Male kompresivne kutije za PHILIPS
PostPostao/la davorin » Sub ruj 26, 2015 9:01 pm
Namjera je bila kompletirati sistem sa malim stereo integriranim pojačalom "EL86-EF80-SE-ClassA" ( viewtopic.php?f=39&t=2678" target="_blank" target="_blank ) koje solidno radi sa većinom zvučnika, a na polici je ostao "višak" od nekoliko zvučnika korištenih u ranijim projektima.
Zmajz je napravio kutije (dimenzije su 40x20x25cm), a iako sam ih dobio još na ŽF-u u Varaždinu, nisam do danas ništa stigao s njima napraviti!
Radi se o kompresivnoj kutiji unutrašnjeg volumena ~20dm3 sa 3 upornice iznutra obljepljenoj sa tvrdom umjetnom spužvom ~10mm, a napunjenom sa ~150gr pamučnjaka. Zvučnici su širokopojasni PHILIPS AD7063M8 kakve koristim u projektu DVLAPFRS ( viewtopic.php?f=38&t=2575" target="_blank" target="_blank ) srednje osjetljivosti ~92dB/1W/1m koji su montirani preko gumenih samoljepljivih traka (brtve za prozore).
Kutije sam dodatno "uoblio" na rubovima, montirao terminale sa vanjske strane i nekoliko puta poprskao sa sprejem (antracit efekt).
Kako je danas već prilično kasno za ozbiljnije probe, prave dojmove ću imati tek sutra.
Re: Male kompresivne kutije za PHILIPS
PostPostao/la pamook » Sub ruj 26, 2015 11:03 pm
:shock: 150g čega??? :lol: :lol:
PostPostao/la Edison » Sub ruj 26, 2015 11:30 pm
pamook napisao: :shock: 150g čega??? :lol: :lol:
Nekakvog pamooka... :lol:
Postovi: 5916
PostPostao/la davorin » Ned ruj 27, 2015 3:57 pm
Prva proba: odlično!
Sve radi jako dobro (pojačalo je SE-UL sa 2xEL86/2xEF80: viewtopic.php?f=39&t=2678" target="_blank" target="_blank ) i bez dodatnog podešavanja prigušenja (oduzimanje ili vađenje pamučnjaka iz kutije).
Nakon što splasne početno oduševljenje napravit ću mjerenja i probati mijenjati unutrašnju ispunu.
Mala korekcija: unutrašnji volumn je ~16dm3, a ne navedenih ~20dm3.
