Visaton FRS8/8 mini full ranger
PostPostao/la denis_vz » Ned lis 23, 2016 12:12 pm
Evo, nakon dugo premišljanja i prtljanja, odlučio i ja probati jedan DIY zvučnički projekt. Kako se nisam htio petljati sa skretnicama i sličnim, a cilj je bio napraviti što manje "desktop" zvučnike koji će koliko-toliko OK svirati (a s relativno jeftinim driverima), odabrao sam projekt koji mi se "na prvu" svidio na velikom (stranjskom) DIY forumu:
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/175056-martello-enclosure-fr88ex.html
Nakon pomnog čitanja teme, skužio sam da je jedan član umjesto Fountek FR88EX drivera (koje nemam, a nisu baš niti nešto jeftini) koristio Visatone FRS8 - koje imam (thx, Kruno!) :)
Pa sam onda odlučio probati s time. Koristio sam neki jeftinjak MDF (medijapan), oko 11,5mm, nije baš 100% po nacrtu (koji koristi 12mm šper/panel ploču), ali to je "tu negdje".
Završeni zvučnik djeluje iznenađujuće solidno, teško i "umrtvljeno". Ništa ne zvoni kad ga se kucne po kutiji... Uspjeh!
Budući da još nisam radio nikakve zvučnike, ovo je prvijenac, pa kako se kaže - "prvi mačići...". Makar, konačni rezultat uopće nije za baciti. Od tih malih Visatona ne bih očekivao tako solidan zvuk. Normalno, fali pravog basa, ali ono što ima daje relativno solidan i "puni" zvuk.
Par fotki u prilogu, rađeno u amaterskim uvjetima... Finiš nije baš nešto, ali drugi put će biti bolje... Za prvi pokušaj, ja zadovoljan :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Visaton FRS8/8 mini full ranger
PostPostao/la yoke » Ned lis 23, 2016 12:37 pm
:clap:
vrhinski odradjeno
vidi se da to Dean nije radio, nema prepoznatljivog potpisa frezerom :mrgreen:
PostPostao/la dadod » Ned lis 23, 2016 2:43 pm
Ja iman na moru u apartmanu male basrefleks zvucnike s istim drajverom, ali uz dodatak malog odvojenog basrefleks woofera koji pokriva podrucje ispod 80 Hz. To svira dosta dobro. Ne mogu priloziti sliku do iduceg proljeca, a kutija je nesto manjeg volumena, ne sjecam se vise, to je radjeno pred petnajstak godina.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la denis_vz » Ned lis 23, 2016 3:04 pm
dadod napisao:Ja iman na moru u apartmanu male basrefleks zvucnike s istim drajverom, ali uz dodatak malog odvojenog basrefleks woofera koji pokriva podrucje ispod 80 Hz
Ma poanta je bila napraviti "full range" zvučnike u što manjoj kutiji bez posebnih kerefeka, bez tweetera, bez woofera, bez ičega, i poslušati svira li to iole upotrebljivo.
Svira :)
Kako sam rekao, očito je da fali "pravog" basa, ali zapravo svira sasvim OK za normalnu upotrebu.
Moglo se to staviti i u manju kutiju, ali onda basa uopće ne bi bilo - nikakvog. Ovako ga ima barem nešto...
A i estetski su mi se svidjele te kutije... Izgledaju relativno elegantno.
Doduše, kad ih se stavi pokraj normalnih bookshelfa, vidi se da i nisu baš tako male (ali su uske...). Na slici je taj crvendać pokraj Audio Epilog "Ice" zvučnika, koji je dimenzija 265x140 mm (VxŠ). Ovi moji crvendaći su 255x105mm.
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la flega » Pet stu 25, 2016 12:17 pm
Bravo još jednom! Pošto i meni trebaju takve kutijice da mi rade tu na poslu. Imam par drivera koje bi mogao ubaciti, samo mi fali nacrt po kojem si radio. Ja bi ih napravio od 10mm kapa ploča.A jel ima mjesta unutra da se ubaci pojačalo i raspi zero?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la denis_vz » Ned stu 27, 2016 7:32 pm
flega napisao:Bravo još jednom! Pošto i meni trebaju takve kutijice da mi rade tu na poslu. Imam par drivera koje bi mogao ubaciti, samo mi fali nacrt po kojem si radio. Ja bi ih napravio od 10mm kapa ploča.A jel ima mjesta unutra da se ubaci pojačalo i raspi zero?
Sorry na kasnom odgovoru...
Nacrt je "Martello" sa diyudio.com foruma ("Full range" Speaker sekcija, http://www.diyaudio.com/forums/full-range/175056-martello-enclosure-fr88ex.html).
Stane unutra i Malina i malo pojačalo, ali mislim da bi u tom slučaju trebalo malo povećati volumen kutije (za volumen komponenti koje se ubacuju unutra, vjerojatno dodati oko 1cm u dubinu.....).
Kapa ploče? Hmmm... Nisam siguran... Ali dobro, može se probati, nije nešto skupo, pa i ako ne bude valjalo, nije neki trošak :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la flega » Ned stu 27, 2016 10:16 pm
denis_vz napisao:
Vidio sam nacrt al mi nije jasan onaj dio sa rupama. Njegove dimenzije i promjer rupa nigdje ne pišu...I ne vidim, jel to treba biti ispod magneta ili da dodiruje magnet zvučnika?
A kapa ploča imam pa mi nije problem probat...
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la denis_vz » Pon stu 28, 2016 12:42 am
flega napisao:
Onaj dio s rupama nije toliko bitan, može se i improvizirati: poanta je da je to upornica - s prednje strane drži magnet od zvučnika, bočno drži stranice, a otraga stražnju ploču :)
Rupe se izbuše tako da ostavljaju čim više mjesta za prolaz zvuka.... da se ne napravi dvije odvojene "komore", odvojene tom pregradom.
Moja upornica ima samo jednu rupu na sredini, malo veću, a kutevi su odrezani, tako da izgleda kao npr. malteški križ s rupom u sredini.... nadam se da sam dobro objasnio, da sad ne crtam :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la flega » Uto stu 29, 2016 10:35 am
denis_vz napisao:
flega napisao:
sve jasno, danke Denis! :violin:
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Ned pro 04, 2016 2:20 pm
Denis,
malo sam gledao i zavrtio neke simulacije s ovim maleckim kutijama i mislim da bi tu bolje pasao VISATON FRS 8 M jer mu je frekventna karakteristika u toj kutiji puno ravnija. Cijena je ista. Zavrtio sam simulacije i u WinISD i u Leonard Audio simulatorima i oba se slažu u tome. Standardni FRS 8/8 oma pravi grbu između 100 i 200 Hz i to se čini kao da ima više basa, ali FRS 8 M je puno realniji. Evo slikice simulacija:
Prva je slika sa FRS 8 M modelom
Druga je sa standardnim FRS 8_8 Ohm
Mojih 3 lipe, pa ti sam usporedi...
