I opet Westra
I opet Westra
PostPostao/la Vulkanizer » Uto pro 05, 2017 8:54 pm
Je,prilično me nasmijalo kad je nedavno netko pitao mogu li se napravit zvučnici za 300 kuna .Srečom nisam ništa komentirao jer evo sad ja radim za 100 kn i to par . Je , radi bi ja neke horne , ide meni stolarija , ide mi i ćitanje , ali nakon svega što sam pročitao , i kad vidim koliko se i znalci s time pate , shvatio sam da temu uopće ne shvačam . Nekako mi bolje ide učenje z praksu . Daske imam , pilu sam naoštrio , vi samo recite kako a ja ču pilat. Za početak sam nabavio nešto Westra ovala , i prvo sam mislio besramno kopirat Zmajzove zvučnike jer sam čuo od onih koji su ih poslušali da sviraju skroz korektno . Ali ovaj post mi je dao temu za razmišljanje
davorin napisao:Moja preporuka koja bi objedinila zahtjev za niskom cijenom, solidnim frekventnim odzivom, relativno dobrom linearnosti, jednostavnom izvedbom (nema skretnice), dosta visokom osjetljivosti (~93-94dB) i mogućnosti nadogradnje, bi bila izrada kutije sa 2 komada zvučnika "Westra KF 610-934" (4 OHMA, 20-50 W, 60-20000 Hz, 90-92 dB). Radi manjih dimenzija bih preporučio izradu kompresione kutije (~45-50 dm3/lit.), ali ukoliko veće dimenzije nisu problem onda bas-refleks kutija podešena na ~45Hz.
Serijski spoj 2 zvučnika od 4 Ohma bi osigurao 8 Ohmsku nominalnu impedanciju, a dodavanje eventualnog super-visokotonca sa jednim kondenzatorom (ili čak mala skretnica sa 12dB/oct. samo za visokotonac koja ne bi bila skupa zbog visoke rezne frekvencije!) bi bilo vrlo jednostavno napraviti čak i naknadno.
Iz iskustva mogu reći da je ton s tim zvučnicima vrlo ugodan i jako podsjeća na vrlo popularne PHILIPSove zvučnike sa papirnatim membranama/ovjesima kakvi su se proizvodili '50-ih i '60-ih godina prošlog stoljeća.
Eto , znači probati tu kombinaciju sa po dva ovala po kutiji ,al bi htio čuti što znalci misle , svaki savijet je dobrodošao . Da ne pilam dva puta :D
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: I opet Westra
PostPostao/la Zmajz » Uto pro 05, 2017 10:46 pm
Pilat ćeš dva puta, jedan lijevi i jedan desni. Navali, i mene interesira rezultat.
Re: I opet Westra
PostPostao/la Master of disaster » Uto pro 05, 2017 10:57 pm
Ova Davorinova preporuka za kutije sa westrama koja pokriva od 60Hz do 20 kHz i još napraviš ovaj sub http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1451519-lilmike-s-lilwrecker.html i imaš fino pokriveno od 20 do 20.
PS I nema da fali basa. :mrgreen:
Re: I opet Westra
PostPostao/la Zmajz » Uto pro 05, 2017 11:07 pm
Falit će malo prostora u sobi.
Re: I opet Westra
PostPostao/la Vulkanizer » Sri pro 06, 2017 10:04 pm
Master of disaster napisao: i još napraviš ovaj sub
Oće bit dosta jedan ? :D
Uvatio ti u zahebavat starčad po forumu , a ja računao na tebe ko na desnu ruku . :D
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: I opet Westra
PostPostao/la Master of disaster » Čet pro 07, 2017 12:07 am
Khm, pa ono, zašto zahebavat? Mislim, recimo, ja se iovako moram jako opirat porivu da i sam složim jednog. Da nemam u dnevnom boravku dvije poveće kutije, i da ne planiram napraviti dvije još veće, vjerojatno bi ga napravio.
