PostPostao/la ilimzn » Pon tra 20, 2015 1:23 am
To opwt pricamo o 'putu signala'?
Postovi: 1201
PostPostao/la yoke » Pon tra 20, 2015 8:29 am
Da, mislim da o tome pricamo :?:
s tim da ja nisam bas pazljiv ucenik jer ne pratim sve teme, bar dok me ne pocne zanimati iz nekog razloga :roll:
pasivne skretnice do sad uopce nisam gledao
Ako dobro kuzim, bitna je kvaliteta dijelova koji su na putu signala, i ako se ne varam to su dijelovi koji su u seriji s drajverom
recimo ako cemo gledati donji drajver (ima manje dijelova :mrgreen: ) onda je to R3 i L4
Kad kazem kvaliteta, onda mislim da bi L4 trebala biti sto kvalitetnija zracna zavojnica do recimo L4 moze biti i zavojnica s jezgrom ?
Isto tako bi onda i L2 na gornjem drajveru mogla biti nekvalitetnija zavojnica ?
Isto tako C1 bi trebao bit i ''kvalitetniji'' dok C2 i C3 moraju bit ?
PostPostao/la tubeman » Pon tra 20, 2015 9:25 am
Nema tu "puta signala". SVE je važo.
Kod pojačala beskonačno filozofiramo o kondenzatorima i transformatorima.
Je li izlazni transformator u "seriji" na putu signala ? Netko bi rekao: "malo je-malo nije" :)
Daklem, još jednom, SVE je važno.
Ako se želi napraviti dobra skretnica, ispada da su pojedinačni driveri tek u rangu cijena pojedinih kondenzatora ili zavojnica.
Nimalo ohrabrujuće, ali tako to ide.
Razlika između "kvalitetnih" i "prosječnih" komponenti čini onu sitnicu kojom su jedni zvučnici "bolji" od drugih.
Jednom prilikom sam otvorio svoje LOG II (ne audio log) zvučnike i poprilično me iznenadila hrpa silver in oil debelih kondenzatora, Mundorf folijskih zavojnica koji uz ne baš jeftine FOCAL drivere tvore tek solidne zvučnike srednje klase.
Svaka skretnica ima oko sedam kila).
I na kraju, uopće ih ne koristim jer mi nisu do kraja "sjeli" budući su premali za napuniti moj prostor zvukom.
Očito postoji razlika između zavojnice od 5 eura i one od 50 ili 200, zvučnika od 20 i 500 itd... :(
PostPostao/la Link » Pon tra 20, 2015 9:57 am
Upravo to što je tubeman naveo.
Uglavnom tražiš da zavojnica bude zavojnica, otpornik bude otpornik, a kondenzator bude kondenzator, ali zavojnica ima svoj otpor, otpornik "ima induktivitet", itd..
Link
Postovi: 18
Pridružen: Pet sij 30, 2015 10:33 pm
PostPostao/la yoke » Pon tra 20, 2015 10:12 am
Dovraga !!!
Znaci kod skretnice nije bitno dali je nesto u krug stavljeno da formira skretnicu 2 reda ili baffle step korekciju ili bilo kakvo drugo peglanje...?
mada vidim da ipak ima razlike...
evo primjer
shema i slika
evo cijeli link
http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/ ... 01195,9871" target="_blank" target="_blank" target="_blank
doduse, citajuci tekst
ova zavojnica s jezgrom je u krugu koji sluzi da skidanje iznad 100kHz pa vjerojatno i ne radi nista...
sivi/zamrljani kondovi su neki silver ako se ne varam i najskuplji su
zatim idu bijeli
a crveni su najjeftiniji
znaci ipak se islo na nekakv kompromis...odnosno nisu na sve lokacije stavljani ''najskuplji/najkvalitetniji'' dijelovi
nagadjajuci sa slike
mislim da je velika zracna zavojnica na midwooferu
i nekako mi se cini da su uz to stavljeni crveni kondovi (malo manje kvalitetni)
manja zracna je na visokotoncu zajedno s bijelim i srerbnim kondovima koji su ''kvalitetniji''.
PostPostao/la deleted user » Pon tra 20, 2015 10:46 am
A zasto ti je bas ta skretnica "ogledni" primjerak? Mozda je covjek jednostavno stavio ono sto je imao pri ruci (Schultz bi rekao po ormarima :mrgreen: ). Ispruzi se koliko se mozes pokrit i ne zamaraj se "ezoterijom". Pa zar sve u ovom hobiju nije tako? I ja bih kupio Tamure ili srebrom motane Lundahle sa amorfnom jezgrom a ne bih "motao" kod CBC-a ili Odeon-a da imam perja. Isto bi opet kao i ovi trafoi vulgaris isto lezali po kutijama... No ako ce kakav GB tog srebra u zmijskom ulju ti ipak javi, nikad se nezna, mozda u medjuvremenu uleti EuroJackPot. :whistle:
PostPostao/la yoke » Pon tra 20, 2015 11:36 am
ovo gore je bio primjer iz razloga sto se to moze kupiti u kitu preko intertecniknesšto
samo radi tog
racunam, kao, netko je slagao kit, pa je valjda gledao optimum s obzirom da je ipak imao pristup svim dijelovima
za razliku od schultza koji je ogranicen na tri ormara :lol:
ali ok
hajde, na tupim onda ja po svom, jer ako svi tvrdite da su tu svi dijelovi bitni, onda budem i ja skasio hrpu love na kondove :mrgreen:
zavojnice su probati motati :lol:
PostPostao/la Link » Pon tra 20, 2015 1:13 pm
Uvijek je kompromis ako nemaš "prostora" za "najbolje", pazi sa špulama tj. s otporom jer smanjuješ osjetljivost drivera, ljudi ćak bypasaju kondove s boljim manje tj. jeftinje (ne nužno) vrijednosti, iako to osobno nebih preporucio. MKP kondovi i zračne špule što manjeg otpora za visoke, a za bas barem MKT kondovi, te špule s feritnom jezgrom, ali i to nije pravilo.
Evo site s testovima audio kondova, pa malo prolistaj Klik
Najbolje je kad nema ničega na putu, ako me sječanje služi sonus faber extrema ima skretnicu prvog reda na visokotoncu, te se oslanja na prirodni pad bas drivera, a extrema je extremna :D .
Zadnja izmjena: Link; Pon tra 20, 2015 1:19 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Link
Postovi: 18
PostPostao/la yoke » Pon tra 20, 2015 1:17 pm
tnx Link za link ;)
znam za Tony-ja...imam ga spremljenog :mrgreen:
