Truba sa manjim lavorom.
Eto da se ne kaze da nema nove rabote..
Vec duze vremena radim na ovim kutijetinama pa da malo nesto napisem o njima.
Za design su mi dosta bitni parametri bili da pobjegnem od klasicne kutije kao mali frizider i da pokusam napraviti nesto drugo. Proracun za bas driver je izgledao da treba kutija biti oko 60 litara ali praksa je pokazala nesto drugacije. Kao sto sam vec pokazao napravio sam probne kutije nesto vece litraze 105 l i 90 l pa sam volumen smanjivao sa pijeskom. Na kraju mi je akusticki najbolje ispalo 80l a i simulacija za tu litrazu je neloša.
Dakle ideja na osnovu volumena je bila napraviti po gabaritima poveliku kutiju i da horna bude kao dio kutije a ne da bude nataknuta samo odozgora kao truba na kanti smeca.
Zvucnik u biti izgleda kao open baffle ali ustvari to nije nego je klasicni BR sa dva auspuha.
Kao sto se vidi malo je nagnut unazad tako da se mogu osi od jednog i drugog drivera ukrstiti tocno kod slusatelja, u tu svrhu ce horna biti na posebnom nosacu da se moze regulirati nagib a i da se moze pomicati naprijed nazad zbog faznog pomaka membrana.
Materijal od cega su kutije napravljene je MDF 22mm srednje gustoce i sa tim bas i nisam sretan, zivo smece od medijapana.
Driveri su P.audio SD 750n 2" compresioni sa Tractrix hornom koju sam izracunao prema njihovoj tablici a napravio ju je ZNA SE TKO...
Driver vrti sve od negdje 500Hz do 16000Hz uz malo pada u frekvencijama kod tih kriticnih tocaka.
Najbitnije je da kod mene u donjem djelu idu do 1000Hz a horna je projektirana za odziv do 650Hz i to se pokazalo vrlo dobrim.
Bas driver je Sica 12 sr 3 cp, znači 12" driver koji je kao tenk napravljen i najbolje radi od nekih 42Hz - 2500Hz. Ja ga koristim do 1000Hz u BR kutiji od 80l.
