3" širokopojasni zvucnici
PostPostao/la Toma » Ned sij 28, 2018 12:39 pm
Mene bi zanimalo da svak napise par rici o nekom 3" zvucniku pa da bude sve na nekom okupu .Ta velicina je meni interesantna jer je izbor jako velik pa se za relativno male novce moze nabavit stvarno pristojan zvucnik.
Za pocetak cu nesto napisati o zvucnicima koje sam isproba u vise razlicith kutija .
Vifa ne95w-04 - Mali 3" zvucnik jako kvalitetne izrade,košara je metalna i za montažu je odlican .Ako malo falijes rupu za koji mm on opet dobro sidne u nju jer mu je okvir dovoljno velik.
Stavia sam ga u kutiju bass reflex 5.5litara na 70HZ. U prostoriji od 14 kvadrata je ima baš izbalansiran zvuk.Dosta dobar bas za tako mal zvucnik .Culo se tih 70hz i malo dublje skroz kvalitetno .Ljudi koji su navikli slusat PC 2.1 zvucnike su mislili da sam sakria subwoofer negdi.Jedini problem su mu visoki preko 4-5khz koji su prisutni ali nisu baš najbolji.Nisu odvratni ali ne prate kvalitetu srednjih tonova.Sada ga koristim kao neki mali sound bar di svak stoji u komori od 1.5 litre i to za tu velicinu zvuci odlicno samo mi je zaj tako dobar zvucnik ne iskoristit za nešto bolje.Sprema se za njega kutija od 6 litara napravljena od bambusa i ribbon visoki.
Tang band w3 881sjf -Izrada je dobra ,kvalitetno izgleda samo mi se za razliku od vife ne sviđa zbog montaže.Kako ima široki feritni magnet onda ta rupa mora bit malo šira nego za druge 3".Ako je odrežeš baš na miru teško zbog magneta prođe kabel.
Njega sam proba u varijani open baffle ali ploci od po metra kvadratna i u zatvorenoj kutiji 1L. Zvuci mi odlicno u obe varijante , Kad sam mu izmiria tsp parametre simulacije su mi pokazivale da treba kutiju od 10-tak litara da bi nešto basa ima ali bi mu ekskurzija membrane bila prevelika pa nisam ni pokusava.Inace xmax mu je 0.5mm pa i nema smisla ocekivat neki bas od njega.
Može raditi bez visokotonca jer ide dosta visoko i dosta je linearan ali isto kad mu se doda visoki skuzi se da je bolje sa.Kako je linearan onda je dodavanje visokotonca jako jednostavno.
peerless 830986- Zvucnik koji košta najmanje od ova 3.U USA se moze nabaviti za 10 dolara.Za te novce nemos vise ni poštenu pizzu u gradu pojest.Bar u Splitu jer skoro svi stavljaju sir od 12kn kg i šunku od 6kn a to naplate odlicno.
Vizualno zvucnik ništa posebno,zapravo kad ga uzmeš u ruke izgleda ka da je iz kinder jaja.Plasticna košara bezvezne kvalitete.Znam da u opisu piše da se radi o nekoj luidilo plastici ali kazem vam to je malo deblje kinder jaje.
Montaža njegova mi se ne sviđa jer trazi rupu od 71-73mm.Sve preko toga je problem jer mu je ovaj obruc premal.Pa ako sam napravia rupu da stane tang band onda peerless tu više nemoze stat jer previše pleše u njoj i na nekim mistima ne pokriva tu rupu.
Zvuk je dobar ali preporucam upotrebu visokotonca na 4-5khz na više.Jako je slican vifa 3" i vidi se da je to izašlo iz iste tvornice .Njega koristi firma Dayens iz Srbije i ne naplacju baš malo zvucnike di je on korišten .
