Novi život za stare kutije!
Baza sistema su 2 prazne kutije kakve je EI-Niš isporučivao u kompletu sa svojim RECEIVER-om HSR160. Radi se o kompresionoj kutiji vanjskih dimenzija 66x36x30cm, ili oko ~50dm3 unutrašnjeg slobodnog volumena. Kutija je gotovo kompletno napravljena od medijapana debljine ~23mm, osim prednje ploče koja je od iverice ~20mm. Kutije su relativno dobro očuvane, bez dubljih ogrebotina, a nisu bile izložene vlagi.
Izrezao sam nove (veća od postojeće) otvore za zvučničke terminale sa stražnje strane, a umjesto zamjene neodgovarajuće prednje ploče, preko nje ću staviti novu (~22mm) sa odgovarajuće izrezanim otvorima za zvučnike.
Odlučio sam se za dvo-sistemsku kutiju sa rezom skretnice (Chebyshev) od 12dB/oct. na frekvenciji od ~1600Hz. Niske frekvencije će pokriti zvučnici MONACOR-SP202C (2 komada po kutiji), a visoke SICA-95.44/N240 sa hornom SICA-Q07020A.
Monacor-SP202C je 8"-ni zvučnik sa rezonantnom frekvencijom od 37Hz i srednjom korisnosti od ~91dB/1W/1m namjenjen za korištenje kao subwoofer u automobilu, a kupio sam novu verziju koja je malo modificirana u odnosu na staru u tome što je prilagođen za ugradnju u kompresione kutije. Nominalna impedancija je 4 Ohma, a dva serijski spojena zvučnika spojena u seriju će dati potrebnu nominalnu impedanciju od 8 Ohma i povećati srednju osjetljivost na respektabilnih ~94dB/1W/1m.
Za visoke tonove sam se odlučio za visokotonski kompresioni driver SICA-95.44/N240 sa 1" otvorom, 1,7" aluminijskom zavojnicom na Kapton-u, Titan kalotom i Neodymium magnetom. Rezonantna frekvencija mu je ~800HZ, srednja osjetljivost ~106dB/1W/1m, a nominalne snage od 60W (RMS) na frekvencijama višim od rezne.
Horna je također od firme SICA, eliptična, vanjskih dimenzija 200x160mm, a optimalnog kuta od 90°-horizontala i 60°-vertikala.