Ovako, samo bojazan za goli život :mrgreen: me sprečava da jednog i napravim.
Mislim, razmisli, šta bi falilo jednom finom 2.1 sistemu? :D
Re: I opet Westra
PostPostao/la Vulkanizer » Pet pro 08, 2017 8:20 pm
Ma razumim ja tebe , :D i da sam jedno trijest godina mlađi vjerovatno i iša tom logikom .Ali ja ne mislim puštat Wagnera vijetnamcima , već mi treba zvučnik s kojim ću sa mojim pojačalom od 6 wata na po gasa moči korektno slušat ploće . Osim toga tek sam poćeo '' studirat '' ovu materiju . Evo nisam do jučer zna da basrefleks podiže bas u vrlo uskom području .Od matematike mi već puca glava . Ma ima je Pamook pravo , treba iznjet brojke , pa nek znalci ispravljaju :lol:
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: I opet Westra
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 08, 2017 9:53 pm
Eto, izvisili Vijrtnamci :lol:
Dobro, dobro odustajem, samo mali zvučnici... :violin:
Re: I opet Westra
PostPostao/la davorin » Pon pro 11, 2017 11:30 am
Prijedlog kutije za eksperimentiranje sa 2x"Westra KF 610-934" (+ eventualni visokotonac) u stilu "old school" kutija za ozvučavanje kina i kazališta. :D
Radi se o okviru vanjskih dimenzija 548x348x300mm od materijala (drvene daske, šperploča, medijapan, iverica itd.) debljine 20mm u koju se zalijepi okvir od letvica 20x20mm (drvo) na udaljenosti ~22mm od prednjeg ruba.
Prednja ploča sa zvučnicima (smješteni sa stražnje strane ploče!) dimenzija 500x300mm se učvrsti na okvir od letvica (vijci sa stražnje strane!), a manje dimenzije ploče od okvira omogućuju da se okvir presvuče sa zaštitnom/ukrasnom krpom ("speaker cloth").
Zvučnike spojiti u seriju bez skretnice zbog ukupne nazivne impedancije od 8 Ohma, a eksperimente i eventualno dodavanje visokotonca (sa kondenzatorom u seriju ili eventualnim HI-PASS filterom od 12dB/oct) napraviti prije presvlačenja sa krpom! :lol: :mrgreen:
Mislim da će se najbolji zvuk dobiti bez dodavanja stražnje ploče i zatvaranja kutije, ali ukoliko eksperimenti dokažu suprotno (ili afinitet autora i ljubav prema basovima! :lol:) može se sa stražnje strane kutija zatvoriti pomoću ploče (+okvir od letvica) jednakih dimenzija kao i prednja (500x300mm).
Ukoliko se dodavanjem visokotonca poremeti fazni odziv na visokim frekvencijama, skidanje visokotonskih lijevaka/trubica ("speaker whizzer cone") ostaje kao krajnja opcija.
Točne dimenzije rupa za zvučnike treba "skinuti" sa samih zvučnika, ali centre sam označio.
Re: I opet Westra
PostPostao/la Vulkanizer » Pon pro 11, 2017 8:13 pm
E hebo forum koji nema Davorina. :bow-blue: Treba te čuvat ko kap vode na dlanu , ko bocu orošene žuje u agustu , ko ..... :dance:
A danas došli i zvučnici . Od kad se bavim ovim sportom , nikad veći paket za manje para :D
Dobro tu ne računam onaj sa Pamookoa ''2'' otpornika. :D
Sad kad se je Davorin potrudio pomoć red je krenut u realizaciju ,koliko i večeras . Nažalost dan mi je bio pre stresan da bi se sad hvatao cirkulara , al još par sati i već je ''sutra'' . Baš me interesira kako će zvučat , a interesirame i hoćeli žena primjetit da nema više ono ormara od masivne iverice što već godinama upilava da ga se riješim :whistle:
Vulkanizer
Postovi: 311