Toma
Postovi: 506
Re: 3" širokopojasni zvucnici
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 1:32 pm
cemo prosirit temu na 4" imam ja puno toga ovdje za dodat pa da bude na jednom...moran nesto skuhat pa poslije
Postovi: 5942
PostPostao/la Fantocci » Uto sij 30, 2018 11:15 am
Ja imam iskustva samo sa Visatonom FRS8M. Košara je metalna, veoma jak i težak magnet i nazivna snaga od 30W. Kratkotrajno podnese i puno više (bez posljedica prošao neplanirani test sa pojačalom od nekih 100W - dijete mi je ostavilo potenciometar na punoj glasnoći, dok se igralo sa ugašenim :) skoro mi je srce stalo...)
Plus mu je dakako cijena (malo iznad 10€) i solidan zvuk, posebno za vokale i akustične instrumente. Ima doduše nekih sitnih rezonancija, ako slušaš dobro. Visokih po meni ima dovoljno. Ima i relativno veliku iskoristivost obzirom na veličinu. To bi bio i veoma dobar srednjetonac u 3way sistemu.
Minusi: Basova mu fali (i sa bas reflex kutijom), pa se jako dobro upotpunjuje sa nekim bas driverom u FAST sistemu rezano sa 6dB/okt na nekih 200 - 250Hz. Veliki nedostatak je uzko odrezan prednji okvir pa je uz veliki magnet (koji je skoro iste širine kao maksimalni otvor rupe) to jako teško srediti, znači otežana montaža, posebno na električnim kontakima, gdje još dođu i žice. Postoji doduše namjenski gril, koji može pokriti te nedostatke, ako to nekome odgovara (ja sam ga upotrijebio). Vidi se na slikama o čemu pričam (slike nisu moje).
Zanimala bi me iskustva sa Visatonom B80, ako ih netko ima? Upario bih ga sa aktivnim subom, tako da mi je značajno područje od 150Hz pa naviše
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Toma » Uto sij 30, 2018 2:55 pm
šta misliš kako bi se frs8m ponašao u malom bluetooth zvucniku?Zatvorena 1L kutija da bude
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la pamook » Uto sij 30, 2018 4:51 pm
ovaj FRS 8 je bio opisan u jednom (davnom) broju Hi-Fi magazina kao samogradnja, upravo u kutiji od 1litre... napravio sam ih kao "surround" ali su vise sluzile kao glavni uz komp, odlicno je to radilo :P
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto sij 30, 2018 5:32 pm
dobra tema Tomo :handgestures-thumbup: ja sam zadnje vrijeme na te 4-3 incha malo zainteresiran vise
3 inca je dobro ispod dimenzije zvucnika od kojeg se ocekuje izvuc neki bass i da to bude slusljivo bez potrebe nekog dodatnog basa
zato je toliko interesantno radit s njim :D
srednji i visoki bi mu trebali bit jaca strana , nekim 3inch FR znaju bit i pretjerano naglaseni 10kHz na gore
jedan prijatelj me je upozorio na to i rekao da se klonim aluminijskim membrana kod FR-a , mislim da je bio i u pravu...
nedavno sam dobio jedan kom Fountek FR 85
https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... ations.PDF" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
kasnije se mislim zabavit s fr88ex ili 89 , oba s aluminijskom membranom :mrgreen:
za tako mali zvucnik ima dobre karakteristike , relativno mali Qts , fr89ex ima zavojnicu od 25mm ( 88ex-20 ) pa bi trebo drzat i malo vece snage
i ima tu jos toga...
