Monacor SP200X + Fountek NeoCD3
PostPostao/la pamook » Sri pro 02, 2015 10:52 pm
...da ne gnjavuljam po "sta se radi a ima veze sa" forumu, otvaram temu, iako je tematski ovo sto radim cisti plagijat ovog projekta:
http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm" target="_blank" target="_blank
drivere i dio dijelova za skretnice dobavio od jednog kolege prije mislim vise od godinu-dvije :P ... drvenariju je odradio Dean, pa sam preuzeo u Sisku na TF-u... od onda je sve skupa cekalo da se pokrene...
trenutno stanje: jedna kutija zalijepljena, druga jos nije :D
dio dijelova za skretnice je tu, za dalje cemo vidit.
Re: Monacor SP200X + Fountek NeoCD3
PostPostao/la pamook » Sri pro 02, 2015 10:53 pm
ovo je bilo receno u drugoj temi:
joe dalton napisao:
pamook napisao:...upomoc V.32a, beta....
mladici, pls. help - iskopao sam sto imam (dobiveno skupa s driverima) zavojnica za ovaj projekt
http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
kutije su trenutno u drvofix fazi, najveca i najteza zavojnica je u dolasku... kondenzatori su pobrojani, naravno, fali po koji...rijesit ce se...
izmjerio sam zavojnice koje imam, i (zavraga) isao usporediti s podacima sa sheme :mrgreen: :doh: :doh: ...ovako mi je dao rezultate poveci kineski display:
0.15mH 0,7R - a po shemi trebam 0,1R
0,10mH 0,7R - a po shemi trebam 0,1R
0,82mH 0,9R - a po shemi trebam 0,2R
0,33mH 1R - a po shemi trebam 0,15R
pls. savjetujte, da li je doticno sto imam upotrebljivo, parcijalno upotrebljivo ili moram ici u nepredvidjeni trosak dodatnih bakrenih prstenova, daBoschda ih Frodo oko vrata nosio....
shema skretnice je u prilogu... thx unaprijed :obscene-drinkingcheers:
Kako si mjerio otpor? Jesi li odbio otpor pipalica ako si mjerio unimerom? Za precizno mjerenje tako malih otpora trebas poseban instrumentarij. Ovako velike razlike otpora će ti sigurno nešto utjecati na rez. Koliko će biti čujno teško je reći. Uglavnom ne ginu ti ili zavojnice motane debljom žicom ili na jezgri ako hoćeš odraditi posao prema PSu. Probaj za početak izmjeriti otpore preciznije ili javi kojom su žicom motane zavojnice pa ćemo procijeniti.
PostPostao/la pamook » Sri pro 02, 2015 10:58 pm
... ovako sam mjerio, to je jedino sto imam... za sada :D
u razgovoru s Davorinom dobio upute (cak i zapamtio iste :mrgreen: ) za ponovno premjerit zavojnice, pa cu to uskoro pokusati i realizirati, kako vec dozvoli vrijeme...
po svemu sudeci, ove tanašne žičice u zavojnicama nece biti ono sto se trazi, pa ce i sam projekt vjerojatno dozivjeti malo produljenje realizacije... najvece i najteze zavojnice (1,5mH 0,2R) su na putu k meni, tako da financijski ove ostale ne bi trebale biti pre zahtjevne, ali ih brojcano ima dosta, pa cemo vidjeti kako se vuna prede a vuk sit te domacica kuha bolje.
PostPostao/la pamook » Sri pro 02, 2015 10:59 pm
naravno, svi prijedlozi dobrodosli :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la joe dalton » Sri pro 02, 2015 11:38 pm
Za početak kratko spoji pipalice i izmjeri otpor. I tako za svaki instrument. Taj otpor onda možeš odbiti od izmjerenog otpora zavojnica i dobiti točnije vrijednosti.
Onda možeš složiti zvučnike sa ovim što imaš i poslušati. Ako ti se svidi i ako procijeniš da se isplati, lako zamijeniš komponente u skretnici boljima.
Prema specifikacijama Jantzena zavojnice 0,1 i 0,15mH bi trebale biti motane žicom 1,2mm, 0,33mH žicom 1,4mm, a 0,82mH žicom 1,6mm za vrijednosti prema shemi. Sve vrijedi za špule motane na zraku. Na Audiohobby.eu (http://www.audiohobby.eu) bi te komplet zavojnica za oba zvučnika izašao 50ak EUR s poštarinom. Pa sad ako ti je to ok ili nađeš neki još povoljniji dućan super. A možeš i sam namotati....
Inače taj SP200X bi možda bio zgodan i za kakvu TL kutiju... Onako po parametrima.
PostPostao/la pamook » Čet pro 03, 2015 12:16 am
Joe, thx :D :obscene-drinkingcheers:
vjerojatno cu rijesiti komplet zavojnice "po PS-u" i mir... motati sam necu jer mi je ovdje problem doci do zice - u jednom momentu sam trebao doslovno 7m Cu-lak zice 2mm, i u jedinom preostalom viklerskom servisu su me, blago receno, odjeb@li i to iskustvo ne bih ponavljao... sto bi rekao zapišani Crnogorac - "tko me jednom izda, tom ruke više ne pružam" :lol: :)
ovaj mali kinez prikazuje "missing or damaged part" kad ga se pusti da mjeri "u prazno", odn. u kratkom spoju, a šljuke nisam probao...
zabavim se, a vjerojatno sastavim skretnice s ovim sto imam dok ne narucim/nabavim sto treba... u medjuvremenu, igre bez granica :D
idem malo zjakat na link koji si mi dao, thx again :D
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 06, 2015 12:07 am
Bio sam odmah skužio o kojem se projektu radi. :)
Na prvi pogled djeluje sve jednostavno i ne preskupo, ali kad se malo analizira i nije baš tako.
Rezovi na skretnici su visokog reda pa to poprilično komplicira i poskupljuje projekt ako želiš stvar napraviti kvalitetno.
Špule na visokotoncu i nisu toliko kritične, ali na midbasu svakako probaj ići na što manji omski otpor.
To dosta utječe na definiciju basa. Znači i onu od 0,82mH uzmi sa što manjim otporom.
Isto tako obrati pažnju na kondenzatore u seriji s visokotoncem. Što kvalitetniji to bolje. Polipropileni po mogućnosti. Vrijednosti su relativno velike tako da neće biti jeftino. A špule na visokotoncu su relativno male vrijednosti pa ih i nije neki trošak uzeti motane sa debljom žicom. Kad se već radi....
PostPostao/la pamook » Ned pro 06, 2015 11:27 am
:D
slazem se, kad se vec ulaze trud i lova, onda ne vrijedi sve usr@ti sa "ustedom" na kljucnom dijelu :obscene-drinkingcheers:
malo ce se oduljiti realizacija, ali cu ici na nominalne vrijednosti navedene u samom projektu... najvece i najskuplje spule su kod mene, tako da ovo sto ostaje ce biti laganini kad bude bilo sredstava, a od kondenzatora imam ovo na slici, nadam se barem djelomicno upotrebljivo, a ostale vrijednosti moram jos naruciti...
nisam jos ni stigao zalijepiti drugu kutiju, pa nek se suši, nadam se uskoro to realizirati...
bit ce 8-)
PostPostao/la Edison » Ned pro 06, 2015 11:56 am
Pamooce, imas vrlo moderno oblikavan mjerac induktiviteta... ;)
Postovi: 5915
PostPostao/la davorin » Ned pro 06, 2015 12:00 pm
Edison napisao:Pamooce, imas vrlo moderno oblikavan mjerac induktiviteta... ;)
Bezžični!? :o :lol:
