3 inch tratrix FLH
3 inch tratrix FLH
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet lis 26, 2017 6:20 pm
Da krenemo s prvim djelom jednog projekta koj se vrti u glavi neko vrijeme , pa mozda me navede da ga i prije dovrsim…
Radit ce se front loaded horne za 3 inch-ne fullrenge drivere. Koje jos ne znam , kandidata ima vise , srecom takvi zvucnici nisu pretjerano skupi pa ce se moci i radit vise proba. Ovisno o karakteru horne odnosno koje ce dijelove isticat trazit ce se FR pogodan za nju. Srecom tako mali driveri 3 inch znaju biti dobri, cak i pretjerano u visokom dijelu tako da mozda bi i mogo iskoristit takvu manu u svoju korist…
Zanima me dali prednosti ovakve horne su vece od nedostataka a to cemo znati tek slusanjem :D
Ova korna ce imat vise primjena , a spojit je sa jednom i za straznji dio zvucnika bit ce glavna
Rast horne je tratrix , na vise mjesta sam procitao da je dobara za ono sto mi treba pa od nekud se mora poceti…. Na netu ima vise kalkulatora kako izracunat krivulju tako da to nije problem.
Sendvic od mediapana je zalijepljen sad ga treba samo zavrtit na tokarilici i izvuci kalup za hornu koji se u njemu skriva. Posto na tokarilici mogu radit komade do nekih 400mm u promjeru kasnije cu morat nadodat zadnji rub na ustima horne. To je malo zaobljenje na samom kraju koj ce dovest konacan promjer na nekih 460mm.
Horne ce se radit od stakloplastike
Re: 3 inch tratrix FLH
PostPostao/la Zmajz » Čet lis 26, 2017 9:03 pm
Zanima me koje si inicijalne vrijednosti uzeo za izračun - donja granična frekvencija kao i gornja, jer meni to izgleda kao srednjetonska horna. Jasno ti je da ne postoji full-range horna (bar do sada to nisu uspjeli iako je bilo pokušaja), ali je ipak vrijedno truda. Ja veš skoro 30 godina odlažem i odugovlačim s nečim takvim, a danas više naginjem constant directivity hornama (waveguide, preciznije).
Čekam rezultat i nadam se uspjehu!
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet lis 26, 2017 9:45 pm
izracun je diktirao sendvic od mediapana koj stoji ne iskoristen vec godinu dana :mrgreen: prvobitno je trebala biti srednjetonaska horna za neki 1.75 inch kompresiski driver , od toga se odustalo i eto... vidio sam sto se s tim moze
također vjerujem da ce horna isticat samo jedan dio , i to srednji...
hornu cemo napravit i vidjet sto s njom :D bilo bi lijepo napravit s jednim takom malim driverom i straznji dio u horni ( klasicna samostojeca horna ) da se dobije i bass dio , samo se bojim da cu imat ipak neku rupu u odazivu koju te dvije horne nece moc prenosit... al treba probat
znati ce se i dali mali FR radi lijepse na ravnoj dasci ili u horni , jer iako ona dosta kratka ( 290mm ) moze stvarati unutarnjih refleksia , povratnih valova odnosno izoblicenja
zanima me i kako ce se "pozornica" promijenit koristenjem horne , to je jedna mala zamjerka koju imam na male drivere
ima sirok izbor 3 inch drivera sa svakakvim vrstama membrana koje bi trebale biti otpornije na smetnje nego vecih FR drivera, a i naj gorem slucaju moglo bi se napravit i neki dvosistemac...
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet lis 26, 2017 9:48 pm
tablica za izracun horne
PostPostao/la Master of disaster » Pet lis 27, 2017 5:35 am
Pao, i mene kopa slična znatiželja kao i tebe, i baš me veseli da si krenuo u ovo. Pogotovo se nadam da ćeš dobro dokunentirati izradu kalupa i rad sa plastikom, kako se drugi ne bi više patli cijelo ljeto zbog dvije horne. :lol:
Ono što sam ja nedavno napravio po pitanju znatiželje oko ovakvog aranžmana :mrgreen: je da sam sa lo-fi buvljaka uzeo Logitechov satelit od kompjuterskog sustava koji je nekada činio 2.1 sustav. U njemu su bila 2 pet centimetarska zvučnika. Sami posebi i nisu nešto, osjetljivost im je valjda 12 dB :mrgreen: i čak i kada ih naložiš sa četrdesetak vata (koliko imam na raspolaganju) osim što membrane dolaze do x max-a glasnoća je mala. Zvuk imje korektan iako je također "mali"
Ono što sam napravio je da sam jedan zavidao u onaj drveno kartonski prototip 300 Hz tractix horne iz moje teme. Mogu ti samo reć da je horna dobra zanjih. Više ne zvuči malo a puno, puno je glasnije. Što se mene tiče experiment uspješan!
I naravno, bez audiofilskog snimka se ne računa :lol:
Nadam se da se ne smatraš da sam ti zagadio temu, ako da neka admini slobodno izbrišu post.
PostPostao/la tom_hifi » Pet lis 27, 2017 8:22 am
Bravo dečki, trebaju nam HORN-aši ovdje. :) Držite se toga od početka i samo naprijed.
Pao, napisao si 3" ... ovo što ti linkam je 4", nadam se da se ne ljutiš. Driveri mi izgledaju vrlo zanimljivo, čak dođem u napast da ih i sam kupim. Za ovu lovu, nema se kaj puno izgubiti, izgledaju obećavajuće, pa reci što misliš.
https://www.ebay.com/itm/2-pcs-MS-Audio-4-Inch-Full-Range-Speaker-pair-4-Ohm-Version/302496428144?hash=item466e313070:g:2J0AAOSw1BlZRweV
Sretno.
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet lis 27, 2017 9:13 am
MoD to sto govoris me i navelo da pocmem s time, 3 inch FR osjetljivost im se svima krece oko 86 dB a naj jace pojacalo koje doma imam ima 5 W :mrgreen:
a i velika znatizelja je tu..
izradu cu poslikat i objasnit nadam se dobro ;)
Master of disaster napisao:Nadam se da se ne smatraš da sam ti zagadio temu, ako da neka admini slobodno izbrišu post
pa mislim stvarno... kako si mogo !!! ajd sad cu ja malo :violin:
" target="_blank" target="_blank
ma naravno da se ne ljutim pa pricamo o istim stvarima a i da ne dobrodoslo :lol:
tom_hifi napisao:Bravo dečki, trebaju nam HORN-aši ovdje. Držite se toga od početka i samo naprijed.Pao, napisao si 3" ... ovo što ti linkam je 4", nadam se da se ne ljutiš. Driveri mi izgledaju vrlo zanimljivo, čak dođem u napast da ih i sam kupim. Za ovu lovu, nema se kaj puno izgubiti, izgledaju obećavajuće, pa reci što misliš
u naj gorem slucaju imati cemo naj ljepsi ljevak za vino kojega su oci vidile :obscene-drinkingbuddies:
napravio sam nacrt i za 4 inch driver... :mrgreen: ali izrada bi bila duza, i teze bi ga bilo smjestit u prostor koji imam. Grlo 95mm , usta 700 duzina 500mm
nabavljene su i ploce od stirodura ( 3cm debljine ) od kojega bi se radio kalup na slican nacin kao i ovi majstori
https://darklanternforowen.wordpress.co ... ange-horn/" target="_blank" target="_blank
kasnije u njega bi mogli ici masu zvucnika koje volim , fosteks fe103 i slicni , mark audio vise modela , tang band , visaton fe10 , zelena saba !!! itd
ali prvo cu napravit ovu manju od 3 incha i vidit kakve zakljucke se moze iz toga izvuc i vidit sto dalje
ovaj zvucnik koj si posto vec sam ga vidio , nazalost ne i sluso. To bi bila kopija necega između tang banda i mark audia... sve mi se cini dobro od nacina gradnje i parametre koje daje su svi poput top modela poznatih marki
samo dok nesto ne poslusas ne znas... ako ga uzmes znat cemo jednu vise... :whistle:
ali ako mene pitas usmjerio bi te na nasto poznato i sto vrlo dobro svira , fosteks fe103en dobijes za iste pare... odlican zvucnik, mark audio ima sad u ponudi vise modela alpair7 svi redom jeftiniji to bi trebalo probat.. i mene je odusevio visaton fr10 zvucnik od 100kn srednji i visoki odlicni
PostPostao/la Dacho » Uto lis 31, 2017 10:18 pm
Samo naprijed Nino, zavisno što očekuješ da možeš izvući iz takve horne....Full range naravno da ne može ,ali glavninu najbitnijeg spektra itekako možeš na najbolji način.
Ferguson Hill horne imaju opseg 150 hz do 20 000 hz sa Lowther DX3 driverom.
Ja svoje ne spuštam ispod 900 Hz
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Dacho » Uto lis 31, 2017 10:30 pm
Moje horne od 2" su predviđene do minimum 650Hz ali ja ih držim na 900 što mi je sasvim dovoljno.
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri stu 01, 2017 10:53 am
mislim i ja da za ono sto sam ih prvobitno zamislio nece bit bas naj prikladnije... al napravit cemo ih pa vidjet sto snjima. Mozda budem i ja poceo radit nesto poput tebe ili MOD-a ;) zasto ne.. al zbog manje osjetljivosti pitat ce sasvim druge bass drivere , moglo bi biti interesantno
P.S.
ove tvoje su bas lijepe :mrgreen:
