Zamjena zavojnice visokotonca (fotke)
PostPostao/la LukaTralic » Sub pro 31, 2016 5:10 am
Dakle...
Par godina već gruntam što da radim s Tannoy System 12 DMT II zvučnicima. Već kada sam ih nabavio znao sam da su više puta bili premotavani. Palile su se zavojnice na visokotoncima i to se nosilo više puta krpati. Bio sam u dilemi jel da ih prodam ili da investiram u nove originalne zavojnice.
Više kolega mi je reklo da ni pod razno ne pomislim prodati ih pa sam se držao one stare poslovice da kad ti tri puta kažu da si pijan onda lezi i valjaj se. Ipak sam investirao u nove visokotonce.
Odlučio sam to sam promijeniti. S obzirom da po svemu prčkam, na svemu skidam poklopac i guram prste, računao sam da ako i zajebem sam ću si bit kriv. A kako je za božić pao pod bor novi foto aparat, usput sam sve dokumentirao da podjelim s vama...
Uglavnom, stigli su novi (originalni) visokotonci. Točnije zavojnice s kučištem. Dva komada. Zapakirani i s špricom ferofluida uz svaki primjerak.
Zvučnik je koaksijalni pa će trebati rastaviti stražnju stranu da umetnem novu zavojnicu. Sprijeda izgleda ovako.
Zvučnik odostraga. Ima dva magneta. Ovaj prvi je za visokotonac i njega treba dignuti da dođem do zavojnice.
Dignuo tri šarafa i odvojio magnet. Još su na njemu dva filca koje se nisam usudio micati jer su se dosta čvrsto držali pa sam pretpostavio da su zaljepljeni. Da budem siguran da ih ne poderem sam ih ostavio jer mi ne smetaju. Kasnije se pokazalo da nisu ljepljeni i da ih se čvrščim pritiskom može maknuti.
Na fotkama se vidi procjep u koji ulazi zavojnica. Procjep je pun starog ferofluida (koji i nije previše osušen, ali sam ga očistio kad se već ima novi)
Stara zavojnica koja je ostala na zvučniku. Ne vidi se ovdje, ali njeno kučište ide kroz centar bas zvučnika i proviruje van (vidi se na jednoj od prethodnih fotki)
Dignuo sam staru zavojnicu. Ostao je samo magnet od basa. Kroz rupu u centru prolazi kučište zavojnice visokotonca.
U procjepu magneta je stari ferofluid. Čistim ga s komadom papira. Stavim papir u procjep i vrtim. Bitno je da je obični papir za printer a ne neki mekani (papirnate maramice bi se trgale pa ostavile svoje ostatke u procjepu!).
Prvi puta je papir dosta natopljen. Postupak sam ponavljao valjda dvadeset puta. Svaki puta na papiru ima sve manje i manje starog ferofluida. Kad sam očistio dovoljno da na papiru ostaje samo malo tragova, počeo sam namakati papir u isopropilni alkohol. On uspije još dodatno potegnuti malo ostataka ferofluida. S alkoholom sam bar pet puta još čistio.
Onda sam na kraju još za svaki slučaj dva-tri puta prošao sa običnim smeđim selotejpom. On stvarno pokupi ono što nije papir izvukao. Na ljepljivu stranu se još malo toga zalijepi pa se može izvuči!
Spremno za ušpricati novi ferofluid koji sam dobio u paketu s novom zavojnicom
Interesantno je kako se ferofluid odmah sam rasporedi po cijelom procijepu. Potegne ga magnet pa uđe svugdje!
Položio sam novu zavojnicu. Onako vizualno izgleda kao da je bolja od one prethodne koja je premotavana. No još ne znam hoće li i bolje svirati...
Za ovo su trebale dvije ruke. Polako vrlo precizno sam morao poklopiti nazad magnet da sjedne na zavojnicu. Ona je morala fino ući u procjep. Tannoy u svom servisnom manualu preporuča da se magnet primi s dvije ruke, laktove se podboči na stol i onda po malo samo širiš laktove da se magnet simetrično spusti. Bila me frka, al pokazalo se da to nije neki problem! Eto ga poklopljen. Još fale samo šarafi koje sam kasnije pričvrstio nazad da sve učvrstim.
I dan kasnije... testiranje...
Namjerno sam prvo išao mijenjati samo jednu zavojnicu. To je zato da poslušam jedan zvučnik sa starom i jedan s novom.
Malo je reći da su mi se gaće tresle od tog momenta prvog slušanja. Jesam li spićio 200+ eura bez veze ili je sve imalo smisla.
E pa imalo je! Razlika je nebo-zemlja. Ova nova, makar je potpuno neusvirana, se otvorila gore i tek u usporedbi s njom se na staroj čuje vrlo neravna krivulja. A da ne spominjem da ovaj stari premotavani ima valjda već na 10khz rez.
Kolega i ja nismo mogli izdržati i morali smo napraviti usporedbu s još nekim zvučnicima koje tamo imamo. Adam S3A (lijevo) košta par oko 40 000 kn! U sredini je Dynaudio BM12-A (fantastičan zvučnik! cca 15k kn za par). Desno je Tannoy kojem je upravo promijenjena zavojnica visokotonca.
Ova prva dva imaju taj neki ispeglani zvuk. Ipak su malo otvoreniji u krajnjem top endu. Ali u usporedbi s Tannoyem srednje područje, tamo negdje oko 1.5khz, njima je rupa. Kao da su uljepšani s naglašenim low endom i high endom. Adam S3A ima dosta dubok/detaljan midl, dobro prikazuje dinamiku i one neke pozadinske zvukove, ali ne može se mjeriti s detaljnošću midla na Tannoyu. Tannoy je možda bio malo spor u tranzijentima basa u odnosu na ova dva ali to je vjerovatno zbog razlike u veličini - usporedba 12" sa 8" basa - ovi mali su živahni. Brže ispucavaju.
Sve u svemu, sad tek kužim da sam spasio polu-mrtve zvučnike i vratio ih u igru! I to u vrlo ozbiljnu igru!
Još kad se pošteno rasviraju...
Ja sretan!!
Luka
p.s. u testu sam gurao Tannoye na Hafler 9505 pojačalo...
LukaTralic
Postovi: 73
Re: Zamjena zavojnice visokotonca (fotke)
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub pro 31, 2016 5:32 pm
LukaTralic napisao:Još su na njemu dva filca koje se nisam usudio micati jer su se dosta čvrsto držali pa sam pretpostavio da su zaljepljeni. Da budem siguran da ih ne poderem sam ih ostavio jer mi ne smetaju. Kasnije se pokazalo da nisu ljepljeni i da ih se čvrščim pritiskom može maknuti.
filc sluzi da smanji povratne refleksije na membranu , ako se dobro drzi netreba ga puno cackat
ostalo lijepo si dokumentirao i drago mi je da uzivas u novim zvucnicima i foticu :D
PostPostao/la Schultz » Sub pro 31, 2016 7:51 pm
Fino...
Kamo si kupio originalne visokotonce? Ebay?
PostPostao/la LukaTralic » Sub pro 31, 2016 10:04 pm
Prvo sam ih našao na ebayu, al onda poslije po raznim forumima naletio da je za sve Tannoy spare partove u engleskoj zastupnik Lockwood Audio (http://www.lockwoodaudio.co.uk/)
Od njih sam ih naručio. Ispalo oko 190 funti sa shippingom
LukaTralic
Postovi: 73
PostPostao/la Edison » Sub pro 31, 2016 11:39 pm
Lijepo opisana i snimljena zamjena.
Uzivaj u "novim" zvucnicima"! :)
Postovi: 5915