posto imam samo jedan komad 88ce nisam je posteno ni jednom posluso... igrao sam se s onim trubljem ako se sjecate.. od kojeg se na prvu konusna pokazala bolja
zvucnik koji reko bi prosjecan , pita vise snage kod pojacala nego zvucnici koje inace koristim al sve u svemu za neki sistem sa strane mogao bi proci
od skuplje brace se ocekuje vise
naj pametniji nacin kako iskoristit ove male zvucnike ( ako i se zeli same koristit ) bile bi neke male BR kutije
tako bi se za male novce dobile miniaturne kutije koje , koje bi bile jako dobar omjer ulozenog i dobivenog
ali... meni vrag :twisted: ne da mira i zelim vidit koliko dubiko moze ici ovakav zvucnik i jednini nacin po meni bila bi horna
cak me ni ne toliko brine donja granica vec kakvoca bass-a , male membrane trebale bit puno manje sklone uvijanju i popratnih smetnji
vjerujem da se kod njih moze vise stisnut grlo horne i time dobit veci pritisak
zato sad radim na jednim probnim hornama za 3inch , bit ce napravljene od 3 kom stirodura od 3cm zalijepljena jedan na drugi
oni ce sadrziti put horne i komoru , a sve to budem zatvorijo sperom od 4mm
stirodur za ovakve stvari je ko rođen , lako se ga reze s modelarskom plilicom , lako se lijepi s drvofiksom ili sl. ljepilima , nije skup , a nije ni pretjerano krut a ni mekan.. tako da bi mogao dampirat malo valove unutar horne i spustit samu rezonanciju horne na nizu frkvenciju
prije nego napravim nacrt za cijelu hornu zelim malo vidit-probat dobit neki omjer komore i grla
napravio sam si dvije komore razlicitih volumena 0.78 i 0.89 l ( 11% razlika )
i probati cu 3 razlicite povrsine grla , 12 , 14, 16cm kvadratna ( a moze se i vise )
to bi radio tako da nakon svakog mjerenja se skalpelom rasiti grlo...
odazive bi trebalo mjerit na nekoj ravnoj ploci na otvorenom , i vidit dal budu nakakve razlike... :think: :mrgreen:
kad se dobije komora u kojoj zvucnik naj bolje radi moci ce se nacrtat i kako odrezat komade za samostojecu hornu
jos jedna ideja za ovakav zvucnik je napravit hornu koja bi se postavila ispod TV-a koji ima ocajan zvuk..
ona skica je samo za primjer... o tome sam tek poceo da malo mislim ali treba se napravit sto plici zvucnik
meni treba da dimenzije budu 90x950x380 V-Š-D
tu bi trebalo dodat neko malo kinesko pojacalo za između TV-a i zvucnika...
PostPostao/la Toma » Uto sij 30, 2018 9:12 pm
ova ideja sa stirodurom mi se sviđa.Mislim da cu probat nešto od njega napravit
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Sri sij 31, 2018 10:45 am
3 ili 4" FR po defaultu radi male membrane imaju super visoke, ili bi trebali imat :P a kako sve frekvencije i svi harmonici zavrsavaju u visokima ispada da je to najbitniji zvucnik u sistemu :P
Zasada smoculi kako dela Alpair 7, mala 4" i to skoro pa ispada fullrange (35-preko 10 kHz) i to dela impresivno u nekim velih hornama...
Drugi odlican je 4" Fostex FE103 en i sada specijalna serija FE103 SOLkoji ide u neke male hornice i za manje je sobe, ali dela impresivno i zove na slusanje
evo ga FE103:
Treci odlican je mala vifa 3" od 9 usd, to se vec zna, jako ravan zvucnik TC9FD18 ili njegov brat sa malo vise bassa TG9FD, romani su napisan na diyaudiu velikom...
Cetvrti je 3" Fostex FE85, ravnica od zvucnika sa jako pozitivni komentari (nisam isprobao ali bi htio kupiti SOL verziju, specijal).. na listi je
Peti i naskuplji od svih 4" 3500 kn par mozda, plus shiping, je JORDAN Eikona 2, koji ima sve i jedini je FR medju svim FR , po recenzijama ljudi koji ga imaju
dela od 30zak Hz pa do 15, 20 kHz,,,,) mozda padne jedan dan , jako ozbiljan zvucnik..
ima ih jos :dance:
Postovi: 5942
PostPostao/la Toma » Sri sij 31, 2018 4:25 pm
Bepone napisao:
ima ih jos :dance:
MOŽDA :lol: :lol: :lol:
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Sri sij 31, 2018 5:08 pm
a treba neki put odvalit muski.. a na duge staze kako sve ide lova, to je opet nis, kikiriki :lol: :lol:
Postovi: 5942
